Buongiorno a tutti , colgo per salutare tutti ( ho appena scoperto il"nuovo" forum ) e chiedo anche un'informazione sul PHOENIX GOLD MS275 , nello specifico i due selettori " GROUND : FLT / COM " e " OUTPUT : STR / BRDG " cosa vanno a cambiare nel loro funzionamento ? Grazie a tutti
L' outup BRG o normal è il selettore per la modalità a ponte quaindi con la metà dei canali a potenza doppia.
Mentre l' altro è il selettore per la tipologia di massa, se connetti tutti gli ampli a "stella" ,per intenderci con tutte le masse connesse in un unico punto, selezioni com se i nvece ogni ampli ha il suo percorso usi l' altra selezione.
No,
l'impostazione per la masse cambia il disaccoppiamento tra la massa RCA e la massa d'alimentazione.
Mettilo su FLoaT.
Se ti rientra l'alternatore durante la riproduzione musicale, cambia su COMmon.
Non c'entra nulla come sono collegate le masse degli altri amplificatori.
Nessuno può farvi sentire inferiori senza il vostro consenso Tutto è facile, per chi non deve farlo. Ciao Dude! Insegna agli angeli come essere pedanti, logorroici e inconcludenti!
Giusto e non lo installare direttamente a scocca, interponi una tavola di legno e non far sbucare le viti, l' ampli per capirci non deve toccare a massa, è l' unico neo di questo ampli ...
Pietro
Impostato su FLT ed STR , suona meglio , sparito l'alternatore e per il montaggio tra telaio ed ampli ci sono 5 cm di moquette e per dare un giudizio veloce.........UN GRAN FINALE
STR sei obbligato altrimenti ascolteresti in mono, per Float o Common quello va visto caso per caso, dipende dall' installazione.
Fallo scaldare almeno una mezzoretta per iniziare a sentire le potenzialità ...
Pietro
Pietro PDP ha scritto:STR sei obbligato altrimenti ascolteresti in mono, per Float o Common quello va visto caso per caso, dipende dall' installazione.
Io sono stato obbligato a metterlo in COM perchè in FLT si sentivano dei ronzii solo ad auto accesa,cosa invece che non ho mai riscontrato con altri ampli....
ora vedremo se con la nuova installazione ci saranno ancora questi problemi....
forse è stata una mia impressione ma sebrava che in FLT il finale andasse meglio.
Beh sì , in effetti........... e per un buon "riscaldamento" , anche se potrà apparire banale , come è consigliato farlo ?
Metti un cd e lo fai suonare per una mezzoretta (così si scalda bene l'ampli e gli ap).
Dopo sali in macchina ed inizi ad ascoltare seriamente...
Ha già risposto Davide, comunque come detto almeno una mezzoretta per stare al 95% ci vuole, basta un volume medio con qualche puntatina un pò più su, comunque non è che è inascoltabile prima puoi iniziare ad ascoltarlo da subito, ma dopo un pò migliora timbricamente ...
Pietro
ahahahah!! comunque con le temperature di questi giorni... a me partono da 40°!!
comunque sia qual'è la temperatura limite dove non è consigliato andare oltre? intendo quella del telaio esterno...
70...
a pelle vuol dire: non riuscire ad appoggiare un dito, senza scottarsi.
La mitica tabellina di Pass sul "termometro a dito" c'è l'ho nell'altro pc
pergo ha scritto:70...
ah beh allora sono a posto!! al massimo sono arrivati a 55°... per fortuna monitorizzo sempre la temperatura!!!
Ho un problema , che spero sia risolvibile , dopo una buona mezz'ora di ascolto a volume medio/alto , voluma a 27-30 su un massimo di 35 ( è una Alpine ) l'amplificatore si è spento e si acceso il led cossispondente alla voce THL , spengo e riaccendo da ltasto di comando del remote e riparte immediatamente e cmq la temperatura del telaio era "altina" , lo riusciva a toccare ma era proprio al limite del tatto !!! Che gli è preso ??? Il posto in cui è installato e discretamente ventilato ma il fondo dell'ampli appoggia direttamente sul pavimento a contatto della moquette ............come risolvo ???
