Sotituzione dynaudio mw162gt con mw172
Ed ecco il mio primo topic del nuovo forum...
Volevo chiedervi un parere riguardo una possibile sostituzione del mio attuale mw162gt in fre air con un mw172 l'impianto in questione è un tre vie con tweeter e medio a montante, i medi sono dei focal 3w2be.
L'amplificatore dedicato ai woofer è un Genesis Dmx.
Gli mw172 sono già in mio possesso, purtroppo non posso montarli facilmente, ma devo comunque apportare delle modifiche all'attuale installazione, ecco perchè chiedo un consiglio.
L'auto in questione è una focus prima serie.
I miei dubbi sono i seguenti:
Se montassi i 172 riuscirei ad amalgamarli con il medio focal da 8.7?
Come vanno i 172 in free air in porta trattata?
Avrei miglioramenti rispetto agli attuali 162 gt o il gioco non vale la candela?
P.s. qualcuno ha avuto modo di provarli??
grazie anticipatamente a tutti quelli che interverranno.
Re: Sotituzione dynaudio mw162gt con mw172
Io sono passato dagli Mw162Gt agli mw170 qualche anno fa, su un 3 vie la differenza è notevole. Il miglioramento più evidente è stato quello che, potendoli far scendere decisamente di più, ho potuto abbassare il taglio del sub, rendendo il tutto molto più amalgamato, se sei anche in cerca di più pressione, non rimmarrai deluso. Per quello che riguarda l'incrocio con il medio, timbrica a parte su cui non mi pronuncio, il 170 non ha certo problemi a salire fino ai 5/600 hz per incrociarsi con il be.
grazie per la risposta, il tuo commento mi rincuora!!!
li hai installati in free air e porta trattata? quindi a tuo avviso mi conviene effettuare il cambio?
Nel mio caso il miglioramento è stato notevole. in free air in porta trattata (pesantemente)
Quindi in un tre vie ti senti consigliare Mw170 rispetto al 162gt vero?sergiob ha scritto:Nel mio caso il miglioramento è stato notevole. in free air in porta trattata (pesantemente)
e che ampli hai usato?
Alternati un PPI a600.2 e un orion xtr2150. Io non mi snto di consigliare, nel mio caso il miglioramento è stato notevole
per pesantemente trattata cosa intendi??? quanti strati di butyflex?
2 strati di buty per porta 1 strato su pannello e cartella e un secchiello da 5 di brax tra porta, pannello interno e cartella (5 kg per 2 porte).
2 strati intendi uno interno porta ed uno esterno porta?
Se l'auto è colore alluminio, uno strato esterno ci sta bene....basi725 ha scritto:2 strati intendi uno interno porta ed uno esterno porta?
oh non ne lasciate passare unaniko ha scritto:Se l'auto è colore alluminio, uno strato esterno ci sta bene....basi725 ha scritto:2 strati intendi uno interno porta ed uno esterno porta?.....
2 strati sulla lamiera esterna e uno sul pannello interno di chiusura, quello dietro la cartella. Se cerchi come sono fatte le portiere VW capisci cosa intendo
- bravohiend
Basi....sfondiamo questa porta o no???
Hmmmm... mi sa che la sfondiamo!!! tentar non nuoce, male che va mi conservo l'attuale struttura per il 16 e se non mi piace ritorno indietro
