Progettazione box auto
Nino4456
Messaggio da Nino4456 »
Salve a tutti…dopo aver cambiato autoradio ho preso oggi un’alpine 200bt che legge file flac,e quindi ascolto musica da usb che si sente benissimo…ora apparte ciò voglio creare 2 box per 2 sub ai lati della mia auto in tal modo da guadagnare spazio…il problema che mi sorge è uno..! Se io realizzo tale progetto ma voglio ascoltare musica come Lil jon bassone 30hz oltre ad aver bisogno di un dsp come potrei procedere per questo progetto..porta reflex accordature…come accordare la cassa? Grazie mille a tutti
Intendo così
Intendo così
Re: Progettazione box auto
Bah, anche un solo subwoofer andrebbe bene, perchè 2 sub ??
Specie se gli wf anteriori sono da 16cm, un sub basta e avanza, imho...
Il caricamento dipende dal sub che scegli, alcuni hanno parametri più ideali per la cassa chiusa altri hanno parametri "da reflex"...
In tutto il discorso, mi sfugge solo il perchè tu abbia "bisogno" di un DSP?
Se vuoi tanti ultra bassi e non cerchi la qualità dell'ascolto su anche tutte le altre frequenze un banale crossover configurabile a livello ampli basta e avanza.
In compenso, riguardo le performance del SUB, se vuoi che sia efficace a 30hz non è così scontato sia facile farlo.
