Phoenix Gold MS 275
Re: Phoenix Gold MS 275
Qual'è il carico?
- BLACK BRABUS
Marsur ha scritto:Qual'è il carico?
Di cosa ???
- Roberto Tognon
- Operatore settore
THL indica l'intervento della protezione termica e l'unica possibilità di allontanare questo intervento è ventilare...
Occhio ai sicofanti!
Il carico collegato all'ampli.BLACK BRABUS ha scritto:Marsur ha scritto:Qual'è il carico?
Di cosa ???
Intendevo su quanti ohm lavora.
Presumendo che sia configurato in stereo, lavora su 2 o 4 ohm?
- BLACK BRABUS
Sì , lavoro in stereo , e ci sono collegate la coppia di WF 165 in modo "standard" , quindi penso 4 Ohm ! E per ventilare , mi consigliate una ventola SILENZIOSA facilmente reperibile ? Grazie ancora . Andrea .
io utilizzo le noise blocker Multiframe m8s1 solo 6 db/A di rumore 30m3/h 17,7 cfmBLACK BRABUS ha scritto:Sì , lavoro in stereo , e ci sono collegate la coppia di WF 165 in modo "standard" , quindi penso 4 Ohm ! E per ventilare , mi consigliate una ventola SILENZIOSA facilmente reperibile ? Grazie ancora . Andrea .
non sono proprio economiche xò
- Pietro PDP
Con una coppia di mediobassi non può scaldare così tanto, ci sarà qualche problema all' ampli, i miei non hanno mai raggiunto temperature assurde, calcolando che in passato ci pilotavo un sub doppia bobina da 46 a 2 Ohm che non è dichiarato per pilotarli.
Non parliamo di un mio amico che aveva 13 altoparlanti attaccati al misero 275 tutto in passivo, non oso immaginare l' impedenza che poteva vedere l' ampli.
Anche io col 2125 a suo tempo muovevo un 5 vie in passivo, mai scaldato più di tanto, io ho le ventole, ma non le ho mai accese.
Anche i miei ampli sono attaccati col fondo sulla moquette, un amico che li aveva sotto sopra con la scheda a vista aveva qualche problema di surriscaldamento, ma comunque non hanno mai staccato, parliamo di 2 2125 e 3 275 nello stesso bagagliaio
Pietro
Black ha parlato di una mezz'oretta di volume a palla o quasi.
Non so....forse il guadagno?
c'è da considerare che in questi giorni fa veramente caldo,nel bagagliaio chiuso e magari esposto al sole ci potrebbero essere 45 -50c°.
senza ventilazione forzata che aiuti il raffreddamento non credo ci sia da meravigliarsi se entra in protezione termica.
ma qualcuno assicura che anche in questi casi limite non dovrebbe raggiungere l'intervento della protezione termica,può essere vero.
in questo caso si può pensare che l'ampli abbia qualche piccolo problema.
la prima cosa che mi viene in mente è che abbia la corrente a riposo un po alta.
i phoenix hanno un trimmer che la controlla,può essere che con il tempo si siano starati,o ancora peggio,che qualcuno abbia avuto la malsana idea di alzarla per averne un qualche vantaggio.
- Pietro PDP
Io parlo di ampli originali in condizioni normali, con un solo 16 mi sembra molto molto strano, poi dopo una mezzoretta, quel coso dopo mezzora non è neanche tiepido, iniziano a scaldare dopo più di un' ora.
Visto che sono svariati anni che li uso sia io che parecchi amici un pochino li conosco.
Il problema è che qualche ben pensante pensa di andarli a modificare e allora li alzo le mani, però se l' ampli è originale e non ha problemi di sicuro non va in protezione con 2 16, certo se l' ampli è dentro al motore allora è un altro conto, ma se è in una posizione normale mi sembra veramente strano.
E' successo una volta ad un amico dopo un paio di ore di viaggio a volume molto molto sostenuto, peccato che lo ha sotto ad un sedile e ci aveva messo sopra della moquette per non farlo vedere, ma li il motivo c' è, appena tolta la moquette ha suonato tranquillamente per tutto il resto del viaggio e al ritorno per tutte le 5 ore
Pietro
non ho difficoltà a crederci.certo è che in questi giorni gli ampli vengono messi a dura prova.
