Pagina 1 di 1
sostituire l'autoradio di una Scirocco
Inviato: 21 ott 2012, 18:59
da Doc_Zero
prima che iniziate a scatenarvi voglio precisare che ci sto solo pensando visto che "casualmente" mi hanno fatto una proposta interessante per cambiare la mia BELLISSIMA Mini T_T
sostituire la sorgente della Scirocco è una cosa rognosa? bisogna usare interfacce rompipalle o si può cambiare senza rotture particolari?
Re: sostituire l'autoradio di una Scirocco
Inviato: 21 ott 2012, 20:11
da nacami
Dipende dagli accessori ad essa connessi. Almeno credo.
Inviato: 21 ott 2012, 22:21
da mik
Ciao io ho una scirocco
Sostituire la sorgente è semplicissimo
Devi solo procurarti un adattatore un din o due din in base alla sorgente
Ed un interfaccia canbus per l'accensione sottochiave
Inviato: 21 ott 2012, 22:39
da Frank-75
Che modello di Scirocco?
Sai che alcune Scirocco avevo già degli altoparlanti Dynaudio installati?
Inviato: 21 ott 2012, 23:07
da Doc_Zero
Mi riferisco all'ultimo modello
Inviato: 22 ott 2012, 13:51
da Frank-75
Si, ok ma che motore? :)
Inviato: 22 ott 2012, 15:24
da Cosmic
mik ha scritto:Ciao io ho una scirocco
Confermo. Vengo da una Golf V... e la Scirocco, in fin dei conti, quello è.
Inviato: 22 ott 2012, 16:09
da Doc_Zero
Frank-75 ha scritto:Si, ok ma che motore? :)
Cambia qualcosa? Comunque è il 2.0 turbo
Inviato: 22 ott 2012, 22:17
da Frank-75
Cambia che approvo! :sbav: A parte l' audio, un' auto va anche goduta per le sue caratteristiche e la Scirocco è una bella auto, non ho mai visto la tua mini dal vivo e non me ne volere, ma ho un debole per le coupè, sapendo che il pregio della mini è il divertimento dato dal suo assetto da go-kart. Il 2.0 turbo dovrebbe essere quello che equipaggia anche la golf GTI 213Cv sbaglio? :sbav: Spero che abbia i sedili in alcaltara... :sbav:
Inviato: 7 nov 2012, 14:56
da Licio
Ottima scelta, non posso che condividere, da possessore di una 2.0 turbo e cambio dsg!
Io ho sostituito la radio con una alpine iwa 407bt: con una interfaccia ho i comandi al volante e pure le tracce nel display del cruscotto.
Vai tranquillo...
OT: mi raccomando, assettala!
Inviato: 17 nov 2012, 11:48
da Antonio Leone
DOC piglia la nuova GP
