Consigli per alla mia Punto 188
- Dare Shadow
ciao,ho letto nel forum che una cosa molto importante per la parte anteriore è insonorizzare gli sportelli. Avete dei consigli sul materiale da comprare? non ho molto budget a disposizione perché con circa 150-175€ vorrei prendere anche due woofer da 16. Sapreste dirmi come funziona e a cosa dovrei fare attenzione per ottenere l insonorizzazione migliore? Grazie mille in anticipo. Scusate le 100 domande ma sicuramente ne sapete meglio voi quindi provo a togliermi i dubbi
Re: Consigli per alla mia Punto 188
Dipende dall’auto.
Nelle auto recenti spesso non è così importante come invece mettere un ampli da almeno 60/70 watt per canale.
Tutto scritto nei soliti noiosi link
Scusa…. Ma poi cosa te ne fai di 2 wf???
Ripeto: leggi con attenzione i link che ti ho messo.
Gli altoparlanti dietro non hanno senso, e i soli Wf davanti nemmeno; servono anche due tw.
Non ti sto a spiegare il motivo: leggi
Inoltre si chiamano altoparlanti, non “casse” : è la prima cosa che trovi scritta in ROSSO in uno dei 4 link. Impossibile non leggerla
Per ultimo, come ti ho già detto, ti occorre un amplificatore oltre ad altoparlanti nuovi e (forse) fare un trattamento acustico sulle porte
- Dare Shadow
Potrei farti qualche domanda legata al mondo degli amplificatori? Magari può aiutarmi. Il problema dei link che ci sono in giro è che non riesco a trovarli e inoltre ho difficoltà a capirli
sarò scemo io
Gesù
Cerca il tuo primo messaggio; quello col quale ti sei presentato.
I link (si chiamano “LEGGIMI” sono lì.
Impara ad usare il forum
- Dare Shadow
Ho letto I link e diciamo che sono state scritte le cose che più o meno già avevo capito. Scusate per "casse" ora li chiamerò correttamente. Il mio dubbio era legato all amplificatore,posso metterlo nel vano porta oggetti o rischio di farlo surriscaldare troppo? A me servirebbero circa un 100-150 watt quindi non penso che stiamo parlando di una potenza così alta. Sarebbe comodo anche qualche modello di ampli molto piccolo. Sono un neofita ed è un mondo molto complicato e quindi non riesco a capire facilmente se non si va dritto al punto.
Un amplificatore nel cassetto porta oggetti non si mette.
Occorre un minimo di ricircolo d’aria.
Inoltre dovrai collegarlo diretto alla batteria con un cavo positivo ed un negativo opportunamente dimensionati.
Poi dovrai interporre un fusibile sul positivo, anch’esso dimensionato in base alla lunghezza del cavo e dal tipo di amplificatore.
Non è una passeggiata se sei proprio un “neofita”.
Fattibile ma non una passeggiata. A far danni si fa presto.
- Dare Shadow
Senta,secondo lei dove potrei metterlo? perché il cofano mi serve purtroppo non posso riempirlo. Per quanto riguarda cavo e fusibili avevo già visto su internet alcuni video riguardo le sezioni dei fili e dei fusibili e avevano detto che un fusibile posto sulla batteria da 20A basti,anche se comunque facendo due calcoli facendo la Potenza dell ampli e la tensione (che ho preso quella non dell alternatore) di 12.8V mi esce una corrente di 21A e quindi arriverei alla sezione,però bho,i numeri non mi convincono troppo. Secondo lei? Per quanto riguarda l amplificatore mi hanno consigliato un STETSOM IR400 a 4 canali. Sempre legato all ampli,vorrei farle capire la mia situazione. Prenda una semplice punto del 2002 quindi con i due altoparlanti anteriori posti sullo sportello e due altoparlanti posteriori ai lati del cofano. Ovviamente sono da 4 Ohm,secondo te potrei mettere in parallelo i woofer di dx e un altro parallelo per quelli di Sx? Così scenderei a 2 ohm e potrei usare un ampli a due canali che accetti i 2 ohm senza bruciarsi e magari risparmierei sul budget dato che comunque non voglio farci gare ma solo "casino" per un ragazzo. Secondo lei? Ho tante idee e molto confuse
- Dare Shadow
Come consigliato dal moderatore,faccio qui una domanda così da avere tutto raggruppato per non darvi fastidio.
Sono un neofita di questo mondo e vorrei migliorarmi;ora vi spiego a che punto sono facendo delle premesse.
NIENTE sub nel cofano per questioni di spazio che purtroppo mi serve tutto.
