ampli zapco studio 150 in protezione
- kathmandu'
Ciao ragazzi ho un ampli zapco studio 150 che dopo circa un minuto che è acceso e suona,mi va in protezione altalenante..nel seso che passa dal led verde a quello rosso in continuazione con conseguente interruzione dell'audio sempre a tratti...cosa puo' avere?
alpine cda 9853r
- pergo
Re: ampli zapco studio 150 in protezione
anche non collegando gli altoparlanti?
anche non suonando?
anche non suonando?
- kathmandu'
Si ho appena provato,fa lo stesso come prima..si accende funziona tipo 30- 40 secondi poi inizia ad alternare rosso e verde...due secondi di rosso e uno di verde...
alpine cda 9853r
- pergo
mmh mai sentita una cosa del genere.
Sicuramente è da mandare in assistenza.
- kathmandu'
Normalmente se va in protezione quasi subito da cosa puo' dipendere?io ho cercato di vedere se ci fosse qualche resistenza cotta ma non mi pare di aver riscontrato nulla di anomalo..inoltre l'ampli non è mai stato riparato,non ci sono tracce di sfiammate..nulla di nulla..bah..
alpine cda 9853r
- pergo
la tua è una protezione anomala.
O va in protezione all'accensione (direttamente, in caso di problemi grossi), o non ci va.
Il fatto che "suoni", anche se per 30 secondi, ti dice che problemi grossissimi e costosi non ce ne sono (come finali bruciati, ecc ecc), quindi solo piccolezze che sono un centro assistenza può rilevare con strumentazione idonea.
- kathmandu'
Ho capito..provero' a portarlo in assistenza allora..grazie
alpine cda 9853r
Hai provato a controllare tutta la linea di alimentazione?
- kathmandu'
no diciamo che non sono proprio del tutto esperto..diodi e condensatori ad occhio si vede se hanno qualcosa che non va?o bisogna misurarli con il tester?Kristo ha scritto:Hai provato a controllare tutta la linea di alimentazione?
alpine cda 9853r
Stesso problema, ma con uno zapco z100 mono.
Suona ma ogni tanto va in protezione, si accende la luce rossa e verde alternatamente.
Il bello è che non ci va sempre.
Ho smontato la scheda e controllato i finali e sono ok.
Purtroppo avevo fretta e non sono riuscito a fare altre prove.
Appena torno in Italia vedo se mi riesce
Ultima modifica di zetapi il 8 mar 2019, 1:03, modificato 1 volta in totale.
Magari è il circuito di protezione che si è guastato, probabilmente un danno poco costoso da sistemare su un finale che merita decisamente di essere rimesso a posto
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Già, dipende sempre da chi lo porta, ci sono certe "zappe" in giro...Doc_Zero ha scritto:Magari è il circuito di protezione che si è guastato, probabilmente un danno poco costoso da sistemare su un finale che merita decisamente di essere rimesso a posto
Tuning in progress......
HU/DSP: Fiio M11 -> Helix Pro MkII
DRIVERS: (TW)Scan-Speak D3004/60200- (MID)Scan-Speak 10F/4424G00 - (WF) AD Vipera F6 - (SUB) Diyma R12
AMP TW/SUB: Zapco Z-150.4LX
AMP MID/WF: Zapco Z-150.4LX
Una storia del genere mi era capitata con un audison lrx e in dovinate che cosa era?
La massa dell'ampli collegata a [email protected]
Sarà banale ma controlla le masse e vedi se cambia.
Spruzza anche del CRC
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
- kathmandu'
No non è la massa perchè gli altri ampli suonano tranquillamente..potrebbe essere come dice doc un guasto al circuito di protezione perchè comunque componenti danneggiati tipo resistenze bruciate non ne vedo..nanach77 ha scritto:Una storia del genere mi era capitata con un audison lrx e in dovinate che cosa era?
alpine cda 9853r
- kathmandu'
pero' se ci fosse qualche saldatura rotta l'ampli non dovrebbe suonare nemmeno appena acceso..o sbaglio?zetapi ha scritto:comunque, assicurarsi che non ci sia qualche saldature rotta non è una cosa difficile da fare.
in un ampli di quell'età è possibile,anche se è uno zapco.
con un po di c........ si potrebbe risolvere il problema.
alpine cda 9853r
- Pietro PDP
Scusa sei di Latina passa ad Aprilia e portalo a far vedere, meglio di così
Pietro
- kathmandu'
Si è quello che avevo pensato se decidessi di farlo vedere a qualcuno..adesso per cause di forza maggiore sono impossibilitato a farlo..l'ho messo in vendita cosi' com'è,se dovesse interessare a qualcuno bene altrimenti piu in la lo faro' sistemare..Pietro PDP ha scritto:Scusa sei di Latina passa ad Aprilia e portalo a far vedere, meglio di così...
alpine cda 9853r
- Pietro PDP
Io penso che rotto non se lo prende nessuno, mentre riparato visto che non penso costi un occhio della testa sia più semplice e ci guadagni anche di più.
Lo stai vendendo a 100 €, il prezzo se funzionante oscilla tra 200 e 300 €, non penso che spendi quelle cifre per la riparazione, poi ti fai fare un preventivo e ti togli i dubbi.
Se ti costa di più a quel punto provi a venderlo rotto a qualche riparatore che ha voglia di ripararlo, poi vedi tu
Pietro
