L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Works
Squaletto
Re: L'impianto di GOLFONE nella sua GTD by Hi Fi Garage Work
#41
Messaggio da Squaletto »
Ottimo lavoro ragazzi ;)
Le tue realizzazioni Marco mi piacciono sempre di più........
Vedo che questa volta l'airport esterno lo avete fatto direttamente sul legno :yes:
missilino10
#42
Messaggio da missilino10 »
Wow, questa me l'ero persa!!! :slow:
Mi sa proprio che devo fare un salto da quelle parti per un rapido aggiornamento...mi sembra che i lavori siano partiti col piede giusto, anche se non c'era d'aspettarsi altro! :yes: ;)
..."audiofilo" in aspettativa...
superdok81
#43
Messaggio da superdok81 »
Squaletto ha scritto:Ottimo lavoro ragazzi ;)
Grazie e mi fa piacere che mi segui con tanta attenzione! :love:
Non mi hai poi mai detto una tua opinione sull'astra che scoltati a reggio... ^^
superdok81
#44
missilino10 ha scritto:Wow, questa me l'ero persa!!! :slow:
Ciao maledetto :onfire:
Da Natele che non ti vedo :slow:
Potresti anche passare un salto...
Quello che vedi è stato fatto in un sabato intero di lavoro 8:00-19.30 e 2 olre il mercoledì successivo...manca il tempo...ora per due sabati abbiamo dei matrimoni...e si complica...possiamo lavorarci solo una volta a settimana T_T
Comunque cercheremo di fare del nostro meglio!
missilino10
#45
Passo, passo...l'ho promesso e sai che se mi impegno ce la posso fare!!! XD Purtroppo sono sempre incasinatissimo, ma prometto che mi organizzo e faccio un salto a supervisionare i lavori (dando una mano se necessario, ovvio!!)...però mi devi fare ascoltare l'astra che ancora non m'hai fatto sentire! :yush:
superdok81
#46
Sono iniziati i lavori per il vano amply.abbiamo scelto qualcosa di piu coreografico dato che avevamo spazio, occorre raccordfarsi al sub quindi niente di miracoloso, ma comunque bello da vedere.
La struttura ospiterà i due amply e il prox. Sotto di essa regolatore e fusibilere con accesso dai sedili posteriori!
tony.A4
#47
Messaggio da tony.A4 »
bene marco pero' impara a fare le foto........ XD
....la turca QUADRA......
superdok81
#48
tony.A4 ha scritto:bene marco pero' impara a fare le foto........ XD
Concordo pienamente...ma a 35° dopo una giornata di lavoro non sono riuscito a fare meglio.... T_T
#49
ieri sera avendo un oretta libera ho fatto un salto da marco... dato che stavano resinando la truttura...
il lavoro sta venendo molto bene!!! ed anche la macchina rimarrà molto sfruttabile!!!
Nyocs
#50
Messaggio da Nyocs »
Grande Andrea! Sono molto curioso di vedere come si raccorda il tutto! :)
superdok81
#51
I lavori vanno avanti non come vorrei...ma procedono, Golfone ha mille cazzi per la testa.... -.-
Questo è il fissaggio del vano amply, fatto con pozzrtti filettati e con silente blok passanti dai lamierato con fissaggio esterno...
superdok81
#52
Abbiamo iniziato anche le prte, non convenzionali per molti...speriamo di avere ragione...
Per iniziare è stata fatta una dima della forma della cassa, poi fissata con colla a caldo e rinforzata per permettere di tirare una "cornice" di pyle...poi un bel tappeto di 4 strati di mat e il promo stampo è fatto.
La cassa viene costruita al contrario...lavoriamo sulla faccia anteriore, e il tappo è il fondo della cassa, questo per lasciare la porta esteticamete invariata se non per la griglia...
superdok81
#53
Ecco altri passaggi...alla fine abbiamo una struttura già a buon punto...abbiamo avuto modo di misurare alche il litraggio 5,5 XD perfetto, considerando che n dobbiamo avere 4 netti e dobbiamo ancora rinforzare, mettere dei matrix in alluminio, e "una gettata" di polvere di granito e resina...con tutto questo dovremmo esserci!!
#54
bravo zuccone....
zibi87
#55
Messaggio da zibi87 »
Scusa ma stratificando "dime" di legno (come i tuoi box), visto che il perimetro è costante, non veniva un lavoro più pulito?
superdok81
#56
zibi87 ha scritto:Scusa ma stratificando "dime" di legno (come i tuoi box), visto che il perimetro è costante, non veniva un lavoro più pulito?
Pulito...è ralitivo, qui deve suonare e basta! ^^
Se devo recuperare il massimo dei litri devo seguire fedelmente l'andamento della porta...avrei potuto usare forse 3 dime in legno e poi comunque avrei dovuto fare il calco, non posso fare altrimenti, quindi ho preferito usare subito il pile giusto per sostenere la prima resinatura di "riempimento", e poi con quello che devo ancora fare non sentirò assolutamente la mancanza del deglo... :prrrr: :)
superdok81
#57
Nostromo ha scritto:bravo zuccone....
A questo punto di nome e di fatto!
tony.A4
#58
come scusa ti puoi impegnare meglio....le capacita le hai!!! XD XD XD
hifi22
#59
Messaggio da hifi22 »
accidenti al lavoro certosino e meticoloso che state realizzando... :)
#60
Ragazzi,complimenti per le lavorazioni....queste porte le seguiro' con interesse!
Una domanda:avrte previsto un anvoraggio alla lamiera della porta,oppure sara' staccata,quindi in che modo la andrete a fissare al pannello?! :)
buon lavoro
