Pagina 24 di 85
Re: R: La Picasso di Joe62
Inviato: 18 dic 2012, 23:28
da Joe62
Hai proprio ragione Guido LA DEVO PROPRIO FINIRE
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Re: La Picasso di Joe62
Inviato: 29 dic 2012, 1:24
da AngiHK
Come sei messo qui?
Inviato: 29 dic 2012, 1:52
da Joe62
Mah, sono mancato da casa qualche giorno ero partito con mia moglie e son rientrato da poco....
Dovrei ricominciare tra breve,ho un grande cruccio mi rendo conto che questa cartella comincia a pesare di brutto, non mi era mai capitato finora....
Vorrei sapere quanti chili puo' sopportare il mio sportello ?????
Inviato: 3 gen 2013, 13:59
da bravohiend
Joe62 ha scritto:Mah, sono mancato da casa qualche giorno ero partito con mia moglie e son rientrato da poco....
Pesata?quant'e'??
Inviato: 3 gen 2013, 23:13
da Joe62
Ehi ciao Guido ho trascurato il nostro comune passatempo in questi giorni per fastidi dovuti ad un viris che ho preso .Domani dovrei farci un salto e ti aggiorno.
Joe
Inviato: 4 gen 2013, 7:30
da bravohiend
Joe62 ha scritto:Ehi ciao Guido ho trascurato il nostro comune passatempo in questi giorni per fastidi dovuti ad un viris che ho preso .Domani dovrei farci un salto e ti aggiorno.
Joe
Spero tutto bene innanzitutto.
La domanda masce spontanra sul peso,ho letto il post che hai aperto!fammi sape'
Inviato: 5 gen 2013, 0:06
da Joe62
Aggiorno la discussione con il peso rilevato stasera della cartella che e' di 9 kg. circa,considerando l'aumento dovuto alla stratificazione del coperchio piu' l'impellatura,altoparlante,griglia annessi e connessi dovrei stare attorno ai 12\13 kg piu' o meno che non mi sembra una grande zavorra
Ah se tutto va bene da lunedi' si torna a trafficare
Joe
Inviato: 5 gen 2013, 0:10
da AngiHK
Vai tranquillo , con quel peso la porta non si stacca
Inviato: 5 gen 2013, 0:43
da Marsur
Si ma, non per fare l'uccellaccio del malaugurio, quel peso è da aggiungere al resto della portiera.
Poi magari li regge bene lo stesso, ma il peso totale sarà il doppio ad essere cauti..
Inviato: 5 gen 2013, 0:46
da Joe62
AngiHK ha scritto:Vai tranquillo , con quel peso la porta non si stacca
Grazie del tranquillante Angi
Non ho paura che si stacchi lo sportello, in una mia precedente vettura complice le nostre strade sempre dissestate dopo un po di tempo lo sportello lato guida era andato fuorilinea e chiudeva non perfettamente dopo qualche tentativo .......
Inviato: 5 gen 2013, 0:49
da Joe62
Marsur ha scritto:Si ma, non per fare l'uccellaccio del malaugurio, quel peso è da aggiungere al resto della portiera.
Certo Marsur, e non ho messo in conto l'insonorizzazione dello sportello
Inviato: 5 gen 2013, 0:59
da ferrix663
le porte insonorizzate, e lavorate son cosi'... pesano... ma mai sentito che creino grossi problemi anche perche' il peso e' distribuito, al massimo ci sara' da ritoccare la registrazione una tantum....
Inviato: 5 gen 2013, 1:03
da Joe62
Inviato: 8 gen 2013, 2:17
da Joe62
Allora!!!
Le vacanze sono finite, si ritorna ai vecchi ritmi e alla puzza di resina
Dopo questo periodo dedicato alla cura della famiglia e della cara e vecchia "panza" (leggi abbuffate varie) dove credo di non essere stato l'unico protagonista
ritorno a trafficare instancabilmente alle mie amate\odiate porte...
Confortato dalle risposte ai miei quesiti circa il peso delle cartelle sono ripartito con la seconda e stasera dopo aver steso il pile ho passato la resina sulla struttura fissata alla base.
