Iphone & Flac
Re: Iphone & Flac
susate ma posso fare un impianto solo con ipod senza sorgente
Re: Iphone & Flac
Teoricamente si...... Esiste un accessorio che collegato all' iPod estrapola uscita audio-video, e, tramite semplici RCA puoi arrivare ad un amplificatore.franky072 ha scritto:susate ma posso fare un impianto solo con ipod senza sorgente
Altri accessori (come ad esempio il PURE I20 , mi sembra si chiami cosí) estrapolano addirittura l'uscita ottica dall'ipod bypassando il chip interno.
Tutto ciò naturalmente ha i pro ed i contro
Re: Iphone & Flac
Incuriosito dal messaggio di crazybus mi sono messo in cerca di questo airport express.
Casualmente (mamma che cVLo) ne aveva uno mio cugino, riposto in un cassetto perché non funzionante.
"Provalo" mi fa..... Se lo sistemi lo tieni sennó lo butti....
In pratica lui lo aveva preso per il negozio, ma aveva problemi di connessione... Cioè dopo un po' sembra perdesse il collegamento wireless..
Preso e provato in tute le salse ...con iPhone, iPad, in ottico, con le cuffie, con cavi RCA....... Funziona in tutto e per tutto....
Quindi mi son deciso ad aprirlo...... É stata dura (crazybus me lo aveva accennato) ma glie l'ho fatta
Mannaggia a me e alla Apple.....
Ora aspettiamo che arrivi il convertitore 12V-3,3V
Il punto dove "attaccare" l'ho trovato
(sempre grazie a Crazybus )
- image.jpg (66.5 KiB) Visto 3227 volte
- image.jpg (96.89 KiB) Visto 3227 volte
Re: Iphone & Flac
Pensa, io ho solo cugine...
Re: Iphone & Flac
Ho anche quelle.... 4nacami ha scritto:Pensa, io ho solo cugine...
- AlbertoPN
Re: Iphone & Flac
Ma chissà in gioventù che spettacoloAlessio Giomi ha scritto:Ho anche quelle.... 4ma non hanno niente da regalarmi
Se non lo sai, sallo !!!
Re: Iphone & Flac
se ve ne avanza una da 20-30 anni la prendo volentieri
qualcosa glielo regalo io
Re: Iphone & Flac
Over 40... SpiacenteCrazybus ha scritto:se ve ne avanza una da 20-30 anni la prendo volentieriqualcosa glielo regalo io
- AlbertoPN
Re: Iphone & Flac
Io non butto via nienteAlessio Giomi ha scritto:Over 40... SpiacenteCrazybus ha scritto:se ve ne avanza una da 20-30 anni la prendo volentieriqualcosa glielo regalo io
Re: Iphone & Flac
Torniamo in topic, é meglio
- AlbertoPN
Re: Iphone & Flac
Ecco, meglio
Appena fai anche tu il modding poi ci dici come va ....
Potrebbe essere interessante a che ritoccare il clock della base ?
Re: Iphone & Flac
Sinceramentete non ne sarei capace..... (Non faccio io nemmeno la modifica all'alimentazione.....) io smonto e rimonto.... stopAlbertoPN ha scritto:Ecco, meglio![]()
- AlbertoPN
Re: Iphone & Flac
Immagino che in caso qualche anima pia o volontario lo troveresti ....
Comunque neppure io ne sarei capace
Re: Iphone & Flac
si può fare, è la prossima modifica che farò. il clock originale si vede nella foto con la penna, sotto il chip con la M della marvell
Re: Iphone & Flac
Allora io spedire te, e tu fare lavoro a meCrazybus ha scritto:si può fare, è la prossima modifica che farò. il clock originale si vede nella foto con la penna, sotto il chip con la M della marvell
Re: Iphone & Flac
prima fammi vedere come si comporta con la modifica, ma ricorda che ho i tempi da bradipoAlessio Giomi ha scritto:Allora io spedire te, e tu fare lavoro a meCrazybus ha scritto:si può fare, è la prossima modifica che farò. il clock originale si vede nella foto con la penna, sotto il chip con la M della marvell
Re: Iphone & Flac
Ci so abituatoCrazybus ha scritto:prima fammi vedere come si comporta con la modifica, ma ricorda che ho i tempi da bradipoAlessio Giomi ha scritto:Allora io spedire te, e tu fare lavoro a meCrazybus ha scritto:si può fare, è la prossima modifica che farò. il clock originale si vede nella foto con la penna, sotto il chip con la M della marvell
- AlbertoPN
Re: Iphone & Flac
Come si dice fra "fighi"
TBA:
Buono a aspersi comunque, no ?Attraverso uno scambio di email con la redazione di Evolver.fm, il noto ingegnere acustico Tim Faulkner ha rivelato che Apple ha iniziato a richiedere ed accettare brani ad alta definizione per l’iTunes Store, così da poter offrire ai propri clienti una qualità del suono non solo decisamente migliore rispetto ai file disponibili oggi, ma di qualità superiore anche ai CD.
Nello specifico, Apple ora chiede file WAV a 24-bit e 96 kHz utili, secondo l’ingegnere, come base di partenza per creare una versione Mastered for iTunes attraverso un processamento acustico migliore. Resta tuttavia plausibile l’ipotesi dell’arrivo sullo store di un nuovo formato musicale in alta risoluzione.
In ogni caso i nuovi brani saranno inizialmente disponibili solo per computer, poiché – e Tim Faulkner ci tiene a sottolinearlo - manca ancora molto prima che possano essere venduti su iPhone, iPod e iPad per via degli alti requisiti richiesti da questo tipo di file, non compatibili con i limiti degli attuali iDevice, come l’elevato consumo di batteria (secondo Faulkner) e il maggior ingombro.
Re: Iphone & Flac
Stavo provando a convertire i flac con il software dbpoweramp in apple lossless per metterli nel mio ipod,ma i tempi di conversione di una singola canzone variano dai 7 ai 10 secondi,secondo voi non sono un pò tanti per essere lo stesso formato?avrò comunque delle perdite minime con questo passaggio?
Re: Iphone & Flac
Non dovresti avere perdite.Lele206 ha scritto:Stavo provando a convertire i flac con il software dbpoweramp in apple lossless per metterli nel mio ipod,ma i tempi di conversione di una singola canzone variano dai 7 ai 10 secondi,secondo voi non sono un pò tanti per essere lo stesso formato?avrò comunque delle perdite minime con questo passaggio?
Tra l'altro dbpowerap é ottimo (provato da me e detto da molti)