Ho una fiat punto con una sorgente Sony DSX-GS80,gli altoparlanti posteriori sono stati cambiati,ho optato per montarne due coassiali della piooner ovali 6x9(pollici) da 100wRMS. Per la parte anteriore ho gli altoparlanti di serie ma vorrei sostituire con dei woofer 165mm ground zero da 120wattRMS. Solo che l autoradio parla di 4x55RMS quindi diciamo che anche se arrivassero tutti,li starei usando a metà della potenza che serve. Quindi vorrei aggiungere un amplificatore e avevo pensato di metterlo nel vano porta oggetti per risparmiare spazio e nasconderlo anche se tutta via mi è stato consigliato di non farlo perché ha bisogno di aria. Io avrei bisogno di alimentare gli altoparlanti appunto tra i 100-150W proprio per essere gentili,quindi l ampli sarebbe un 4x150wrms,solo che non voglio spendere troppo dato che il budget è limitato e vorrei fare al meglio tutto. Per quanto riguarda la realizzazione so che serve un cavo diretto dalla batteria che arrivi fino all ampli,con un relativo fusibile sulla batteria,il cavo remote per ON.OFF insieme all autoradio e i cavi rca. come anticipato prima io sono un neofita quindi ci sono troppe informazioni che mi stanno confondendo. Esiste un amplificatore che mi dia a canale circa 150Watt senza spendere un occhio della testa? Avevo pensato ad una soluzione magari per risparmiare soldi. Mettere in parallelo lato sx e in un altro il lato dx così da avere 2 ohm e usare un amplificatore solo a due canali,magari risparmiando,secondo voi?. se non si può mettere l amplificatore nel vano,dove potrei nasconderlo?Scusate il lungo messaggio ma è prova della mia confusione. Se ho sbagliato qualcosa correggetemi,così imparo anche io
Allora: il cofano eviterei, visto che generalmente è il posto dove sta il motore.
Magari se vuoi lasciare il baule (o bauliera) vuoto, puoi pensare di mettere l’ampli sotto il sedile del passeggero.
Per il resto delle domande c’è molta confusione.
Facciamo una cosa: smetti intanto di darmi del lei, che mi fai sentire vecchio (e vabbè lo sono…) ed io nel frattempo sposto questa discussione nella sezione giusta e gli cambio il titolo.
Vedrai che arriveranno anche i consigli.
- Dare Shadow
In puglia "cofano " vuol dire qualunque porta oggetti in macchina quasi
Fatto: ho riunito qua tutti i tuoi messaggi.
- Dare Shadow
Aspettiamo e vediamo cosa mi diranno gli altri
Non ho capito cosa vuoi fare, ma la musica è stereo dx e sxDare Shadow ha scritto: ↑14 feb 2024, 12:29 amplificatore che mi dia a canale circa 150Watt senza spendere un occhio della testa? Avevo pensato ad una soluzione magari per risparmiare soldi. Mettere in parallelo lato sx e in un altro il lato dx così da avere 2 ohm e usare un amplificatore solo a due canali,magari risparmiando,secondo voi?.
Guarda che 70/100watt è già tantissima roba, non basarti su quello che pensi di avere ora che somo finti, ne hai una ventina e scarsi anche …
Nessuno regale niente, hai quello che spendi…
- Dare Shadow
Rs250v,ciao i miei componenti in macchina sono
AUTORADIO: Sony DSX-GS80
ALTOPARLANTI POSTERIORI: Pioneer TS-A6980F
ALTOPARLANTI ANTERIORI: Ground Zero GZTF 6.5X
AUTORADIO:4x100watt (55watt RMS)
entrambe le casse dicono che hanno una zona funzionante non critica (diagramma presente nel datasheet) dai 60 ai 150 watt RMS. Quindi a me servirebbe un amplificatore che mi dia RMS di circa 100-120 wattRMS e soprattutto andrebbe nascosto l amplificatore. Hai qualche consiglio? o strategia da usare?
Stefano (Rs250v) te lo ha già detto.
La tua autoradio non è 4x100…. Ma nemmeno 4x55 RMS .
Saranno si e no, nella migliore delle ipotesi 4x18, non dare retta a ciò che dichiarano….
Quindi un amplificatore da 70watt già ti renderà MOLTO più di quello che sei abituato ad ascoltare, in termini di volume.
Gli altoparlanti che hai secondo me sarebbero da cambiare.
Con dei coassiali non vai da nessuna parte, ma questo dipende da te. Budget ed esigenze.
Se vuoi volume e “casino” puoi giusto mettere un amplificatore sotto il sedile come ti ho detto; se vuoi ascoltare la musica nel vero senso della parola, devo frugarti un po’ in tasca e buttare giù un progetto.
Quanti anni hai?
Quanti anni hai?
- Dare Shadow
Allora ho 19 anni,secondo te quale sarebbe il progetto migliore per la macchina? vorrei non spendere troppo,però a questo punto andrebbero presi:
amplificatore
2 woofer da 165mm
2 ovali 6x9 pollici(perché ormai ho rovinato il pannello)
cavi
che altro? Se hai tempo e modo,mi farebbe piacere che mi fornissi degli esempi di altoparlanti e amplificatori che secondo te sono di fascia medio alta o comunque con un rapporto qualità prezzo eccellente.
amplificatore
2 woofer da 165mm
cavi
Non leggi quello che scriviamo….
Di dove sei?
Di dove sei?
- Dare Shadow
Hai detto che se voglio solo del casino basta mettere l amplificatore altrimenti devo aumentare il budget e fare un progetto serio,io quindi ho chiesto,secondo te,che dovrei comprare? Sempre tenendo conto che il budget non è elevato,ma c'è e che non posso stravolgere la macchina,specialmente bel bagagliaio. Penso di aver capito bene o sto sbagliando?
- Dare Shadow
Ragazzi una domanda,ma quanti cavi rca si collegano di solito tra l autoradio e l amplificatore? perché in un kit ne stava solo uno,ma non sono 4? due positivi e due negativi per lato dx e sx
