Logicamente attendiamo le misure!
Attendo le misure, sono molto curioso del risultato.Emanuele_lc ha scritto:Griglie ready! Dovrebbero arrivare a giorni....venerdì si misura la risposta del midrange senza griglie e con le griglie originali focal(griglia di plastica+copertura in tela acustica) e vediamo cosa ci dice....poi ovviamente con l'arrivo delle nuove misuriamo anche quelle...
amico ci lavoriamo!già ho riportato le tue impressioni di ascolto a Pietro e lui molto pazientemente sopporta il [email protected]@ andando a fare sempre un piccolo upgrade ogni volta...lavorandoci un po' sono fiducioso anche io anzi direi che mi fido ciecamente di quel sordo di PDPAlbruk ha scritto:Pietro lavorate sul mediobassoooooo e poi...
Altro che sordo....Emanuele_lc ha scritto:amico ci lavoriamo!già ho riportato le tue impressioni di ascolto a Pietro e lui molto pazientemente sopporta il [email protected]@ andando a fare sempre un piccolo upgrade ogni volta...lavorandoci un po' sono fiducioso anche io anzi direi che mi fido ciecamente di quel sordo di PDPAlbruk ha scritto:Pietro lavorate sul mediobassoooooo e poi...
ciao emanueleEmanuele_lc ha scritto:Appena rientrato da lavoro...oggi lunga giornata in compagnia di Pietro (oramai Gianni e Pinotto!) per qualche modifica all'Audi...beh sarò(saremo) etichettati per l'ennesima volta come fissati o pazzi ma questo ulteriore step di sostituzione cavi ha dato anche stavolta il suo contributo...Audioquest Colorado su Tweeter al posto dei Columbia ed Audioquest Sub-1 al posto del King Cobra....
La prima prova che abbiamo fatto d'ufficio è stata quella di mettere il Colorado sul tweeter...lo scetticismo c'era perche comunque il cavo casse non era poi adeguato allo step (ci sarebbe stato bene un bel Gibraltar sbav!!!) tuttavia l'auto ha risposto bene....ancor più dettaglio(e nn era di certo quello che mancava ai Columbia!) ed un'aumentata intelligibilità del palco con un'accresciuta sensazione di nero strumentale...Fissato il primo step la seconda prova ci ha sorpreso ancor di più...via il King Cobra dal sub e dentro il Columbia!...meglio...ma non tanto da giustificare la differenza di costo del cavo!...un pizzico in piu di discesa ma perdeva quella morbidezza propria del King Cobra...allora via il Columbia e dentro il Sub-1...senza parlare posso dire solo che ci siamo guardati per un attimo stupiti!!!finalmente il "tappeto" tanto ricercato si sente e come se si sente!!!...discesa ottima(quello che ci aspettavamo già dall'inizio col progetto sub unita ad una migliore focalizzazione del sub ed un'accresciuta percezione dello stesso(tanto da dover impostare da crox attivo -1 sul livello del sub!)...La modifica al sub ha portato anche a migliorare il corpo della voce maschile ora più piena e, senza mezzi termini il cambio cavi in tutti e due i casi è stato soddisfacente...
Ora veniamo alla nota griglie sul midrange 3W2Be...nonostante l'ottimo lavoro di Francesco (Bartech) che continuo a ringraziare purtroppo l'eleganza del montante con la griglia originale è un pó venuta meno non convincendomi assolutamente nella sostituzione in considerazione del fatto che l'anello ha una tonalità di nero differente sia dal montante in pelle che dall'anello del tweeter ScanSpeak...Ma,scartato il fattore estetico ritorniamo alla parte funzionale di questa sostituzione....Pro e contro...tra i pro troviamo sicuramente una maggior trasparenza nella parte alta del medio(prima ostacolata sicuramente dalla tela acustica) e tra i contro una perdita)seppur minima) di naturalezza degli strumenti con una sensazione di inasprimento appena percepibile...
Dalle misure fatte con RTA ,che nn abbiamo salvato proprio perchè senza particolari stranezze,la griglia sembrerebbe non creare particolari problemi di riflessione ma all'ascolto forse una piccola riflessione in campo vicino( spessore dell'anello di alluminio e vicinanza alla sospensione)può dar di questi problemi...Al momento mettiamo sulla bilancia pregi e difetti e ascoltiamo un po' con la griglia sostituita e piu avanti vedremo il da farsi...
Beh...almeno ve la posto la foto con la nuova griglia...ripeto, a mio avviso esteticamente è molto peggio rispetto al mio montante in origine...ovvio non considerate le viti di fissaggio che saranno sostituite in caso decido di lasciarle con delle viti appropriate di colore nero....
Il problema Giuseppe è proprio questo...dopo aver fatto le modifiche abbiamo rifatto l'RTA e sistemato il discorso midrange con l'equalizzatore(sopratutto il mid di sinistra,lato guida,quello più sparato data la distanza ravvicinata presentava un'aumento di livello nella zona finale del medio) la prima cosa che ha dato all'occhio è stato un incremento di trasparenza pressoché ovvio ma seguito da una perdita di raffinatezza della media in generale,meno naturalezza sugli strumenti...controprova?Abbiamo ascoltato l'auto anche senza nessun tipo di griglia ed è decisamente la situazione IDEALE(ma questo lo sapevamo!)msmgpp ha scritto:Sulla questione sonica penso che aumentando la trasparenza e l'apertura in alto un inasprimento ci deve essere per forza...ritoccando il livello dei mid o l'equalizzatore cosa succede?
