Alpine ILX F903D - ventola sempre accesa
pinof68
Messaggio da pinof68 »
Ciao a tutti,
ho un camper in cui è installata una Alpine ILX F903D.
Quando la spengo resta accesa la ventola che mi porta scaricare la batteria.
Premetto che ho portato l'autoradio in assistenza e non han no riscontrato problemi.
Sapete che controlli posso fare in autonomia ed eventualmente come risolvere il problema?
Grazie.
PINO
Re: Alpine ILX F903D - ventola sempre accesa
Se è collegata con entrambi i cavi di alimentazione a corrente diretta, puó essere del tutto normale.
È necessario che il positivo “ACC” venga collegato ad un positivo presente solo a quadro acceso.
Se non è presente, va portato in plancia da una delle prese accendisigari. Se ne hai due, una potrebbe essere temporizzata. Occhio.
Se vuoi mantenere la possibilità di ascoltarla a quadro spento, devi prevedere un interruttore su quel cavo.
pinof68
Grazie per la risposta.
Entrambi i cavi sono collegati ma, salvo errori che mi riservo di verificare, il cavo giallo è attaccato fisso alla batteria del motore mentre il cavo ACC rosso è collegato alla chiave e alla centralina della cellula del camper che alimenta i dispositivi multimediali (radio e tv).
La ventola rimane accesa con la sola alimentazione sul cavo giallo quindi con chiave disinserita e interrutore della centralina spento.
Per evitare che la batteria vada a terra, ho montato un interruttore sul cavo giallo che spegne la ventola, ma mi resetta la radio ogni volta T_T
Apri la sorgente e metti l’interruttore sul cavo della ventola, comunque non è normale che sia sempre attiva….
pinof68 ha scritto: 31 mar 2025, 17:33il cavo giallo è attaccato fisso alla batteria del motore mentre il cavo ACC rosso è collegato alla chiave e alla centralina della cellula del camper che alimenta i dispositivi multimediali (radio e tv).
Ho la sensazione che il problema sia da ricercare qui.
Il cavo giallo è giusto che sia diretto alla batteria, quindi, a meno di guasti interni della sorgente, non può essere responsabile del problema.
Anche se scollegandolo la ventola si spegne.
Bisognerebbe capire bene a cosa è collegato il rosso.
In ogni caso, quel "a meno di guasti interni" è da verificare bene, perché come è già sato detto, non è proprio normale che la ventola resti accesa.
Sarebbe anche da controllare, a meno che tu non lo abbia già fatto, se resti accesa per sempre oppure dopo un po' si spenga.
Perché quest'ultimo caso ci può stare, ha certamente un sensore di temperatura, che potrebbe mantenere accesa la ventola anche dopo spenta la sorgente, per riportare giù la temperatura interna dell'apparecchio.
E se per caso il rosso non è veramente sotto chiave, ci pensa certamente lui a scaricare la batteria.
Basta staccare fisicamente il rosso da qualsiasi cosa a cui sia attaccato, ed aspettare qualche minuto.
pinof68
Grazie Dude,
Appena riesco proverò a capire se la ventola dopo un po si spegno oppure no. Gli darò un tempo massimo di attesa, magari di 30 minuti, per evitare di dover mettere in moto il camper a spinta :)
Proverò anche a spostare l'interruttore dal cavo giallo al cavo rosso per capire se magari non è quest'ultimo a causare il problema.
La radio è stata controllata in assistenza e non presenta il prblema se testata da loro.
Vi aggiorno.
Certo per buttare giu' le batterie di un camper con una piccola ventolina ce ne vuole...
Ma se la sorgente ti va in standby quando spegni il quadro teoricamente il collegamento dovrebbe essere corretto (giallo diretto alla batteria e rosso sotto ACC)
Fai la prova con la sorgente fuori dalla plancia e vedi se effettivamente la ventola ti rimane accesa vita natural durante. Se e' cosi' io non vedo altro che un apparecchio difettoso.
pinof68 ha scritto: 2 apr 2025, 18:40 La radio è stata controllata in assistenza e non presenta il prblema se testata da loro
Uhm.
Sono anche quelli che te l'hanno venduta?
In ogni caso, come giustamente suggerito da mark, provala a banco.
30 minuti è fin esagerato, dubito che progettualmente possano avere scelto più di 1 minuto.
Ma se effettivamente la sorgente non ha problemi, allora c'è qualcosa che non va nella piedinatura di maschio o femmina del connettore di calbalggio.
