L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
superdok81
Re: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
#141
Messaggio da superdok81 »
Golfone gtd ha scritto:scherzi a parte ..
è una vernice particolare per l alluminio e che rende la superficie estremamente liscia .. ;)
Inviato dal mio iPhone utilizzando...
Esatto dolly, è una vernice per alluminio usata dopo la lavorazione interna!
E di colore diciamo "mistico"!
LaScalaProject
#142
Messaggio da LaScalaProject »
Ottimo lavoro:)
Archso
#143
Messaggio da Archso »
superdok81 ha scritto:Dopo mesi di fermo lavori....ci risiamo ancora... :)
Mi sono goduto molto il mio sistema, trovato delle problematiche e spero di aver individuato anche delle risposte... O_O
Per adesso con l'insostituibile golfone abbiamo fatto trafilare qualche etto di argento (per essere sicuri XD della purezza dell'argento...certificata da golfone...orafo di professione...) e ci siamo fatti costruire dei cavi di segnale, terminati con bulletplugs e con doppia schermatura, carbonio/rame a massa.
Questo ulteriore upgrade ha dato delle differenze più che percepibili sopratutto in gamma medio-alta. Asciugando anche la bassa, stavo cercando proprio questo...c'è però da dire che se ci sono queste differenze, dovute si alla geometria del cavo ma sopratutto al materiale usato, il sistema non è propriamente a punto....
C'è da lavorare ancora...e non poco.
Presto inizieranno anche i lavori sulle nuove porte....con materiali di moda in questi tempi ^^ e con un estetica più integrata.
Avete misurato il cavo?
Con due schermature non distanziate e/o avvolte non bene si corre il rischio di avere un cavo troppo capacitivo!
Di solito l'effetto è quello di asciugare la gamma bassa, soprattutto se la sorgente ha un'impedenza d'uscita bassa! ;-)
È molto divertente costruirsi i cavi, per noi hobbisti un semplice multimetro lcr può farci capire se le schermature non rompono le scatole! ;-)
Purtroppo non possiamo fare altrettanto hobbisticamente le misure per capire se questi schermi/intrecci funzionano o no e quanto sono efficienti! :-(
superdok81
#144
Ditettamente da hi fi garage works....
Ultima modifica di superdok81 il 12 ago 2014, 10:21, modificato 1 volta in totale.
nacami
#145
Messaggio da nacami »
Si può mettere mi piace?
msmgpp
#146
Messaggio da msmgpp »
toretto79
#147
Messaggio da toretto79 »
Complimenti gran bel lavoro....
Una domanda ma il colore arancio è stucco oppure fliss?
toretto79
#148
Come non detto ho rivisto la foto con attenzione ed ho trovato la risposta
Ancora complumenti
superdok81
#149
Prima cosa grazie a tutti! E ora la sorella ...in attesa della resina
nikohifi
#150
Messaggio da nikohifi »
Complimenti Marco. Quando puoi s se vuoi posta qualche misura :)
Golfone gtd
#151
Messaggio da Golfone gtd »
all incirca sara un metro per quaranta [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Io non posso vivere senza musica!!
nikohifi
Re: R: L'Astra Sport Tourer di superdok81by H.F.G.W.
#152
A pensavo peggio [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Stfollia
#153
Messaggio da Stfollia »
Hahaahahahahahahhaahahaahahahahah
Bel lavoro Marchino!
Esimo
#154
Messaggio da Esimo »
Senza parole!! Bravi ragazzi, lavoro eccellente :yes:
Enrico
Golfone gtd
#155
a breve altre foto ..
desmoraf68
#156
Messaggio da desmoraf68 »
Bel lavoro!
desmoraf68
#157
desmoraf68 ha scritto:Marco, di trafilato in argento ne hai un pò per un tuo amico di Sansepolcro (io)?! :D
Lasciato il rimante a chi ha fatto il cavo, però se ti serve basta chiedere!!
Se non chiedo troppo ... è solo per fare un confronto con i miei. ;)
superdok81
#158
Resinatura mode ON!!!
Ottima L'AZ di elettromedia una delle poche che lavora già da 5° sono soddisfatto!!!
desmoraf68
#159
Su metti du' foto :D
THE STAGE
#160
Messaggio da THE STAGE »
Ottimo lavoro!!!!
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
