focal 6k2p
Lele206
focal 6k2p
Messaggio da Lele206 »
Ciao Ragazzi,sarei tentato a provare i focal in oggetto che andranno a sostituire gli attuali Hv165XL,la scelta nasce dal fatto che cerco un mediobasso più qualitativo che possa essere all'altezza del tw scan R3004/602000,verrà pilotato da un Pg275 in porta trattata.
Mi piacerebbe avere dei pareri da chi lo possiede o da chi lo ha avuto e le proprie impressioni d'ascolto :)
nacami
Re: focal 6k2p
Messaggio da nacami »
Io l'ho avuto per quattro anni. Devo dire che è un ottimo componente che si pilota con non molti watt. Lo accoppiavo ad un ls29neo.
Anche se sale pure fuori asse, cerca di tirarlo fuori dalla cartella e dagli un po'di orientamento.
Ciao.
Giuseppe.
Re: focal 6k2p
Lo avuto prima dei 6w2be... bel mediobasso, timbricamente abbastanza corretto, bella media e bel punch. ;)
Non ho provato gli hertz XL, quindi paragoni nisba
Diffusori --> Dali Oberon 1
sergiob
Re: focal 6k2p
Messaggio da sergiob »
Bel mediobasso, scende meno dell'XL. Timbricamente forse ci guadagni
Lele206
Re: focal 6k2p
Per tirarlo fuori non problem visto che c'è in previsione di fare le tasche,l'unica cosa è che vorrei mantenere il cassetto portaoggetti della 206,quindi sono un pò limitato con l'orientamento,eventualmente si potrebbe rialzare e inclinare leggermente verso l'ascoltatore.
Riassumendo mi sembra di aver capito che il focal rispetto all'xl va meglio in gamma media,guardando i grafici mi sembrano entrambi abbastanza lineari,che ne dite il gioco vale la candela?
Doc_Zero
Re: focal 6k2p
Messaggio da Doc_Zero »
Sulla validità del tandem focal-scan puoi stare tranquillissimo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Hess
Re: focal 6k2p
Messaggio da Hess »
la butto li'...visto che dovrai rifare le tasche perche' non prendi in considerazione oltre al focal il davis acoustics 17 KLV 6A o il 16 GKLV6M ?
magari prova a chiedere a Drews che questi ap li conosce molto bene.
mein ehre heißt treue
Lele206
Re: focal 6k2p
Ragazzi riuppo la discussione perchè sono ancora in cerca di un mediobasso quasi definitivo,cosa ne pensate dei dyna 162gt?
marcosq
Re: focal 6k2p
Messaggio da marcosq »
io ho i gt162 in porta
all inizio avevo problemi un po di fondocorsa
poi ho setteto tutto per bene
insonorizzato meglio la porta ed ora sono fantastici davvero
mi piacciono un mondo
unica cosa e pilotarli con un ampli generoso in watt e controllo sopratutto
io le consiglio vivamente
Lele206
Re: focal 6k2p
marcosq ha scritto:io ho i gt162 in porta
Grazie mille Marco,cosa intendi per problemi di fondocorsa? se non sbaglio hanno un'escursione massima di 6mm e 89db di efficenza,forse riuscirei a pilotarli con i 75w del 275...
marcosq
Re: focal 6k2p
la porta apparentemente perfettamente insonorizzata e una taratura non molto precisa facevano si che il woofer andasse in crisi a volumi sostenuti
aggiustando bene bene il tutto non ho avuto piu nessun problema
li taglio a 70hz e non fanno una piega credimi
scendono bene se ben pilotati e danno il meglio di se
io provenivo dalle esb 7000 dal quale ero molto soddisfatto anche
con il kit dynaudio ho riscontrato miglioramento nel dettaglio e precisione
ma meno impatto nei confronti di esb
se messe in condizioni ottimali danno un ottimo mediobasso e la voce e molto molto bella
sono un po ostici come istallazione,vogliono parecchie cure istallative e un ampli che sappia il fatto suo
io con hv16 le muovo molto bene
Lele206
Re: focal 6k2p
marcosq ha scritto:la porta apparentemente perfettamente insonorizzata e una taratura non molto precisa facevano si che il woofer andasse in crisi a volumi sostenuti
è proprio quello che cerco più discesa e maggior dettaglio e precisione,
per quanto riguarda l'installazione posso farle lavorare in freair? hai avuto problemi ad installarle nella classica predisposizione da 165?
comunque molto esaustivo grazie davvero!
vedi se passavi per il caffè ti facevo ascoltare il th e tu le dynaudio :D
marcosq
Re: focal 6k2p
be e un medio basso non e un woofer puro che scende agli inferi
io sono molto soddisfatto davvero ora come andava(ora ho tutto smontato perche ho il bit in assistenza)
il basso comunque se pilotato a dovere ripeto ce eccome
a me lavora in porta pesantemente trattata
la serie gt della dynaudio sono fatti apposta per lavorare in porta free air
certo se faresti una cassa in porta scenderebbe ancora un po meglio e lo sfrutteresti anche piu il suo potenziale
ma in porta va beneissimo
facilissimo da istallare,va tranquillamente nell predisposizione dei normalissimi 16
ma ripeto sempre istallali a regola darte altrimenti ti deluderebbero
e non sarebbe colpa del woofer credimi perche ci sono passato da poco
a me piacciono parecchio
li preferisco alle hertz mille anche
Re: focal 6k2p
6k2p , come dicevi all'inizio , e non te ne pentirai
Frank-75
Re: focal 6k2p
Messaggio da Frank-75 »
Mi aggancio alla discussione, dato che finalmente ho installato i Focal 6k2p.
Sono in questa situazione:
nacami ha scritto:Io l'ho avuto per quattro anni. Devo dire che è un ottimo componente che si pilota con non molti watt. Lo accoppiavo ad un ls29neo.
Ciao.
Giuseppe.
Perchè intanto ho fatto fare l' insonorizzazione delle portiere e le tasche.
Vorrei dei consigli su come tagliarlo sia in passa alto che in passa basso, grazie
Re: focal 6k2p
Io lo tagliavo 80-3150hz... 12db/oct
Re: focal 6k2p
80-1600/2500 12db oct butterwort : puoi far partire il tw attorno ai 3200Hz 12db/oct butterwort
Frank-75
Re: focal 6k2p
Grazie ragazzi :yes:
Vedo che gli 80 hz è unanime, il sub va bene se lo metto a 70hz? (JL 10w3v3-4)
Robby
Re: focal 6k2p
Messaggio da Robby »
Perchè non ha 80 Hz ;)
Roberto
Le mie auto:
sergiob
Re: focal 6k2p
Io non scenderei sotto i 90 hz, a quei mw non piace proprio scendere.
Prova a 70 hz con il sub se tagli i mw a 80, già sono frequenze normalmente enfatizzate dalla media delle auto, se ancora sovrapponi mw a sub a 0db secondo me non è la soluzione ottimale.
Io nell'ultima taratura avevo il sub a 63 24 db/oct e mw a 75 12 db/oct
Torna a “Woofer”