- BLACK BRABUS
Pensavo peggio...........hanno un costo ancora ragionevoleCrazybus ha scritto:io utilizzo le noise blocker Multiframe m8s1 solo 6 db/A di rumore 30m3/h 17,7 cfmBLACK BRABUS ha scritto:Sì , lavoro in stereo , e ci sono collegate la coppia di WF 165 in modo "standard" , quindi penso 4 Ohm ! E per ventilare , mi consigliate una ventola SILENZIOSA facilmente reperibile ? Grazie ancora . Andrea .
- BLACK BRABUS
Marsur ha scritto:Black ha parlato di una mezz'oretta di volume a palla o quasi.
Sì , e diciamo che forse era anche un 'ora............
- BLACK BRABUS
Pietro PDP ha scritto:Io parlo di ampli originali in condizioni normali, con un solo 16 mi sembra molto molto strano, poi dopo una mezzoretta, quel coso dopo mezzora non è neanche tiepido, iniziano a scaldare dopo più di un' ora.
E' successo una volta ad un amico dopo un paio di ore di viaggio a volume molto molto sostenuto, peccato che lo ha sotto ad un sedile e ci aveva messo sopra della moquette per non farlo vedere, ma li il motivo c' è, appena tolta la moquette ha suonato tranquillamente per tutto il resto del viaggio e al ritorno per tutte le 5 ore...
Allora..........
Ora ho fatto una modifica veloce-pratica ed economica , ho tolto il suo coperchio in lamiera , ho sagomato e fissato bene una rete in metallo per farlo "respirare" al meglio ed impedire alla polvere di entrare , e con 2 listelli di legno l'ho distanziato di circa 2 cm dalla moquette , ora provo così e poi posto i relativi risultati.........speriamo in bene !!!
Controlla il se ha il selettore all'interno per farlo lavorare con impedenze più basse.... se c'è sposta la levetta sul rosso....... così non scalda tanto.... e non si spegne......
Francamente io l'avevo buttata li, ma se l'ampli è stato ascoltato quasi al massimo, se il gain fosse stato oltre il limite si sarebbe sentito.BLACK BRABUS ha scritto:Marsur ha scritto:Black ha parlato di una mezz'oretta di volume a palla o quasi.
Sì , e diciamo che forse era anche un 'ora............il Gain del finale onestamente non l'abbiamo toccato e non ricordo a quanto è ma controllo.......
Infatti ricordo che con volume al massimo NON DEVE esserci distorsione udibile.
Se c'era, il guadagno va rivisto.
Permettimi qualche dubbio su questa soluzione, credo che come detto, il modo migliore per far respirare l'ampli sia la ventilazione forzata sull'alettatura.BLACK BRABUS ha scritto:Allora..........io il finale l'ho acquistato usato ed il venditore l'aveva fatto revisionare da Audio Laboratory ( Parabiago - MI - ) ed io per essere sicuro della parola data dal venditore l'ho fatto controllare da un tecnico anch'esso specializzato in Phoenix Gold e quando sono andato a ritirarlo ha fatto addirittura i complimenti a chi ha svolto l'intervento ( cosa rara........) e mi ha assicurato il perfetto stato ed efficenza come se fosse nuovo.......
Concordo, sono quelle che devono raffreddare e essere raffreddate. Raffreddare l'interno significa che ogni componente li dentro poi funge da radiatore. Non il top secondo me.
- BLACK BRABUS
Marsur ha scritto:Francamente io l'avevo buttata li, ma se l'ampli è stato ascoltato quasi al massimo, se il gain fosse stato oltre il limite si sarebbe sentito.BLACK BRABUS ha scritto:Marsur ha scritto:Black ha parlato di una mezz'oretta di volume a palla o quasi.
Allora..............ho controllato ed il gain in una scala da 1 a 10 era a 8
- BLACK BRABUS
Marsur ha scritto:Permettimi qualche dubbio su questa soluzione, credo che come detto, il modo migliore per far respirare l'ampli sia la ventilazione forzata sull'alettatura.BLACK BRABUS ha scritto:Allora..........io il finale l'ho acquistato usato ed il venditore l'aveva fatto revisionare da Audio Laboratory ( Parabiago - MI - ) ed io per essere sicuro della parola data dal venditore l'ho fatto controllare da un tecnico anch'esso specializzato in Phoenix Gold e quando sono andato a ritirarlo ha fatto addirittura i complimenti a chi ha svolto l'intervento ( cosa rara........) e mi ha assicurato il perfetto stato ed efficenza come se fosse nuovo.......
Ah , ecco...io pensavo di fare bene.........tanto dovrò smontare nuovamente tutto , così sistemo come mi hai consigliato !!!
