sostituire l'autoradio di una Scirocco
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
prima che iniziate a scatenarvi voglio precisare che ci sto solo pensando visto che "casualmente" mi hanno fatto una proposta interessante per cambiare la mia BELLISSIMA Mini T_T
sostituire la sorgente della Scirocco è una cosa rognosa? bisogna usare interfacce rompipalle o si può cambiare senza rotture particolari?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
nacami
Re: sostituire l'autoradio di una Scirocco
Messaggio da nacami »
Dipende dagli accessori ad essa connessi. Almeno credo.
mik
Messaggio da mik »
Ciao io ho una scirocco
Sostituire la sorgente è semplicissimo
Devi solo procurarti un adattatore un din o due din in base alla sorgente
Ed un interfaccia canbus per l'accensione sottochiave
Alpine iva d 800Alpine pxa h 800Alpine rux c 800
Kce 400 bt
I pod 8 Gb
Front: technology ls 165/K su Tec sq 60.2
SW:morel ultimo 12 su Tec sq 30.2 in mono[/color]
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Che modello di Scirocco?
Sai che alcune Scirocco avevo già degli altoparlanti Dynaudio installati?
Doc_Zero
Mi riferisco all'ultimo modello
Mini Cooper S
Frank-75
Si, ok ma che motore? :)
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
mik ha scritto:Ciao io ho una scirocco
Confermo. Vengo da una Golf V... e la Scirocco, in fin dei conti, quello è.
Doc_Zero
Frank-75 ha scritto:Si, ok ma che motore? :)
Cambia qualcosa? Comunque è il 2.0 turbo
Mini Cooper S
Frank-75
Cambia che approvo! :sbav: A parte l' audio, un' auto va anche goduta per le sue caratteristiche e la Scirocco è una bella auto, non ho mai visto la tua mini dal vivo e non me ne volere, ma ho un debole per le coupè, sapendo che il pregio della mini è il divertimento dato dal suo assetto da go-kart. Il 2.0 turbo dovrebbe essere quello che equipaggia anche la golf GTI 213Cv sbaglio? :sbav: Spero che abbia i sedili in alcaltara... :sbav:
Licio
Messaggio da Licio »
Ottima scelta, non posso che condividere, da possessore di una 2.0 turbo e cambio dsg!
Io ho sostituito la radio con una alpine iwa 407bt: con una interfaccia ho i comandi al volante e pure le tracce nel display del cruscotto.
Vai tranquillo...
OT: mi raccomando, assettala!
Antonio Leone
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Antonio Leone »
DOC piglia la nuova GP
Solomusica di Antonio Leone
Rivenditore Hi-Fi-Home Cinema-Car Audio
Torna a “Sorgenti”
