Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Re: Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Per poterli orientare meglio
Pure io li lascerei a montante
I miei li ho messi a triangolo perché sono dei 13....
Ciao Alessio secondo me se li lasci cosi il risultato sara' ugualmente ottimo!!Hai un ottima manualita'
Anche tu hai gli integra?Stfollia ha scritto:Per poterli orientare meglio
I 13 a montante..... altro che orecchie
Ti ringrazio406coupè ha scritto:Ciao Alessio secondo me se li lasci cosi il risultato sara' ugualmente ottimo!!Hai un ottima manualita'
No, a triangolo ho i Res An130kco
Impossibili da mettere a montante.....anche se tra vetro montante e cruscotto...meglio non pensarci va
Ha ha buona piramideStfollia ha scritto:No, a triangolo ho i Res An130kco
- bravohiend
Come si procede?butta giu' 2 fotine
E i 54.10 li vendi a me? In caso mi prenoto!!!!Alessio Giomi ha scritto:Se poi tutto funziona come vorrei vedró di prendere i Morel integra 4.
Cmq in quanti litri pensi di farli lavorare?
è un segretoCosmic ha scritto:E i 54.10 li vendi a me? In caso mi prenoto!!!!Alessio Giomi ha scritto:Se poi tutto funziona come vorrei vedró di prendere i Morel integra 4.
Alessio Giomi ha scritto:è un segretoCosmic ha scritto:E i 54.10 li vendi a me? In caso mi prenoto!!!!Alessio Giomi ha scritto:Se poi tutto funziona come vorrei vedró di prendere i Morel integra 4.
Cmq in quanti litri pensi di farli lavorare?![]()
Eccomi di ritorno....
I lavori vanno a rilento..... faccio e disfaccio in continuazione.... ma è lo scotto da pagare per il noviziato
La prossima volta vado spedito
Qui ho orientato un po' di più il SX..... punta basso perchè la grappetta non ha preso dietro, poi si solleva
Colla a caldo Pile-Pile colla a caldo...........
Ore dopo........
Prova in auto:
Questa è un po' buia
E qui la vista da fuori.....
Ore dopo........
Prova in auto:
E ora ......
A NOI!!!!
Domani però
A NOI!!!!
Domani però
- bravohiend
Grande,bravo davvero!volevo avverttirti di fare attenzione al bordo che si incassa al cruscotto ma vedo che hai gia' provveduto!
Questa e' passioneeeeee
Sì, mi sono accorto dopo che faceva le pieghe..... quindi mi sono armato di chiodini e domani con la resina dovrei rimediare.bravohiend ha scritto:Grande,bravo davvero!volevo avverttirti di fare attenzione al bordo che si incassa al cruscotto ma vedo che hai gia' provveduto!
Non è passione.... è follia.....
Ehi, come è andata a finire con l'amplificazione da abbinarci?
Lo scatolone sotto al tavolino è sospetto...
- davide_chinelli
- Tweeter
Solitamente vuol dire che non hai tirato abbastanza.Alessio Giomi ha scritto:Sì, mi sono accorto dopo che faceva le pieghe..... quindi mi sono armato di chiodini e domani con la resina dovrei rimediare.bravohiend ha scritto:Grande,bravo davvero!volevo avverttirti di fare attenzione al bordo che si incassa al cruscotto ma vedo che hai gia' provveduto!
Occhio anche a non fare troppo spessore con la resina dove si innesta dentro il cruscotto: non vorrei non si rimontasse più
Delfino curiosoMarsur ha scritto:Ehi, come è andata a finire con l'amplificazione da abbinarci?
Per ora ci lascio l'S80 .
Per biamplificare l'integra sono ancora in cerca
Ultima modifica di Alessio Giomi il 25 lug 2012, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Forse ho tirato poco, ma non credo; il problema è che doveva essere come il disegno in rosso....... invece io l'ho fatto come quello bludavide_chinelli ha scritto:Solitamente vuol dire che non hai tirato abbastanza.Alessio Giomi ha scritto:Sì, mi sono accorto dopo che faceva le pieghe..... quindi mi sono armato di chiodini e domani con la resina dovrei rimediare.bravohiend ha scritto:Grande,bravo davvero!volevo avverttirti di fare attenzione al bordo che si incassa al cruscotto ma vedo che hai gia' provveduto!
Per lo spazio quando incastra nel cruscotto ce n'è abbastanza......spero.....credo.... stai a vedè.....
Resiniamo:
Ringrazio il mio fotografo di 7 anni!!!!
Ora attendiamo che asciughi.......
- davide_chinelli
- Tweeter
Il fotografo è bravo, ma te 'un te se pò guardà!!!!!!!!
Scherzo, stai a vedere che uscirà un bel lavorone sicuro
Lo spessore del pile, nella zona che si infila sotto al cruscotto te l'ho ricordato, perchè spesso è calcolato quasi a filo. Va da se che con la clio mi sono trovato che non entrava, e in quel punto l'ho dovuto togliere tutto e lasciare solo lo spessore della pelle. In quel modo entrava preciso preciso... quasi forzato
Prima di farti fare lo stesso errore che ho commesso io, ti ho avvertito di controllare una volta in più, tutto qui
