9887R VS pioneer P80PRS o clarion CZ702E
Ciao ragazzi, guardandomi un po attorno ho trovato queste 2 sorgenti che non mi sembrano affatto male, l'usb mi servirebbe veramente molto ma non saprei fare un paragone con la mia completissima 9887, le altre 2 sorgenti da me citate sono inferiori? o possono stare dietro alla 9887? se si parla di piccolezze non è un problema ma vorrei capire se mancano di qualche funzione fondamentale, tipo pendenze alte, ritardi ecc
vale la pena secondo voi sostituirla vista la grande necessità dell'USB?
Priorità alla qualità della sorgente ovviamente
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
- Adriano Milanese
- Operatore settore
Re: 9887R VS pioneer P80PRS o clarion CZ702E
Il DEH-80PRS ha 2 prese USB e da entrambe legge i WAV...
Oltre ad avere il bluetooth per il vivavoce e lo streaming musicale...
Anche la Clarion CZ702EAdriano Milanese ha scritto:Il DEH-80PRS ha 2 prese USB e da entrambe legge i WAV...
La clarion non ha il limite dei 1250 sul passaalto dei tweeter, utile per una medioalta in passivo.
Ma quindi possono considerarsi sorgenti complete a paragone della 9887?
sono entrambe più complete della 9887....soprattutto la pioneer
Le pendenze dei tagli arrivano a 24 DB?
Scusate l'insistenza ma prima di fare questo passo vorrei esser sicuro, visto che con la mia 9887 mi trovo egregiamente
Per la Clarion come pendenza 12 db per amplificazione interna, in RCA 18 db
la pioneer puo gestire l'equalizzatore in modo separato per lato destro e sinistro
pioneer deh p80rs
audison vr203 => audison av 1.1
hertz h230 => audison av 6.5
rockford punch 800a2 => focal 46kx4
Come le P88PRS IImbiso ha scritto:la pioneer puo gestire l'equalizzatore in modo separato per lato destro e sinistro
Fino a quanto scende ?Magnum ha scritto:La clarion non ha il limite dei 1250 sul passaalto dei tweeter, utile per una medioalta in passivo.
Ho sentito anche che come tagli Hp, da 60hz passa a 90hz...
Qualcuno sa le frequenze di intervento precise ?
Per curiosità...
Diffusori --> ProAc DB3
Ciao ragazzi ho preso la Clarion CZ702E per ora ancora non l'ho montata aspetto di fare alcune cosine,però vi volevo chiedere alcuni consigli .Io ho un 3 vie semplice con medioalta in passivo amplificata da un 2 canali con il KIT che davano con gli altoparlanti ,e woofer e sub li mando con un 3 canali Audison in attivo invece , per ora li ha pilotati sempre un'Alpine 9854R.Volevo chiedervi con il Clarion posso rifare questa configurazione io penso di si però chiedo conferma non si sa mai,più in la quando posso vedrò di mettere un 4 canali e fare il front tutto in attivo ,e magari prendere uno solo per il sub.Chiaramente lo so che questa sorgente ha EQ ,ritardi ecc,difatti per quello vedrò di sfruttarla, ma per ora devo fare così se posso farlo spero mi potete aiutare grazie come sempre ciao.
Si, lo puoi farevr6 ha scritto:Ciao ragazzi ho preso la Clarion CZ702E per ora ancora non l'ho montata aspetto di fare alcune cosine,però vi volevo chiedere alcuni consigli .Io ho un 3 vie semplice con medioalta in passivo amplificata da un 2 canali con il KIT che davano con gli altoparlanti ,e woofer e sub li mando con un 3 canali Audison in attivo invece , per ora li ha pilotati sempre un'Alpine 9854R.Volevo chiedervi con il Clarion posso rifare questa configurazione io penso di si però chiedo conferma non si sa mai,più in la quando posso vedrò di mettere un 4 canali e fare il front tutto in attivo ,e magari prendere uno solo per il sub.Chiaramente lo so che questa sorgente ha EQ ,ritardi ecc,difatti per quello vedrò di sfruttarla, ma per ora devo fare così se posso farlo spero mi potete aiutare grazie come sempre ciao.
Ma non so le frequenze di intervento... e fino a quanto scende di frequenza il taglio sulla medioalta...
In futuro, se devi mettere un 4 canali per fare tutto il fronte in attivo,
ovviamente ti serve un 4canali con passabasso e passaalto in attivo, con frequenze che ti permettono di fare l'incrocio mid e tw
Intanto grazie Darios ,allora quando posso intanto la collego e vedo un pò come funziona,sulle frequenze difatti anche io non so come fare le frequenze, per ora mi guarderò un pò il manuale per capirci qualcosa.So che ha l'impostazione su normal,2vie,3vie,appunto per gestire l'impianto sulle frequenze mi pare e se non erro. Grazie per il consiglio del 4 canali ovviamente quando sarà il momento lo cercherò per fare tutto quello che mi servirà, e naturalmente più che discreto come qualità grazie ciao
- headhunterz
si può fare il 3 vie
nel libretto d'istruzione cè l'elenco dei tagli
Il tre vie + sub, non si può fare tutto in attivo dalla sorgente !headhunterz ha scritto:si può fare il 3 vienel libretto d'istruzione cè l'elenco dei tagli
Per la medioalta, se si utilizza un 2canali per mid/tw ci vuole il passivo (incrocio mid/tw),
o un 4 canali con tagli attivi che ti permettono l'incrocio mid/tw!!
- headhunterz
3 vie per me significa wf+tw+sub
vincenzo, se leggi bene l' utente vr6 si riferiva ad un 3vie +sub !headhunterz ha scritto:3 vie per me significa wf+tw+sub
