Consiglio: simulatore crossover
Diabolick
Messaggio da Diabolick »
Buona sera a tutti gli appassionati, vorrei sapere che programma usare per progettare dei filtri crossover. Ho realizzato due diffusori acustici con hertz c165l e tweeter ht 25. Devo realizzare dei filtri passivi. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
Re: Consiglio: simulatore crossover
Diabolick ha scritto: 8 feb 2025, 17:02 Buona sera a tutti gli appassionati, vorrei sapere che programma usare per progettare dei filtri crossover. Ho realizzato due diffusori acustici con hertz c165l e tweeter ht 25. Devo realizzare dei filtri passivi. Qualcuno può aiutarmi? Grazie mille
Normalmente la progettazione del cross parte insieme alla progettazione di tutto il diffusore, però dici che già hai realizzato i diffusori e adesso vuoi progettare il cross...
Già nelle simulazioni preliminari si deve progettare il carico acustico del mid-wf e la disposizione degli altoparlanti nel pannello frontale, se gli altoparlanti in base alla loro posizione nel pannello e alle dimensioni del pannelo stesso non sono corrette avrai delle diffrazioni e quindi delle alterazioni della risposta in frequenza che con il cross non puoi correggere, magari si può mitigare il problema a costo di complicare il cross, ma non risolvi...che poi sarebbe ancora meglio fare dei box di prova dove misurare gli altoparlanti, ma almeno con le simulazioni preliminari ci possiamo fare un'idea dei possibili problemi.
Detto questo, simulatori c'è ne sono diversi, io uso AFW che è a pagamento, ma gratuiti e validi per sentito dire c'è Vituix che è molto completo, oppure Boxsim che forse è più facile e qui nel link trovi una guida introduttiva per usarlo...
https://www.dibirama.it/tecnica/simulaz ... oxsim.html
Ma il problema è che anche se sai usare il simulatore, ugualmente serve sapere cosa si fà, non è come una calcolatrice dove metti due più due e ti da il risultato...senza contare che poi alla fine serve verificare il diffusore alle misure acustiche e all'ascolto, e adottare eventuali correttivi e messa punto, insomma non è facile.
Sotto metto un link che può esserti utile per iniziare a capire i ragionamenti da fare quando si progetta un diffusore con il suo cross, non è una guida definitiva, ma solo una introduzione per partire.
https://www.dibirama.it/tecnica/articol ... stica.html
Ultima modifica di niko il 8 feb 2025, 23:30, modificato 1 volta in totale.
Dimenticavo...bisognerebbe capire anche a cosa servono questi diffusori, cioè se vuoi fare un buon lavoro e ascoltare bene, i requisiti minimi sono quelli del post precedente.
Se invece questi diffusori ti servono per insonorizzare un garage, o per mettere della musica di sottofondo in una attività commerciale ecc dove non interessa la qualità d'ascolto, allora si può simulare un cross di base che non faccia danni agli altoparlanti e all'amplificatore, e passare oltre...
