Dubbio correttezza parametri T/S sub slim SB ACOUSTICS
Chiedo se è possibile una così profonda diversità in vari valori tra questi 2 altoparlanti che sulla carta differiscono nella sola impedenza.
Riporto di seguito i valori differenti:
SB ACOUSTIC 10” SW26DBAC76-4 Nominal Impedance 4 Ohm
DC resistance, Re 3.2 Ohm
Free air resonance, Fs 22 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 86 dB
Mechanical Q-factor, Qms 4.5
Electrical Q-factor, Qes 0.51
Total Q-factor, Qts 0.46
Moving mass incl.air, Mms 134 g
Force factor, Bl 10.8 Tm
Mechanical loss, Rms 4.1 kg/s
Rated power handling 200 W
Box recommendations: Sealed box 40 ltr.
SB ACOUSTIC 10” SW26DBAC76-8 Nominal Impedance 8 Ohm
DC resistance, Re 6.4 Ohm
Free air resonance, Fs 19.5 Hz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 83 dB
Mechanical Q-factor, Qms 4.4
Electrical Q-factor, Qes 0.29
Total Q-factor, Qts 0.28
Moving mass incl.air, Mms 172 g
Force factor, Bl 21.4 Tm
Mechanical loss, Rms 4.8 kg/s
Rated power handling 250 W
Box recommendations: Sealed box 9 - 16 ltr.
Peugeot 308 II Hatchback - CarAudio Cesena FC
Sorgente: oem
Ampli: Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Front: wf Heaven Audio HA600 + tw Heaven Audio HA280
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Re: Dubbio correttezza parametri T/S sub slim SB ACOUSTICS
Non sono esperto in ingengeria degli altoparlanti, ma me ne vado per una idea.
Una teoria potrebbe essere che, essendo di impedenza diversa magari il nucleo dove c'e' la bobnia sia di dimensioni diverse (magari un po' piu' lungo/corto). Se cosi' fosse ci sta che tutti i parametri vengono influenzati, non solo quelli elettrici (come e' normale), ma anche quelli meccanici.
Anche se il nome è simile non cambia solo l'impedenza, 4 e 8ohm...
Sembra un altro "progetto", soprattutto per la massa mobile :
4ohm = 134 g
8ohm = 172 g
Inoltre il 4ohm sopporta 200wrms, contro i 250wrms del 8 ohm...
il 4ohm ha un EBP di 43 circa, 8 ohm quasi 70
4ohm = 134 g
8ohm = 172 g
Provo a capire, ma mi rimane strano che il 4Ohm lo danno per cassa chiusa da 40L mente l'8Ohm dai 9 ai 16L quando, riporto schemino preso da internet:
EBP < 50 - use only for a sealed box
EBP 50 - 100 - can be used in either
EBP > 100 - vented box only
Non dovrebbe essere il contrario?
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Sorgente: oem
Rear: oem
Sub: Match PP 7E-D
Tutti e 2 hanno un Vas di 54l,
il 4ohm ha un Qts di 0.46,
8 ohm ha un Qts di 0.28...
il 4ohm con EBP 43 e quel Qts, lo metterei esclusivamente in chiusa,
i litri poi dipende da che Qtc uno vuole ottenere, non per forza quello che dice "la casa".
8 ohm con EBP di 70 andrebbe bene ambedue i casi, ma se vado a guardare il Qts di 0.28,
lo metterei in reflex e Stop. Niente chiusa!
quel 9-16l è per arrivare magari al Qtc di 0.707,
il 4ohm "partendo" da 0.46, vuole più litri...
Facendo il box meno di 40 litri (con il 4ohm) si avrà un Qtc > di 0.707
Occhio che di quel sub hanno fatto revisioni diverse.... dove li stai prendendo i parametri? Guarda le versioni nere invece di quelle argento o viceversa....
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Io sul sito ufficiale,
solo 2 sono quelli Slim,
da poco usciti altri 2 ancora,
i nomi sono quelli e sono neri nel sito.
Argento forse i vecchi modelli... non più in produzione.
