Subwoofer doppia bobina con due ampli mono
Salve a tutti, chiedo ai più esperti se è possibile utilizzare due amplificatori mono uguali per pilotare ciascuno una bobina del subwoofer che è appunto a doppia bobina, nella fattispecie due audison sr 1.500 uno per ogni bobina del subwoofer Hifonics ZRX-15D2, grazie a chi mi risponderà.
Re: Subwoofer doppia bobina con due ampli mono
Beh, teoricamente si.
Però 2 di quelli vengono 800€,
meno sbattimenti di cavi di alimentazione con un 2 canali,
tipo uno Zapco ZX-500.2, che si trova a 700€.
Diffusori --> ProAc DB3
Ho chiesto solo se era possibile, avendoli già disponibili sia gli ampli che il subwoofer, nel senso se le due bobine del subwoofer lavorano in sintonia correttamente avendo due ampli che pilotano ognuna una bobina, spero di essermi spiegato.
Certo che si puó fare.
Sulla mia auto il sub è andato così 4 anni.
Accertati che gli ampli usati in mono supportino l’impedenza delle bobine.
Ok, Ozama grazie, si gli ampli arrivano fino a1 ohm Audison sr 1.500.
Mi riallaccio un secondo a questo argomento, per varie vicissitudini vorrei provare a gestire le 2 bobine a 4ohm di un sub con un sound Digital 800.4d evo( in mono è stabile solo a 4ohm) mettendo i 4 canali a ponte e pilotando ogni bobina del sub con un coppia di canali in mono. Direi che è possibile, ma il segnale pre arriva dall' uscita sub dell'Audison f8.9, quindi è mono...ci sono problemi secondo voi?
Grazie mille
Grazie mille
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Direi che è la condizione ideale, avere un segnale monofonico, per pilotare un sub.
Se l’ampli ha il solito canale invertito su uno dei due ingressi di ogni coppia stereo, come di consueto, fai un adattatore RCA “da 1 a 4 (se già l’ampli non puó parallelizzare da se i segnali)” e l’unica cosa che sarebbe bene fare, è regolare i gain strumentalmente, per pilotare le due bobine con lo stesso volume.
Io usavo con l’uscita mono del 4.9 (identica alla tua) due amplificatori Audio System stereo, usati ognuno in bridge sulle due bobine da 4 ohm del vecchio sub che avevo, della “Audio Top” configurato in carico simmetrico.
Mai avuto problemi.
E siccome avevano la sensibilità minima a 2 V, ho chiuso tutti i gain e non mi sono mai preoccupato di regolarli.
Mai avuto problemi.
Grazie mille!!! Allora prossimo upgrade al mio impianto un bel hertz ml 300 d4.3 pro!!! Già in garage....
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Grazie mille, ora devo verificare come portare il segnale dall'RCA mono ai 4 RCA del SD 800.4D evo che onestamente non conosco ancora molto bene, l'ho solo collegato per vedere se funziona...studierò!
SUB in arrivo
SUB in arrivo
