Iphone & Flac
Iphone & Flac
Se n'era gia parlato.... Archso aveva "buttato lì la palla" qualche tempo fa...... ma non gli venne dato troppo peso....
Allora: esiste un'applicazione per iphone ed ipod touch che permette di leggere file Flac ai prodotti apple.
Si chiama Flac Player
Una volta installato basta andare su itunes e cercare tra le applicazioni (1) il programma suddetto (2)
Quindi cliccare su "aggiungi" (3) e quindi scegliere il proprio file flac
Sull'iphone avrete una cosa del genere:
Con tanto di EQ (non so quanto valido :disap: )
La cosa "apprezzabile" è che sia con il cavo full speed (provato con Alpine 9887) che con ingresso usb (usato nelle ultime Alpine come nel caso della mia IVA D800) si ha la gestione delle tracce da sorgente.
L'unica cosa da fare dal telefono è la scelta dell'album (non sono riuscito a farlo senza metter mano al touch dell'iphone).
Se ho detto cose che sapevate già, bannatemi pure :D
Re: Iphone & Flac
Ma l'iphone legge gli alac come l'ipod? Se si, gli alac, che è un formato sviluppato proprio da apple, è una compressione "lossless", ed è completamente taggabile, a questo punto c'è necessità del flac? Cioè volgio dire tra il flac e l'alac c'è tanta differenza? Credo siano molto simili come formati, o sbaglio?
Re: Iphone & Flac
Sì, gli ALAC son paragonabili ai FLAC...... ma io ad esempio ho un HD con 150 GB di FLAC.....
Chi me lo fa fare di riconvertire tutto in ALAC?
Li passo direttamente su iphone o ipod e via...... :)
johnnydisc
Re: Iphone & Flac
Messaggio da johnnydisc »
bella storia ale......una curiosità...ma i file FLAC come sono nominati????
mi spiego sono in WAVE , MP3 , ecc ecc...
Maddex
Re: Iphone & Flac
Messaggio da Maddex »
ciao ottima guida!
esiste anche l'app. equalizer pro che legge i flac..
@jonnydisc .flac FLAC, .ape Monkeys audio .wv WavePack sono i principali codec lossless usati. il flac e il più universale perche' free.. ciao
Squaletto
Re: Iphone & Flac
Messaggio da Squaletto »
Ieri ho collegato x la prima volta l'iphone 4s alla mia Alpine iva 202 e con mio grosso stupore, mentre ascoltavo un file Flac con l'app Flacplayer, mi sono apparsi i tag sullo schermo dell'Alpine. Non so se questo è dovuto al nuovo iphone oppure alla pxa-h900, ma è una cosa molto comoda :)
Re: Iphone & Flac
Squaletto ha scritto:Ieri ho collegato x la prima volta l'iphone 4s alla mia Alpine iva 202 e con mio grosso stupore, mentre ascoltavo un file Flac con l'app Flacplayer, mi sono apparsi i tag sullo schermo dell'Alpine. Non so se questo è dovuto al nuovo iphone oppure alla pxa-h900, ma è una cosa molto comoda :)
Se leggi il mio primo messaggio lo dico.... Anche la IVA D800 me lo fa, e pure la 9887 con cavo full-speed :D
Inoltre oltre ai Tag puoi scorrere le tracce dall'autoradio .
Non sono riuscito a cambiare album.... Mi sembra che se cerchi di cambiare album torna al menù classico dell'ipod interno.
Ultima modifica di Alessio Giomi il 10 giu 2012, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Iphone & Flac
Alessio Giomi ha scritto:Sì, gli ALAC son paragonabili ai FLAC...... ma io ad esempio ho un HD con 150 GB di FLAC.....
Ok, allora si che il discorso torna. :)
Cmq anche con la p88 e centalina ipod se i file sono taggati vedi tutto sul display della sorgente, come anche sfogliare (sempre da sorgente) le playlist e l'archivio per artista, album, ecc....
