Caricabatteria per auto 12v
Salve ragazzi,
ho deciso di provare a casa una batteria per auto 12v (da decidere, sicuramente una Varta sui 60, massimo 75Ah) al posto dell'alimentatore che al momento uso, un Proxel Nfar 6055,
ed alimento un solo ampli di circa 50-80w x 2.
Ovviamente mi serve un caricabatterie ed avevo individuato i Bosch, ma essendoci vari modelli non saprei quale prendere :
Bosch C7 - 12v-24v / 7A
Bosch C10 - 12v / 3.5A
Bosch C30 - 6v-12v / 3.8A
Bosch C70 - 12v-24v / 10A
Quale sarebbe quello più indicato?
Sono utilizzabili anche con impianto acceso ?
Diffusori --> Dali Oberon 1
Re: Caricabatteria per auto 12v
Il caricabatterie non è strettamente necessario, alla batteria ci attacchi il proxel.
Il proxel lo usavamo per ascolti e taratura in auto, non facendo scaricare la batteria, però la batteria penso che ti sarebbe utile quando sono richiesti picchi di corrente. (Con una 60-A con alimentatore ci mandi avanti il mondo)
Il caricabatterie da 3,5-7-amper si può tenere attaccato alla batteria, ma dopo un po' con ascolto a volume alto la batteria si scarica, con il proxel se da 20-30-amper non si scarica. Quello che usavamo, se non ricordo male era da 30-A e alimentava tranquillamente con la batteria tre amplificatori.
Come caricabatterie ho un ctek simile a questo del link, quello mio che è un modello che non fanno più, ha anche la funzione alimentatore da 5-A e con l'impianto audio acceso teneva la batteria carica per un po', diciamo un'oretta, poi si sentiva il fiato corto...
Però è utile per le funzioni di recond, carica anche batterie Agm ecc
https://www.agrieuro.com/ctek-mxs-38-ca ... 9gQAvD_BwE
Capito, grazie :)
Ma mettendo la batteria che è di suo grande, proprio volevo eliminare il Proxel che è 30x20x10 cm, non sono in garage :)
il caricabatteria è molto più piccolo ;)
P.S.
Quindi forse è meglio il Bosch C70 da 10A, ma non capisco perchè costa meno del C7, forse ha qualche funzione differente?
2°P.S.
Scusate, vedevo su amaz, il C7 addirittura usato, forse un vecchio modello, boh
Allora vedi un caricabatterie con funzione alimentatore.
Darios ha scritto: 9 set 2024, 12:14 Capito, grazie :)
Belìn Darios, hai spaccato il capello in quattro a proposito di cose cinesi come l'orientamento del cablaggio all'interno della spina di rete, porti in casa (che,parole tue, "non è il garage") una batteria da auto abbastanza grossa, e fai storie sull'ingombro dell'unico apparecchio che ti serve sul serio e che hai già?
Eddài ;)
Ma a livello "sonico" non è il massimo, l'alimentazione è importante,
non è un alimentatore da 1-2000€...
Con batteria e caricabatteria spendo si e no 200, risparmio 800€
E poi è una prova che voglio fare
P.S.
Molte persone sostengono che con la batteria andrebbe meglio del Proxel da 150€
Appunto voglio testare di persona, ascoltando IO. :)
Ultima modifica di Darios il 9 set 2024, 14:23, modificato 1 volta in totale.
niko ha scritto: 9 set 2024, 13:02 Allora vedi un caricabatterie con funzione alimentatore.
Ma tanto a volumi sostenuti e con musica "sparata", tipo daft punk (musica che non ascolto), si e no il display del proxel arrivava a 10A,
poi mica ascolto sempre a volume alto, credo basta (se adeguato allo scopo) il Bosch C70 da 10A, no ??
Penso anche io che con la batteria andrebbe meglio rispetto all'alimentatore da solo, sia per la riserva energetica disponibile (una 60-A ha 450-500-A di spunto) che anche per una questione di pulizia della corrente, anche se ci tieni attaccato un alimentatore, la batteria livella e ripulisce da spurie d'alimentazione.
Il caricabatterie senza alimentatore però non lo so se è consigliabile, perché anche quelli economici hanno programmi di ricarica che variano la corrente, a esempio il più semplice inizia a 12volt e finisce la carica a 13,5 -13,8-volt, non lo so se va bene usarlo come ricarica/tampone della della batteria, ma uno con anche la funzione alimentatore andrà benissimo.
Forse questo Bosch C70 ha la funzione alimentatore, boh, dalle descrizioni :
"Ricarica rapida ed efficiente: Con 10 A e la modalità di supporto che alimenta l’auto invece della batteria, su alcune auto è possibile mantenere o sostituire la batteria mantenendo le impostazioni"
:hmm:
Forse in modalità manutenzione che penso sia alimentatore è 5-A
C'è il manuale su Amazon
Boh, io sarei tentato con questo C70 :hahahah:
Poi c' anche il C80li da 15A ... che è anche per batterie al litio.
Ma anche questo poi è 5A in modalità mantenimento.
Costa di più ma probabile non mi servirà la "ricarica litio", quindi tanto vale prenderei il C70.
Bosch ci paghi anche il marchio, vedi anche altro, tanto non è roba ultra tecnologica o da prestazioni speciali...
Ma infatti, come dice Niko, a monte della batteria alla fine fine puoi metterci quello che vuoi, basta che ti mantenga la carica, tanto poi la batteria livella tutto.
Per questo che non mi farei problemi
C'è qualcosa di simile sui 40€, ma non saprei ad affidabilità o dati veritieri o meno... Nexpeak oppure Husgw 10A
https://www.amazon.it/dp/B0C53P9YDR/ref ... 3YhbBLLoNN
https://www.amazon.it/Caricabatteria-Pr ... 7XG1&psc=1
Ma ci sono recensioni anche negative che non mi convincono tanto.
in generale preferisco spendere il doppio ma avere qualcosa di affidabile e dati/caratteristiche veritiere. :)
Vedrò anche cosa propone e cosa ha il rivenditore "sotto casa" dove prenderò la batteria ;)
