Box reflex subwoofer treo tsx12.22
vincenzo fiat punto
Messaggio da vincenzo fiat punto »
Salve a tutti,
Qualcuno sa aiutarmi a progettare un box reflex per un treo tsx12.22 doppia bobina 2ohm?
Ho fatto già il box da 47 litri ma mi servirebbe sapere le misure del reflex.
Vorrei farlo a porta non con il classico tubo
Le misure interne del box sono 42x32x35 cm
La porta reflex dovrei farla dal lato 32cm
Mi servirebbe sapere da quanto devo farla di altezza e lunghezza.
(Il box dovrebbe essere come quello in foto)
Grazie a chiunque saprà aiutarmi
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
vincenzo fiat punto
Re: Box reflex subwoofer treo tsx12.22
Qui c'è il PDF del subwoofer con le misure del reflex, ma non riesco a capirlo
tsx_subwoofers.pdf
(1.31 MiB) Scaricato 24 volte
le misure sono in pollici, basta che fai la conversione
solo mi sembra un po' piccolo, 16pollici quadrati di superficie...
Ultima modifica di rs250v il 8 mag 2024, 20:46, modificato 1 volta in totale.
vincenzo fiat punto
Ho già provato..per i litri del Box ci sono...per il reflex non riesco a capirlo..puoi aiutarmi?dovrei farlo a porta
la porta basta fare la superfice del reflex
la lunghezza invece essendo vicina ad una parete va' 5% piu corta del reflex tondo
adesso non posso farti una simulazione, ma non hai un progetto con il sub?
vincenzo fiat punto
Io ho 32cm di larghezza interna..dovrei farla alta quanto?la lunghezza del reflex da quanto ho capito dovrebbe essere 47cm se non ho sbagliato i calcoli
Non ho un progetto...sto creando un box da 47 litri come c'è scritto nel pdf
Secondo i miei calcoli dovrebbe essere 103cm2?
se è 103cmq e hai 32cm di base, devi farla alta 32mm
per la lunghezza come dicevo la porta ha un effetto di allungamento virtuale se attaccata ad una parete, quindi andrebbe fatta piu corta del 5%
vincenzo fiat punto
Quindi dovrei farla 44,6cm...dovrei fare una curva a 90gradi altrimenti non arriverei a 44.6....ho 35cm di profondità box
fare le curve non è un problema, nemmeno coi reflex tondi...
vincenzo fiat punto
Infatti non è un problema...ti ringrazio per l'aiuto sei stato gentilissimo ;)
