Hertz ml1600
Hertz ml1600
Buona sera,
stavo guardando un pò il catalogo hertz per vedere un pò la serie mille...
Qualcuno ha provata i woofer ml1600..??? Come vi siete trovati..???
Sul web si trovano a circa 250 euro...c'è qualcosa di migliore allo stesso prezzo naturalmente senza diminuire la potenza...????
Con un audio art 200.2 riuscirei a pilotarli per bene o avrei delle difficolta..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Re: Hertz ml1600
per sentito dire sono ottimi come punch
molti preferiscono la serie vecchia piu della nuova
Re: Hertz ml1600
gli ML1600 credo siano passati in mano a parecchia gente sul forum, me compreso e sono stati adottati su istallazioni importanti che hanno fatto incetta di premi e apprezzamenti
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Hertz ml1600
Quindi cado bene con questi woofer... Nel caso vorrei andare di hv165xl..??? Dai dati non sembano tanto malucci...anzi sembrano migliori...
Nel caso vorrei prendere o i mille o gli hv li potrei pilotare per bene con il mio audio art 200.2..????
Ecco i dati del ampli.
100 watt rms x 2 4 ohm
200 watt rms x 2 2 ohm
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
dipende cosa vuoi dal tuo impianto...
io sul 147 agli ML280 abbinavo proprio degli HV165XL, in quanto li preferivo agli ML1600... ma per puro gusto personale
Re: Hertz ml1600
Mi piacerebbe sentire il basso in porta come si deve, un pò di potenza senza esagerare (quindi no tipo fornti da urlo) e anche un certo tipo di qualità...
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
gli HV165XL sono pensati per impianti votati all'impatto e ai volumi sostenuti (non parlo di spl o alta efficenza) mentre gli ML1600 sono più smorzati e precisi
Mini Cooper S
Re: Hertz ml1600
mmhhh... sono leggermenet indeciso..Doc_Zero ha scritto:gli HV165XL sono pensati per impianti votati all'impatto e ai volumi sostenuti (non parlo di spl o alta efficenza) mentre gli ML1600 sono più smorzati e precisi
Che differenze ci sono tra questi woofer e il woofer in dotazione con il kit voce..???? Io sinceramente ho ascoltato pochi impianti fatti in una certa maniera, quindi mi risulta difficile capire le differenze tra gli ap...
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
quoto in pieno per esperienza direttaDoc_Zero ha scritto:gli HV165XL sono pensati per impianti votati all'impatto e ai volumi sostenuti (non parlo di spl o alta efficenza) mentre gli ML1600 sono più smorzati e precisi
scelsi infatti gli XL perchè oltre a essere molto molto musicali e ben suonanti, sapevano dare un basso in porta e un impatto notevoli (se ben amplificati)...
Re: Hertz ml1600
diavolo e acqua santa forse è riduttivoAngelo90 ha scritto: Che differenze ci sono tra questi woofer e il woofer in dotazione con il kit voce..???? ...
Re: Hertz ml1600
e chi e il diavolo??
- headhunterz
Re: Hertz ml1600
ti sei fatto scappare allora il kit di bioss
Io andrei di hv165xl
Re: Hertz ml1600
l'XL è un bombardone ben suonante... il Voce suona molto bene ed è più raffinato... ma non chiedergli lo stesso impatto/discesa/tenuta in potenza...marcosq ha scritto:e chi e il diavolo??
Re: Hertz ml1600
headhunterz ha scritto:ti sei fatto scappare allora il kit di bioss![]()
Hahhaha...Per fortuna che aveva la serie vecchia..
Quindi diciamo che il voce è più belloda vedere..??? e il mille e gli hv sono migliori qualitativamente..???
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
che vuol dire da vedere? io non parlavo di estetica...Angelo90 ha scritto:headhunterz ha scritto:ti sei fatto scappare allora il kit di bioss![]()
Hahhaha...Per fortuna che aveva la serie vecchia..io ero interessato ma poi i soldi mi sono serviti per altro.. ^____^
sono tre mediobassi di ottima qualità... ma ribadisco quanto detto all'inizio: dipende cosa ci devi fare... e aggiungo:
installato dove e come; amplificato e filtrato come e da cosa; affiancato da quale tw e sub
Re: Hertz ml1600
Installato in portiera insonorizzata e direzionato, pilotato da un audio art200.2 XE, filtrato in attivo dal pionner 80prs, affiancato ad un tweter da decidere e sub da decidere...
hahahah.. ^____^
ps... ma l'audio art c'è la fa a pilotarlo o andrebbe in crisi..???
Cioè se per cambiare woofer poi devo cambiare ampli il discorso è diverso...
hahahah.. ^____^
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
certo che il 200.2 ce la... ovvio che se avessi un pò di riserva di potenza in più sarebbe tanto di guadagnato... ma già 100W veri sono tanti, quindi non penso avresti alcun problema con nessuno dei 3 modelli citatiAngelo90 ha scritto:...
Re: Hertz ml1600
Io cerco qualcosa che si faccia sentire, che scenda bene, e che abbia controllo ma anche potenza...
Sul web l'hertz ml1600 si trova all'incirca 250-300 euro
Gli hv165xl a 170 euro
Gli audison av6.5 130 euro
Quindi i prezzi sono completamente diversi....
Pioneer 80prs
Re: Hertz ml1600
ho sentito tempo fa i 165xl e non mi hanno entusiasmato
li ha un mio amico fermi in garage ora
io preferirei altro
magari un focal anche
ma sono gusti personali
io preferirei altro
