Ciao a tutti
Regole del forum
ATTENZIONE! QUESTA SEZIONE DEL FORUM E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE PRESENTAZIONI DEI NUOVI ARRIVATI, non è consentito avviare qui thread di altro tipo (quali ad esempio richieste/consigli su impianti ecc..) per i quali ci sono le altre apposite sezioni del forum dove è possibile postare DOPO essersi presentati qui la prima volta creando un proprio thread (tasto "Nuovo argomento"). GRAZIE E BENVENUTI!
- Brunovicenza
Ciao a tutti
Ciao a tutti quanti,
Sono bruno 42 anni nato a Roma ma vivo a Vicenza) e sono da sempre appassionato di hi-fi car (non esperto ma amatore).
Ho avuto molti impianti su punto, Y10, alfa 145 e 147 e ora devo fare un impianto su una fiat panda 169 (seconda serie).
Spero di aver trovato il posto giusto dove poter avere amici appassionati come me e che magari mi diano anche consigli su ciò che faccio.
Re: Ciao a tutti
Benvenuto dalla provincia di Ferrara, tra l’altro da un pandista!
Io ho peró una terza serie: una 139 Natural Power.
Re: Ciao a tutti
Benvenuto,
Mi raccomando leggiti queste brevi discussioni prima di iniziare a fare domande
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 4
LEGGIMI 1
LEGGIMI 2
LEGGIMI 3
LEGGIMI 4
- Brunovicenza
Re: Ciao a tutti
Perfetto, io devo fare tutto da zero in pratica...
Ha solo gli altoparlanti originali anteriori (posteriore non ha nulla) e uno stereo a cassette quindi dovrò mettere una fonte buona e sfruttarne tutti e 4 i canali (2 per l'anteriore e 2 per il posteriore), che abbia l'uscita per il subwoofer e ovviamente un subwoofer ma quest'ultimo purtroppo forse dovrò optare per uno sottosedile.
Ovvio che i tempi in cui con la Y10 e poi la punto MK2 facevo anche gare spl sono finiti da anni (ma la passione non morirà mai) ma in questa panda vorrei spendere il minimo avendo comunque cose di buona marca (non cineserie) e che comunque si senta forte e bene (non dovrò farci fare ma solo godermelo io).
Se avete consigli sono ben accetti; io intanto vi terrò aggiornati sulle evoluzioni
Re: Ciao a tutti
Ciao Bruno, a Vicenza c'è un nutrito gruppetto di appassionati.
Vicenza è una città abbastanza fortunata in quanto ci sono diverse aziende che operano nel settore Audio e qualcuna proprio specifica nel mondo Car.
Io sono più da Audio di Qualità che da SPL ma ci si può trovare per conoscersi
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Re: Ciao a tutti
Ti consiglio di ascoltare la macchina di The_Bis e qualche altra del gruppetto..
Siete vicini e ne vale la pena. Ma sono tutte auto da SQ. Non SPL.
Apri una discussione nella sezione work in progress. Così potrai condividere e ricevere pareri e consigli.
Ci sono anche diversi topic con le Panda. Anche uno con la tua versione, se non ricordo male.
- Brunovicenza
Re: Ciao a tutti
Ripeto io facevo spl...poi ho optato per sq ma a livello base senza spendere cifre esorbitanti...ora devo fare l'impianto al Pandino e devo trovare una fonte che abbia anche il nav poi per ora monterò delle hertz 165.3 sia ant. che post. Perché le ho di rimanenza...Poi con calma nei prossimi mesi farò le cose come si deve ma nel frattempo se posso conoscere qualcuno si Vicenza o limitrofi per parlare di questa splendida passione, per consigli e per fare amicizia io sono ben propenso
Re: Ciao a tutti
Gli altoparlanti posteriori non sono “passati di moda”. Semplicemente, ora che ci sono i DSP e un microfono da collegare al PC portatile costa dai 100 ai 200 Euro, quindi puoi tarare la macchina in un modo non possibile 30 anni fa’, non serve usarli per “mascherare il sub”.
Quindi rompono solo le scatole nel formare l’immagine stereofonica anteriore, ora finalmente pienamente realizzabile.
Ció non toglie che se uno li vuol mettere, si possono mettere.. Ma negli impianti SQ non ci sono per motivi di qualità sonora. Tranne che non vengano usati per riprodurre un segnale di ambienza aggiuntivo ricavato normalmente attraverso il DSP - se ha questa funzionalità -. Oppure se permette comunque di sommare elettricamente i segnali destro e sinistro in contro fase ed inviare il risultato ai canali posteriori. Che andranno poi ritardati molto rispetto al resto del sistema, per ottenere una sorta di effetto di riverbero.
Normalmente peró è meglio che in questo caso i canali posteriori di ambienza siano posizionati in alto ed in posizione arretrata. Non nelle porte, dove tipicamente stanno. Tuttavia possono funzionare ugualmente.
Re: Ciao a tutti
Ragazzi questa è la sezione “presentazione”.
Proseguiamo altrove.
