La Picasso di Joe62
Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1401
Messaggio da Joe62 »
È passato un po di tempo la pausa estiva è terminata e non nascondo che riprendere non è proprio facile....
Comunque tra una cosa è l'altra ho ultimato il bagagliaio,chiuso il passaggio cavi elettrici e passato quelli di potenza fino al freno a mano. Immagine
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Joe62
#1402
Box plancia W. I.P.ImmagineImmagineImmagine
Joe62
#1403
Poi un altro componente arrivato da poco ...ImmagineImmagineImmagine
Joe62
#1404
Ed ora bisogna trovargli posto.... si ricomincia !ImmagineImmagine
maverix
#1405
Messaggio da maverix »
Mamma mia Joe.... io davvero non so come fai a resistere dal non accendere!
Joe62
#1406
Mah.... sono consapevole che il tipo di impianto che ho deciso di realizzare è abbastanza complesso.... inoltre volevo fare qualcosa di non convenzionale e per questo ho messo in conto tempi non proprio contenuti.Sono rassegnato ma nello stesso tempo ogni passo avanti mi regala delle belle sensazioni e questo compensa la sofferenza ....Invece devo dare sotto ad imparare le numerose possibilità che il dsp offre nel setting, qualche video su Youtube mi ha già impressionato e io sono un po' a digiuno con questo tipo di procedure.Questo mi spaventa di più di tutto a dire il vero ma la passione si sa è un grande motore aiuta a superare le difficoltà. Vedremo...
#1407
Sono sempre ammirato da queste lavorazioni.
Sono veramente invidioso (in senso buono) delle le tue capacità, della tua pazienza e del tempo e spazio che puoi dedicare alla passione. :love:
Davvero complimenti! :yes:
Per il DSP, se già sai come muoverti con i crossover tradizionali, dopo la conoscenza iniziale del software e l'esplorazione delle possibilità offerte dal DSP che hai scelto, vedrai che non avrai alcuna difficiltà. Anzi: mano a mano che procederai nell'ottimizzazione, ti chiederai come hai fatto prima! :hahahah:
Joe62
#1408
Piccolo aggiornamento cari amici
piu' che altro riguarda il cablaggio dove ho finito di collegare alcune cose tipo l'alimentazione dalla batteria principale al separatore Orion e finalmente attaccata la batteria secondaria al distributore del doppiofondo quindi da ora tutto ha tensione ed il buono e' che non e' andato niente
in corto ^^
Poi ho trovato un passaggio al cavo ottico, per la sua breve lunghezza ho dovuto spostare il lettore sorgente per poterci arrivare era un peccato pensionarlo mi e' costato abbastanza tempo fa ed e' un ottimo prodotto .
Insomma tanti piccoli dettagli che piano piano vado ultimando nel frattempo che lavoro sui box a forza di stucco e carta vetrata....
Penso di riuscire a passare i cavi di potenza che vanno al cruscotto ed alle portiere tra breve per cui potrei teoricamente (ho detto teoricamente!)
pensare di accendere per la fine del mese...... Sono mediamente fiducioso non ne posso piu' di ascoltare l'impianto di serie anche se ho cambiato gli altoparlanti a suo tempo...
#1409
daglieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee che ci sei :yes: :yes:
Joe62
#1410
bravohiend ha scritto:daglieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee che ci sei :yes: :yes:
Lo spero vecchio mio ....
Joe62
#1411
WIP per inserire il controller del DSP nella vecchia predisposizione in plancia.... e stuccatura box.Tutta roba lunga e noiosa...ImmagineImmagineImmagine
Joe62
#1412
Ancora WIP tra stuccate e raschiate .Se decido di verniciare o floccare devono essere perfetti e questo per uno che non fa il carrozziere è una grande scommessa.Appena arrivo ad uno stato accettabile provo un accenno di impellatura per vedere come vengono premesso che di tratta di un lavoro da affidare ad un professionista..... Per quanto riguarda la consolle del Director invece la verniciatura è già collaudata....ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Joe62
#1413
Siamo alla prima mano di fondo che inesorabilmente rivela tutte le porcate della stuccatura.Questo director è un bel giocattolino sopratutto perché evita di andare ad attaccarsi al processore nel bagagliaio durante la taratura. Ho piazzato una presa USB nel pannello sotto il director dove collegare il pc e dal posto guida si può intervenire per gli aggiustamenti.Immagine
Joe62
#1414
Ok mentre aspetto che lo stucco asciughi ho portato quasi alla fine il bagagliaio,tolte le pellicole protettive al plexi e rifinito la copertura per l'uso giornaliero della vettura. E ultima mano di fondo al frontale del tunnel.ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
#1415
Stupendo, non si può dire altro! :love:
#1416
Joe, se lo stipendio è buono mi offro come guardia del corpo per la tua auto.
Chi tocca lo stendo. :@
Joe62
#1417
Marsur ha scritto:Joe, se lo stipendio è buono mi offro come guardia del corpo per la tua auto.
Ahahahah non mi dispiacerebbe vivo sempre con il panico di trovare la macchina svaligiata....
#1418
Che bel lavoro....bravoooooooooooooooooooooooooo :yes: :yes:
Joe62
#1419
bravohiend ha scritto:Che bel lavoro....bravoooooooooooooooooooooooooo :yes: :yes:
Grazie Guido Immagine
IW2LSO
#1420
Messaggio da IW2LSO »
Bravo come sempre Joe ma c è un difetto in tutto quel ben di Dio...non suona!
Accendilooooooooooooooo!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