Re: Iphone & Flac
Sì, ma tu probabilmente stai parlando dei classici album caricati su iPod (quelli caricati da iTunes nei vari formati AAC,ALAC o WAVE).....
Qui si parla di un' applicazione a parte (FLAC PLAYER) che, nonostante sia un'applicazione esterna, viene riconosciuta e "gestita" da sorgente, con tanto di cover art .
Probabilmente anche la pioneer avrá questa possibilità; credo che il merito sia della applicazione, non tanto delle sorgenti.
Re: Iphone & Flac
Maddex ha scritto:ciao ottima guida!
Grazie :) ho pensato potesse servire a qualcuno ...
Equalizer pro.... Lo cerco subito :)
Maddex
Re: Iphone & Flac
quanto viene un cavo full speed per una iva 605, e il modello o codice, che son fortemente arruginito con queste nuove sorgenti :D
grazie intanto
Re: Iphone & Flac
Maddex ha scritto:quanto viene un cavo full speed per una iva 605, e il modello o codice, che son fortemente arruginito con queste nuove sorgenti :D
grazie intanto
Se la sorgente è l' IVA D105 (la 605 non l'ho proprio trovata) ti occorre il cavo KCE 422I
I prezzi sulla baia vanno dai 9 euro ai 22....... la differenza è tanta ma io lo prenderei originale..... anche usato magari :)
Premetto che il full-speed l'ho provato solo con la 9887..... non so se il discorso Cover-art viene gestito come con il collegamento Usb della mia IVA D800 ;)
Squaletto
Re: Iphone & Flac
Mi ero perso quel passaggio.
Per me è una cosa nuova perche con il vecchio iphone 3g + pxa701 questo nn accadeva O_O
Re: Iphone & Flac
Era la stessa sorgente e sempre con flac player?
Squaletto
Re: Iphone & Flac
Alessio Giomi ha scritto:.....Era la stessa sorgente e sempre con flac player?
Stessa sorgente, stesso collegamento, stessa app. Quello che cambia è il procio. Appena riesco provo a collegare anche il vecchio iPhone 3g così vedo se anche con quello riesco a vedere i tag.
Re: Iphone & Flac
Ecco quello che abbiamo:
iphone 4:
IVA D800R
Confermo quanto detto ossia che è possibile cambiare le tracce da sorgente o da Iphone (indifferente)
Mentre sulla 9887 con cavo full-speed il cambio-traccia deve esser fatto esclusivamente da iphone.
Se si prova ad avanzare traccia da sorgente, AUTOMATICAMENTE si interrompe la riproduzione (con un buon "fade"), e torna a riprodurre l'ultimo brano ascoltato sull'ipod interno dell'iphone....
Spero di esser stato chiaro (di sicuro no :D ).
Per qualsiasi domanda son qua :)
Rambros
Re: Iphone & Flac
Messaggio da Rambros »
Buono a sapersi. Sono alla ricerca di una nuova fonte per la relativa nuova auto.. un incentivo in più per acquistarne una in diretto collegamento con dispositivi apple ;)
L'impianto è in vendita!
FA: HSS HW65 + Morel Mt23
AMPLI FA: Audison HV16 THK
AMPLI SUB: Zapco Studio 500
SUB: Morel Ultimo 12" SC[/i]
Doc_Zero
Re: Iphone & Flac
Messaggio da Doc_Zero »
ci sono svariati programmi che ti fanno in automatico la conversione da flac in alac, oltretutto essendo due formati analoghi, non vendono decompressi e ricampionati quindi il tempo di conversione è quasi nullo
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Iphone & Flac
Doc_Zero ha scritto:ci sono svariati programmi che ti fanno in automatico la conversione da flac in alac, oltretutto essendo due formati analoghi, non vendono decompressi e ricampionati quindi il tempo di conversione è quasi nullo
Pensi che FLAC PLAYER converta in ALAC i FLAC prima di mandarli alla sorgente?
Doc_Zero
Re: Iphone & Flac
No
Dicevo che se hai 150 gb di flac, non ci vuole nulla a convertirli in apple lossless
Mini Cooper S
