Fruscio di sottofondo con bluetooth senza musica Autoradio JVC
Ciao sono Lorenzo, vi scrivo da Frattamaggiore in provincia di Napoli, comunque volevo avere dei pareri su questo problema, ho cambiato da poco la mia autoradio, avevo una diciamo " cinese " abbastanza buona ma volevo qualcosa in più per collegarci successivamente un subwoofer con amplificatore, e ho optato per una JVC KD-X482DBT, ho cominciato a sentire, non da subito non avendoci fatto tanto caso, una sorta di disturbo molto fastidioso alternato ad un suono che sembra un ticchettio di orologio, questi due suoni si alternano, tutto questo con bluetooth collegato e senza musica, già a metà del volume si sente, aumentando al massimo si sente abbastanza, però il fatto é che ho solamente gli altoparlanti collegati senza amplificatore, ho provato a rifare i collegamenti di massa dietro all'autoradio ma lo fa ugualmente, quindi ho pensato che fosse proprio un problema dell'autoradio, prima di effettuare il reso e provare con un'altra, volevo un parere da gente più esperta e provare a risolvere se possibile, con la vecchia autoradio questo disturbo non si sentiva, si sente un minimo solamente se la alzo al massimo ma proprio leggermente non come questa. Spero di essermi spiegato abbastanza, per altre informazioni chiedete pure, grazie mille in anticipo
Re: Fruscio di sottofondo con bluetooth senza musica Autoradio JVC
Hai modo di fare un video e caricarlo su youtube?
In seguito metti il link.
Con la vecchia autoradio dici che si sente ugualmente ma solo se metti volume al massimo... sicuro sia lo stesso disturbo?
Prova a tenere il volume del telefono al massimo e regolarti il livello solo con la radio
facci sapere
facci sapere
Devo controllare se sia lo stesso ma sicuramente meno evidente anche a volume al massimo, lascio il link del video: https://youtu.be/c18j03H-IEE?si=X7nBcrBEjnQVDU8cAlessio Giomi ha scritto: ↑30 mag 2024, 15:19 Hai modo di fare un video e caricarlo su youtube?
Ho provato anche così mentre facevo il video, anche staccando proprio il collegamento con il telefono o abbassando il volume del telefono, il risultato non cambia.
C’è un fruscio di fondo e poi un sibilo al secondo 00:11 che smette a 00:19 e riprende a 00:29.Bencilo1 ha scritto: ↑3 giu 2024, 18:58Devo controllare se sia lo stesso ma sicuramente meno evidente anche a volume al massimo, lascio il link del video: https://youtu.be/c18j03H-IEE?si=X7nBcrBEjnQVDU8cAlessio Giomi ha scritto: ↑30 mag 2024, 15:19 Hai modo di fare un video e caricarlo su youtube?
Si nel mentre smette c'è un altro piccolo suono che sembrano degli uccellini o un ticchettio ma molto meno fastidioso dell'altro più evidente, quindi come, se possibile, risolvere ?Alessio Giomi ha scritto: ↑3 giu 2024, 19:21C’è un fruscio di fondo e poi un sibilo al secondo 00:11 che smette a 00:19 e riprende a 00:29.Bencilo1 ha scritto: ↑3 giu 2024, 18:58Devo controllare se sia lo stesso ma sicuramente meno evidente anche a volume al massimo, lascio il link del video: https://youtu.be/c18j03H-IEE?si=X7nBcrBEjnQVDU8cAlessio Giomi ha scritto: ↑30 mag 2024, 15:19 Hai modo di fare un video e caricarlo su youtube?
Abbi un po’ di pazienza; aspetta che qualcun altro ascolti questo fruscio.
Il problema è che a distanza si possono fare solo ipotesi.