Dopodiche' messa la cartella di lato ad asciugare ho smontato il coperchio della prima e rifilati gli eccessi di tessuto passero' a rinforzare la superfice interna ......
Oooops, sono gia' l'una e trenta, rimandiamo ad un'altra sera....
Inviato: 10 gen 2013, 1:58
da Joe62
Passo successivo seconda mano di resina sulla nr.2 e inizio della fase di rinforzo all'interno del coperchio della nr.1 ,due primi strati di mat e resina.........
Quando asciutta penso di mettere dei rinforzi ,dei profilati di alluminio radialmente alla dima e di annegarli in seguito negli strati successivi purtroppo prevedo tempi ancora un po' lunghi per la fine del lavoro
Aggiungo un paio di fotuzze....
Inviato: 12 gen 2013, 1:58
da Joe62
Ho iniziato a modellare i rinforzi utilizzando un profilato in alluminio da 2 mm di spessore piegato a seguire le curve della parete in resina, e' un lavoro lungo e noioso dopo un ora avevo preso le misure e piazzato solo 4 striscie.Le estremita' saranno annegate nella resina sotto la fascia e avvitate dalla parte dell'anello di mdf,quindi dopo aver fissato le altre successivamente ci vorra' qualche altro strato di mat e resina a ricoprire il tutto.
Inviato: 12 gen 2013, 2:30
da Joe62
Dopo un lungo periodo di riposo ho ripreso il mio vecchio sub JL 12 W 6 doppia bobina montato su un box in mdf costruito seguendo il progetto originale della casa in reflex da 50 lt. circa ed ho sostituito il Focal che occupava uno spazio decisamente piu' piccolo nel bagagliaio della mia Picasso.
Che dire, il bagagliaio si e' dimezzato, ma il suono e' da LIBIDINE, le due bobine da 6 ohm in parallelo tirano fuori dal mio Zapco Reference 500 circa 400 W che spingono il cono in maniera entusiasmante, il basso e' di un'altro pianeta avevo dimenticato completamente come suonava e ho paura che i sacchetti della spesa finiranno prossimamente sui sedili posteriori
Inviato: 12 gen 2013, 16:01
da AngiHK
Joe62 ha scritto:Ho iniziato a modellare i rinforzi utilizzando un profilato in alluminio da 2 mm di spessore piegato a seguire le curve della parete in resina, e' un lavoro lungo e noioso dopo un ora avevo preso le misure e piazzato solo 4 striscie.Le estremita' saranno annegate nella resina sotto la fascia e avvitate dalla parte dell'anello di mdf,quindi dopo aver fissato le altre successivamente ci vorra' qualche altro strato di mat e resina a ricoprire il tutto.
Che pazienza Joe , comunque direi che è un bel lavoretto , 2mm dovrebbero bastare a rinforzare .
Joe62 ha scritto:Dopo un lungo periodo di riposo ho ripreso il mio vecchio sub JL 12 W 6 doppia bobina montato su un box in mdf costruito seguendo il progetto originale della casa in reflex da 50 lt. circa ed ho sostituito il Focal che occupava uno spazio decisamente piu' piccolo nel bagagliaio della mia Picasso.
Hai ceduto al fascino del bassone eh
.......tra poco ti ritroviamo con un'installazione da SPL allora...
Inviato: 12 gen 2013, 21:20
da bravohiend
Inviato: 13 gen 2013, 0:28
da Joe62
Ueh ueh ragazzi niente di tutto questo mettete i freni
Non e' che ho ceduto al fascino del bassone, il JL l' ho preso quando ARPA comincio' a distribuire in Italia alla fine degli anni 90 ,non e' il classico gommone ma un sincero riproduttore di bassi che per dare quello che e' in condizione di dare gli devi cucire addosso un vestito giusto senza guardare quanto spazio ti prende ....
Sapete io ascolto in auto tanto live: l'entusiasmo e l'impatto di un concerto lo voglio riprodotto in maniera adeguata e intensa come dal vero senza pero' strafare quindi caro Guido niente unz unz unz
Joe
