A3 S LINE di Emanuele_lc
Pietro PDP
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
#321
Messaggio da Pietro PDP »
drews ha scritto:
Pietro PDP ha scritto:
drews ha scritto:A me sembra che voi due scattate in piedi all'attacco appena si prova a fare mezzo discorso su questa auto. Ti ripeto a me sinceramente importa poco, non ho mosso mezza critica al vostro lavoro e non intendo nemmeno farlo.
Ho solo spiegato a parole mie cosa volesse intendere Niko.
Stateme bene
Hai sbagliato indirizzo, la mia effermazione non era riferita all' auto di Emanuele ho solo detto in generale che non esistono auto dove se ti sposti dalla posizione di ascolto resta tutto dove deve essere, la cosa è impossibile anche in casa, figuriamoci in auto, quello succede solo nella realtà, se avevi scritto la stessa cosa in qualsiasi altro 3D avrei risposto allo stesso modo, poi se esiste questa/e auto che dove ti metti ti metti e suonano sempre in posizione fammele ascoltare che stringo la mano a chi ci è riuscito ;) ...
La risposta te l'avevo data piu in alto ma ho visto ora che ho sbagliato con i quote e non era facile da leggere:
Ho scritto:
in cui appena respiri un pelo piu profondo la scena si sposta, oppure dove per ascoltare ti devono mettere cuscini sotto il sedere etc etc etc......
A me sembra ci sia un abisso tra l'esempio che ho espresso e quello che hai inteso tu ;)
Penso di aver capito benissimo, se mi parli di mettere un cuscino sotto vuol dire differenze in altezza anche di 10 cm, prova a mettere il microfono con 10 cm di differenza in verticale e vedi quanto cambia l' auto, un conto è un respiro che si spera irrisorio, ma se ti sposti di un pò purtroppo cambia il mondo ci sono percezioni completamente diverse ;) ...
Pietro
Pietro PDP
#322
Antonio Marinilli ha scritto:Ok, quello succede, immagino, quando si cerca di ottenere il massimo volume a discapito della robustezza delle pareti, quindi ti trovi delle casse con pareti che si flettono solo a soffiarci. Una cassa fatta bene, per quanto piccola, non dovrebbe dare problemi in campo vicino, cambia solo il comportamento del wf (minore discesa, peggiori transienti, estremo basso gonfio ecc). Poi dipende tutto dal progetto, se per qualche assurdo motivo decido che i miei Ls185 non debbano scendere sotto i 100Hz gli posso dare anche 10 litri e ottenere comunque un risultato hiend per quel contesto. Ovviamente avere un Ls185 e usarlo in quel modo può essere quasi un sacrilegio.
Io a 750 messaggi ci sono arrivato, ancora non vedo la scritta :D !!!
Mamma mia il 185 in 10 litri è da sacrilegio ;) ...
Pietro
drews
#323
Messaggio da drews »
Pietro PDP ha scritto: Penso di aver capito benissimo, se mi parli di mettere un cuscino sotto vuol dire differenze in altezza anche di 10 cm, prova a mettere il microfono con 10 cm di differenza in verticale e vedi quanto cambia l' auto, un conto è un respiro che si spera irrisorio, ma se ti sposti di un pò purtroppo cambia il mondo ci sono percezioni completamente diverse ;) ...
:huh:
#324
Pdp, perché in quasi tutti i tuoi messaggi fai l'occhiolino ? ;) ........ :arr:..... :D
#325
niko ha scritto:Pdp, perché in quasi tutti i tuoi messaggi fai l'occhiolino ? ;) ........ :arr:..... :D
perchè è Gayo... semplice... oramai lo sanno anche le tastiere degli utenti!!!!!
Antonio Marinilli
#326
Cerca di ammaliare l'interlocutore :hahahah:
Pietro PDP ha scritto: Io a 750 messaggi ci sono arrivato, ancora non vedo la scritta :D !!!
Dai, sei comunque un gran bel pezzo di woofer! :D
Leonardo Da Vinci
Pietro PDP
#327
Perchè è la faccina che mi trovo più comoda al volo, uso anche questa :D e questa :) le altre in alcuni casi non le capisco e le trovo quasi inutili tranne rari casi.
Nostromo ha scritto:perchè è Gayo... semplice... oramai lo sanno anche le tastiere degli utenti!!!!!
Tua sorella si può dire ?
O è un' offesa ?
Sempre W la TOPA :D ...
Pietro
#328
Apparte gli scherzi.... :D
Quando salto su un'auto per ascoltarla, una delle prime cose che faccio è girare la testa, intendiamoci guardo d'avanti e giro la testa per guardare il centro fra i montanti....se noto sfocamenti o ombre della voce o ecc per me è un'auto non tarata al meglio...non lo so, ma io non ascolto pietrificato. :)
Pietro PDP
#329
Ma nessuno deve rimanere pietrificato, finchè ti sposti così va bene, ma se si gira la testa o ci si alza o abbassa di 10 cm cambia proprio la risposta totale, basta fare una semplice prova con un cuscino sotto, già avanti e indietro è meno problematica, ma di certo non di 20 cm altrimenti i ritardi e di conseguenza le fasi vanno a donnine allegre :D ...
Pietro
Emanuele_lc
#330
Messaggio da Emanuele_lc »
Quoto :)
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
altierif
#331
Messaggio da altierif »
niko ha scritto:Apparte gli scherzi.... :D
Anch'io lo credo........
Annibale
#332
Messaggio da Annibale »
niko ha scritto: guardo d'avanti e giro la testa per guardare il centro fra i montanti.
o guardi avanti o guardi il centro dei montanti
gli occhi camaleontici ancora non li abbiamo @_@ :D :D :D :D :D :D :D
#333
Gli altri l'anno capito....giro la testa per guardare il centro, se giro solo gli occhi la testa sta ferma...o no? Cmq il senso è che per piccoli spostamenti l'impianto deve suonare bene... :)
drews
#334
risposta polare orizzontale e verticale
Annibale
#335
drews ha scritto:risposta polare orizzontale e verticale
voi proprio l'umorismo l'avete sotto le scarpe XD
#336
:slow: ......
:D :D :D
Emanuele_lc
#337
WORK IN PROGRESS....
Geps GTC
Re: R: A3 S LINE di Emanuele_lc
#338
Messaggio da Geps GTC »
E ci risiamo ahaus
Emanuele_lc
#339
Emanuele_lc ha scritto:WORK IN PROGRESS....
Doc_Zero
#340
Messaggio da Doc_Zero »
Mo che c'ha il giocattolino nuovo deve fare la rta pure di quando sta cacando...casomai ci fossero riflessioni sul vetro della cabina doccia :slaugh: mi immagino che enfatizzazioni in gamma bassa!
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
