Ciao a tutti!
Ho aggiunto un amplificatore 4 canali al mio impianto (2ch fronte + 2ch bridge x sub) in sostituzione ad un ampli che pilotava esclusivamente il sub.
L'installazione è stata curata da me nel dettaglio ed ho utilizzato:
- Cavo alimentazione e massa con sezione come da manuale ampli;
- Cavi RCA Audison 5m (per il subwoofer ne ho collegato soltanto uno essendo mono);
- Cavi audio schermati in rame per gli altoparlanti;
- Cavo contenuto negli RCA per il remote.
L'ampli è un Pioneer GM-D8704 (unico componente cambiato insieme agli RCA, di cui sto utilizzando il cavo contenuto per trasmettere il remote mentre in precedeva utilizzavo un cavo solamente per quello scopo).
Il problema che sto riscontrando è un fruscio di sottofondo (anche a volume 0) che varia nelle sue frequenze quando attivo il servomotore (girando il volante) e che si amplifica quando spengo l'auto (per pochi secondi prima di scomparire del tutto). In alcuni casi (auto spenta per un po' di ore) l'ampli non emette suoni (nonostante il led di accensione sia attivo).
Step provati:
- Scollegamento dei cavi RCA dall'ampli: il fruscio scompare.
- Spostamento del cavo di massa: il fruscio permane.
- Misurazione tensione sul remote corretta a 12v.
L'amplificatore non è nuovo, è un warehouse, ed i cavi RCA non lo sono altrettanto, mi son stati regalati da un amico che li aveva montati sulla sua auto qualche mese prima.
Le restanti componenti, autoradio compresa, sono rimaste invariate.
Problemi dopo installazione amplificatore
- johnnyxs96
Re: Problemi dopo installazione amplificatore
Dove l’hai presa la massa?
E con “spostamento del cavo di massa” cosa intendi?
- johnnyxs96
L'ho presa da sotto la guida dei sedili, a contatto diretto con la carcassa dell'auto.
Con spostamento intendo che ho prolungato il cavo al volo mettendolo in contatto con altra carcassa a "nudo"
Non sono un esperto ma ti do qualche indicazione visto che è un problema che ho già affrontato
Puoi provare per prima cosa a lasciare un solo RCA collegato in maniera da escludere la possibilità di loop di massa audio
Se lasciando un solo RCA collegato non senti fruscii o ronzii allora ci potrebbe essere un problema di masse audio in corto nell'ampli
Esattamente che sezione hai usato per i cavi di alimentazione positivo e negativo?
Esattamente che tipo di cavo hai usato?
Se hai cambiato il punto di massa, io direi per prima cosa ritornare come prima, poi vediamo
