Fratellino ancora più piccolo dell' altro mini Sony:
Specifiche tecniche:
Potenza di uscita nominale: 20 watt per canale, 20 Hz - 20 kHz, 0,8% THD, a 4 ohm
Distorsione armonica totale: Meno dello 0,05% (da 20 Hz a 100 kHz, 2/8 potenza); Meno dello 0,8% (a 1 kHz, 4 ohm)
Risposta in frequenza: 5 Hz - 100 kHz, - 2 dB
Assorbimento di corrente: 4 A
Corrente massima: 12 A (a 1 kHz, 4 ohm)
Requisiti di alimentazione: 12 V CC con batteria negativa a massa
Dimensioni:
Circuito stampato: 130 x 80 x 25,4 mm
Approssimative: 130 x 254 x 80 mm
Peso: 0,4 kg
- Indice forum Componenti HOT ZONE "Mettiamoli a nudo" AMPLIFICATORI S SONY
- Oggi è 26 apr 2025, 18:02
Sony XM-2022
Sony XM-2022
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
