Dubbio Atroce Sulle Optima Yellow 4.2
Salve,sento in giro che le optima yellow sono batterie al gel ma andando sul sito ufficiale vedo che sono batterie AGM
http://www.optimabatteries.com/us/en/pr ... yellowtop/
potete darmi maggiori delucidazioni?
almeno non mi sbaglio a come caricarle usando il programma del ctek visto che fino ad ora sto usando il programma AGM.
grazie a tutti per l'intervento
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Re: Dubbio Atroce Sulle Optima Yellow 4.2
Grazie tanteCrazybus ha scritto:sono agm
l'importante è non aver sbagliato con il ctek nel modo in cui caricarle.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
intervengo nuovamente su questo 3d per avere delucidazioni sul ctek ho il modello mxs 7.0
vorrei capire se è sbagliato usarlo spesso e sopratutto il ctek è un caracabatterie o è solo un mantenitore di carica?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Il ctek è un caricabatterie, con la funzione di alimentatore (fino a 7Ah, nel caso), e di mantenitore di carica.
Non vedo nessun problema a caricare la batteria con quel modello.
Anzi, è in preventivo acquisti da un po anche per me, ma al momento mancano i fondi
quindi se lo uso ogni sera per caricare le batterie posso creare problema alle prestazioni della batteria?davide_chinelli ha scritto:Il ctek è un caricabatterie, con la funzione di alimentatore (fino a 7Ah, nel caso), e di mantenitore di carica.
il dubbio mi era sorto parlando con alcuni installatori dicendomi che il ctek è semplicemente un mantenitore di carica e usandolo spesso potrei danneggiare le batterie anzikè giovarle :(
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Vai pure tranquillo il CTEK è il miglior caricabatterie / alimentatore, per tutte le batterie con tecnologia AGM ha propio la funzione specifica per ricaricare queste batterie!!! basta che visiti il sito della ctek e ti togli il pensiero!! io ho il modello MXS 10 e ce nè ricarico due di Optima!
Quindi volendo posso caricarle spesso le optima oppure si tendono a rovina ricaricandole spesso?fusony ha scritto:Vai pure tranquillo il CTEK è il miglior caricabatterie / alimentatore, per tutte le batterie con tecnologia AGM ha propio la funzione specifica per ricaricare queste batterie!!! basta che visiti il sito della ctek e ti togli il pensiero!! io ho il modello MXS 10 e ce nè ricarico due di Optima!
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- davide_chinelli
- Tweeter
No, non si roviano.
Caricarle spesso, al massimo il ctek non ti fa la carica, ma il programma di mantenimento.
Se hai intenzione di caricarle spesso e magari i poli sono poco raggiungibili, ti consiglio l'accessorio con gli occhielli.
Eviti di continuare a staccare la batteria, attacchi e stacchi il connettore semplicemente....
non si rovinano assolutamente, anzi meglio tenerle in efficienza dandogli una carica settimanale, ricordati di usare la modalità inverno che è quella più adatta a questo tipo di batteria (le caricherà ad un voltaggio leggermente superiore).
Pioneer P99RS + iPod 80GB
FA Morel elate mt-23 + sw-6
Ampli FA ADS pq20
SUB Morel elate sw-9
Ampli SUB Phoenix Gold ZX350
Ampli FA ADS pq20
Capita di ricaricarle anche 3 volte la settimana e non vorrei che sbaglio.
comunque buono a sapersi e ringrazio tutti per la paretecipazione e i preziosi consigli che mi avete dato
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Non sapevo che la modalità "inverno" fosse la più giusta per la ricarica delle batterie come le Optima...solitamente utilizzo sempre la "normal".Nico156 ha scritto:non si rovinano assolutamente, anzi meglio tenerle in efficienza dandogli una carica settimanale, ricordati di usare la modalità inverno che è quella più adatta a questo tipo di batteria (le caricherà ad un voltaggio leggermente superiore).
Qualcun'altro ha delle esperienze in merito?
Normal è per le batterie normali a acido, per le agm il programma adatto è quello dove c'è il simbolo del ghiaccio(inverno)....io ho il multi xs7000GreyWolf ha scritto:Non sapevo che la modalità "inverno" fosse la più giusta per la ricarica delle batterie come le Optima...solitamente utilizzo sempre la "normal".Nico156 ha scritto:non si rovinano assolutamente, anzi meglio tenerle in efficienza dandogli una carica settimanale, ricordati di usare la modalità inverno che è quella più adatta a questo tipo di batteria (le caricherà ad un voltaggio leggermente superiore).
PS, si possono collegare anche per 6-mesi di continuo....tanto dopo che ricarica, il ctek passa alla modalità mantenimento....
io lo uso in laboratorio in modalità alimentatore su una batteria da auto normale, ogni tanto mi ricarico la batteria dell'auto.
In modalita' mantenimento una batteria puo' rimanere 2/3 mesi collegata al cteck?
Cioè se si tiene parecchio in mantenimento il cteck mantiene la carica con delle ricariche periodiche?
Si, quando finisce la ricarica dà degli impulsi tipo ogni 30-60-secondi, se si scarica inizia un ciclo di ricarica, la batteria è costantemente sotto controllo.....mario2000 ha scritto:In modalita' mantenimento una batteria puo' rimanere 2/3 mesi collegata al cteck?
se leggete il manuale c'è scritto tutto, e cmq facilmente verificabile con un tester
Ottimo allora in questo modo le batterie saranno sempre efficienti.
visto che ho 4 ampli orion hcca 2 2100 (sub e wf entrambi a 2ohm)un 250 (4ohm) e un 225 (4ohm) con 2batterie yellow optima 4.2 in parallelo tra di loro su una punto td70 credo che l'alternatore non ce la faccia a caricarle anche se sento l'impianto ad alto volume,non percepisco nessun abbassamento di luci ad impianto altissimo ma considerando che l'alternatore carica fino a 45ampere credo che sia la cosa più giusta e saggia caricarle spesso.
sto valutando di cambiare l'alternatore e metterne uno da 100Ah
dite che è uno sbaglio?
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
- il risolutore
Re: R: Dubbio Atroce Sulle Optima Yellow 4.2
Non sbagli a mettere l'alternatore più grosso e non sbagli se metti sotto carica le batterie con il cteck.....Nameless ha scritto:Ottimo allora in questo modo le batterie saranno sempre efficienti.
Che auto/motorizzazione hai ?Nameless ha scritto: sto valutando di cambiare l'alternatore e metterne uno da 100Ah
mi sembra alquando strano che hai un alternatore di serie da 45-amper....
Ultima modifica di niko il 23 dic 2012, 10:53, modificato 2 volte in totale.
Nameless ha scritto punto td70
4 cilindri probabilmente
Va piu' forte l'impianto che la macchina
Se hai una punto 1400td-70 penso che sia da 55-amper....invero sempre piccolino
certo che la fiat non si smentisce mai....
