Cosa serve per calcolare un box correttamente?
Dani_Hi-Fi
Messaggio da Dani_Hi-Fi »
Buongiorno :), mi è stato "regalato" il suddetto subwoofer con tanto di cassa :sbav: , e vorrei sapere se la cassa esistente va bene per questo sub calcolando i litri, in ogni caso la mia domanda è: attraverso i parametri thiele & small dell'AP come faccio a ricavare i litri necessari per la progettazione del box giusto? Nel box è gia presente un Airport da 75mm :slow:, grazie sempre a tutti per l'aiuto. :)
Allego la scheda parametri proveniente direttamente dal sito sp audio.
Ultima modifica di Dani_Hi-Fi il 22 feb 2024, 7:21, modificato 1 volta in totale.
Renault Clio MK2
1 x Steg K204 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Powerus 5000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Lustrike
Re: Calcolo Volume Box per SP audio SP-15CXXX
Messaggio da Lustrike »
Così "a mano" non saprei, sicuramente ci sono formule per calcolare, ma è più facile usare uno dei tanti simulatori scaricabili per pc, per esempio winisd che ho usato e in molti usano.
Poi magari i più esperti sapranno darti qualche dritta in merito.
Sorgente: CarPC con DAW
Dani_Hi-Fi
Lustrike ha scritto: 15 feb 2024, 14:36 Così "a mano" non saprei, sicuramente ci sono formule per calcolare, ma è più facile usare uno dei tanti simulatori scaricabili per pc, per esempio winisd che ho usato e in molti usano.
Mi hanno detto che mi serve il parametro Vas per arrivare ai litri e di conseguenza avendo i litri posso costruire il box, il problema sarebbe ora come arrivare ai litri attraverso il VAS? ^^ serve davvero questo parametro?
Renault Clio MK2
Dani_Hi-Fi
Aggiornamento!! Ho trovato sempre su google, sempre su sp audio un pdf da cui ho estrapolato quest'altra scheda tecnica con parametri completamente diversi :hmm: ma più completi dove vengono indicati anche i litri, ora mi chiedo ma come può essere che ci siano due schede diverse per lo stesso subwoofer? quale dovrei seguire a questo punto ^^ in questa scheda tecnica c'è un indicazione per un accordo sui 30hz, ma si potrebbe scendere ulteriormente in frequenza adottando degli accorgimenti? GRAZIE :)
Ultima modifica di Dani_Hi-Fi il 16 feb 2024, 7:13, modificato 1 volta in totale.
Renault Clio MK2
Lustrike
Nella seconda scheda c'è il volume del box consigliato dalla casa per lo specifico sub e direi che è quello da seguire.
Dove ne vedi altri?
Poi, che io sappia il vas non c'entra niente con il volume del box ma e' la misura della cedevolezza della sospensione in aria libera.
Dani_Hi-Fi
Lustrike ha scritto: 16 feb 2024, 1:58 Nella seconda scheda c'è il volume del box consigliato dalla casa per lo specifico sub e direi che è quello da seguire.
Dove ne vedi altri?
Buongiorno, grazie per il chiarimento, no semplicemente intendevo se guardi la prima foto che ho mandato sotto il grafico ci sono dei parametri (qts, mms, ecc) che ci sono anche nella seconda solo che non corrispondono, mi viene da pensare che la prima foto sarà allora il risultato di una prova con il sub già inserito in una cassa, o no?
Renault Clio MK2
Lustrike
Hai ragione, non avevo fatto caso, e le differenze nei parametri sono anche evidenti.
Poi anche dalle foto sembrano altoparlanti diversi (vedi le cuciture e i cestelli). A questo punto vedi il tuo a quale somiglia.
Forse saranno serie diverse ma non conosco l'altoparlante, magari aspettiamo qualcuno che ne sappia di più.
Dani_Hi-Fi ha scritto: 15 feb 2024, 8:03 Buongiorno :), mi è stato "regalato" il suddetto subwoofer con tanto di cassa :sbav: , e vorrei sapere se la cassa esistente va bene per questo sub calcolando i litri, in ogni caso la mia domanda è: attraverso i parametri thiele & small dell'AP come faccio a ricavare i litri necessari per la progettazione del box giusto? Nel box è gia presente un Airport da 75mm :slow:, grazie sempre a tutti per l'aiuto. :)
Un Airport da 75mm per un altoparlante da 38cm è troppo piccolo, serve almeno un Airport diametro 12cm meglio da 15cm.
Il box si progetta in base ai parametri fondamentali e in base a quello che sono i desiderata dell'utilizzatore, se l'altoparlante non è adatto ai tuoi desiderata, si cambia l'altoparlante...
Come ti hanno detto, per progettare il box puoi usare Winisd.
Dani_Hi-Fi
niko ha scritto: 16 feb 2024, 9:32
Oggi ho dato una sistemata all airport del subwoofer e mi sono accorto misurandolo che in realtà è da 16cm (non so perché c'è scritto 75), è preso le misure interne della cassa, ora devo solo verificare con la formula del volume del tronco di cono se corrispondono i litri, e un altra cosa, guardando il subwoofer corrisponde a quello della seconda immagine, avevi ragione ne hanno fatti due tipi diversi :hmm:
Renault Clio MK2
