Pagina 8 di 42
Re: A3 S LINE di Emanuele_lc
Inviato: 22 ago 2012, 2:23
da Pietro PDP
Emanuele_lc ha scritto:Annibale ha scritto:Purtroppo ci sarà lui
Cmq l'ho riascoltata qualche giorno fa... migliorata sensibilmente in gamma medio-alta.... quasi da manico la medio-bassa
dici Daniè???...all'ascolto di alcuni dischi dove la timbrica la fa da padrone invece la medioalta sembrerebbe di un'altro passo rispetto alla medio bassa pur di buon livello...
M' andovai cor quer cesso de machina, è da
Inviato: 22 ago 2012, 8:46
da bravohiend
Pietro PDP ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Annibale ha scritto:Purtroppo ci sarà lui
Ciao manu,vedo che sei circondato da veri amci
Inviato: 22 ago 2012, 12:06
da Annibale
Inviato: 22 ago 2012, 13:26
da Emanuele_lc
è la vita :(.....
Inviato: 13 set 2012, 15:05
da Emanuele_lc
Il feedback ottenuto sul giudizio in installazione è stato positivo...ora si va WIP con piccoli ritocchi in installazione per quanto riguarda la presentazione e la sostituzione dei fusibili( scelta perchè 2 fusibili risultano essere(ma già lo sapevo nn avendoli trovati pero in giro!) non adeguati perche da 60Ah anziché 50Ah)...Ma per questo ci pensa il buon Dinamico!:)...in caso contrario provvediamo a qualcosa di sfizioso proveniente dagli USA
aspettando che il venditore mi risponda
- ImageUploadedByTapatalk1347541545.619948.jpg (4.22 KiB) Visto 2330 volte
Inviato: 13 set 2012, 15:08
da Kristo
E per l'ascolto... quale sarà la procedura???
se vi serve un orecchio (due no che l'altro è sordo) si può anche organizzare....
Inviato: 13 set 2012, 15:12
da Emanuele_lc
Kristo ha scritto:E per l'ascolto... quale sarà la procedura???
Grande Giulio!!...in ascolto procediamo così....innanzitutto dobbiamo toglierci qualsiasi dubbio relativo al rodaggio di tutti i componenti nuovi(ampli e cavi) dopodiché vediamo cosa ne esce fuori...Vediamo se riusciamo a migliorare la drastica situazione Ciampinese:)...per un consiglio-magnata sai che sei dei nostri...trovi pane per i tuoi denti
Inviato: 13 set 2012, 15:15
da zibi87
Chi magna e non chiama si strozza
Inviato: 13 set 2012, 15:18
da Emanuele_lc
Tranquillo tu...che poi stai a due passi da Roma,:)
Inviato: 13 set 2012, 15:23
da Kristo
Allora basta organizzare...
Giacinto però su un'altra stanza.... soletto con Pietro!
Inviato: 13 set 2012, 15:24
da Emanuele_lc
Kristo ha scritto:Allora basta organizzare...
ahahahaha
Inviato: 13 set 2012, 15:31
da zibi87
Certo!
Poi vi portiamo dentro tutti, a turno, e vi facciamo la filettatura a norme EMMA.
Inviato: 13 set 2012, 15:40
da Pietro PDP
Dicasi anche impanatura o in alcuni casi spanatura per qualcuno
Inviato: 13 set 2012, 15:42
da Nostromo
Emanuele_lc ha scritto:Il feedback ottenuto sul giudizio in installazione è stato positivo...ora si va WIP con piccoli ritocchi in installazione per quanto riguarda la presentazione e la sostituzione dei fusibili( scelta perchè 2 fusibili risultano essere(ma già lo sapevo nn avendoli trovati pero in giro!) non adeguati perche da 60Ah anziché 50Ah)...Ma per questo ci pensa il buon Dinamico!:)...in caso contrario provvediamo a qualcosa di sfizioso proveniente dagli USA
senza andare a comprare i fusibili in america potresti optare per prendere delle fusibiliere Macrom che si trovano a 15 euro (4 linee) su RG Sound che hanno già tutto il sistema di diagnostica incorporato (un led per linea Ok e un led per linea Out)
io ne ho prese 3 per la musa e sono anche fatte benone...
http://www.rgsound.it/mfd-4-portafusibi ... 17540.html
poi, è solo un idea... io dovrei passarci (dato che è vicino a casa mia), se ti servono te le porto a castello il 23...
Inviato: 13 set 2012, 16:00
da Emanuele_lc
Ciao Andrea,grazie veramente di cuore per la disponibilità!darò uno ch'io anche al link che mi hai inviato...il problema nel mio caso sono gli spazi dato che praticamente il tutto è già fissato...dovrei vedere se c'e opportunità di cambiarle,cosa più facile sarebbe cambiare i soli fuse...Per città di Castello la mia partecipazione è molto in forse,direi praticamente che nn ci sono: la finale Easca 2012 me la scordo dato che penso di avere meno punti io di una vettura di serie!:) il raduno ACS è una bella tentazione...Grazie ancora per i suggerimenti...p.s...ragazzo i lavori sulla Musa sono unici!
Inviato: 20 set 2012, 15:02
da Emanuele_lc
Con l'occasione sto rifacendo le griglie del medio focal 3W2Be per motivi estetici e funzionali:
1-la griglia originale del focal in questione essendo di plastica a trama esagonale e rivestita di tela acustica potrebbe e dico potrebbe attenuare un po' l'emissione del midrange
2- avendo sia il tweeter Scanspeak che il woofer con la griglia metallica a trama TEC classica per ragioni estetiche potrebbe essere simpatico dotare anche il midrange di una griglia di questo tipo
Inviato: 20 set 2012, 15:12
da bravohiend
Emanuele_lc ha scritto:Con l'occasione sto rifacendo le griglie del medio focal 3W2Be per motivi estetici e funzionali:
Ottimo
Inviato: 20 set 2012, 15:15
da Emanuele_lc
bravohiend ha scritto:Emanuele_lc ha scritto:Con l'occasione sto rifacendo le griglie del medio focal 3W2Be per motivi estetici e funzionali:
Ottimo
Guido sto seguendo anche il tuo lavoro...ottimo come al solito!
Inviato: 26 set 2012, 14:16
da Emanuele_lc
Griglie ready! Dovrebbero arrivare a giorni....venerdì si misura la risposta del midrange senza griglie e con le griglie originali focal(griglia di plastica+copertura in tela acustica) e vediamo cosa ci dice....poi ovviamente con l'arrivo delle nuove misuriamo anche quelle...
- ImageUploadedByTapatalk1348661770.065740.jpg (67.47 KiB) Visto 2172 volte
Inviato: 26 set 2012, 14:19
da Cosmic
Ammazza che spettacolo!!!!
