Passaggio cavo microfono - Polo 9N
Ciao a tutti, ho necessità di passare il cavo del microfono dell'autoradio facendo in modo che questo parta da dietro l'autoradio stessa e sbuchi su un'aletta parasole, nel modo più semplice possibile. Ho una polo 9N. Da dove posso farlo passare senza dover smontare mezzo cruscotto?
Re: Passaggio cavo microfono - Polo 9N
Devi smontare il sotto cruscotto dal lato più comodo, magari lato porta oggetti non corri rischi di avvolgerti nel piantone. E smontare la copertura del montante dalla parte che smonti.
Di solito serve una mezzoretta e pochi attrezzi. Ma non conosco la tua auto. Ne ho smontare tante e in generale è un lavoro semplice, se hai manualità e gli attrezzi.
Io il microfono lo monterei comunque vicino al retrovisore centrale. Non sull’aletta para sole.
Lo puoi fissare con una fascetta, col biadesivo, con la clip a cavallo del cartone del tettuccio..
Dipende dalla macchina, io solitamente riesco ad infilare le mandi da sotto al cruscotto per passare i cavi, soprattutto lato conducente e' tutto piu' "aperto" dovuto al cannotto di sterzo. E poi salire tramite il montante e sbucare in alto. Lato passeggero puo' essere utile a volte rimuovere il cassettino portaoggetti.
Io non ho mai smontato il cruscotto per passare i cavi, giusto il cassetto portaoggetti come detto da @mark3004 .
Magari ho smadonnato per qualche ora ma alla fine, con un po' di pazienza, si passa tutto.
Poi da auto ad auto cambia sicuramente....
Infatti io ho detto SOTTO CRUSCOTTO.
Di solito le coperture della parte bassa vengono via con qualche vite. Il porta oggetti lato passeggero, con qualche vite in più e magari i due fili della lampada, se è illuminato.
Se devi arrivare in plancia, dietro alla radio, in genere qualcosa devi smontare. Ma nulla di chè.
Appunto, una mezzoretta di lavoro.
Considerate che nella Panda, per cambiare il filtro anti polline BISOGNA rimuovere completamente il porta oggetti lato passeggero.
E nel mio porta oggetti c’è la presa USB e la presa AUX con annessa scatolina e cablaggi da sganciare. Almeno una brugola da 6 sul fondo e 6 viti Torks. E bisogna anche togliere la paratia anti rumore sotto, fissata con due tappi, ed uno dei fianchetti del tunnel centrale, fissato con una torks e 3 incastri.
Tutto questo, lo si fa durante un normale tagliando.
Smontare un intero cruscotto è una bella impresa eh.. In genere si fa per operazioni molto radicali.. non certo per passare il filo del microfono.
