In breve:
Per ascoltare un segnale STEREO, ovvero realizzato in studio per dare l’illusione del concerto dal vivo, serve una coppia di diffusori installata davanti a noi.
Qualsiasi altro sistema installato nello stesso ambiente, che riproduca la stessa coppia di canali, tipicamente influisce negativamente in vario modo sull’ascolto.
I sistemi multi canale sono fatti per riprodurre segnali multi canale. Ad esempio i sistemi home theatre, oppure le tracce musicali multi canale, che pure esistono. Ma non sono compatibili con i normali lettori stereo.
Purtroppo, storicamente, per ragioni commerciali si tende da sempre a far credere alle persone che “servano almeno ai passeggeri posteriori”.
Inizialmente, quando “lo stereo non era di serie”, per vendere altri altoparlanti o perchè era più semplice ottenere i bassi utilizzando il pianale posteriore ed il baule. Successivamente, con i sistemi pre installati dai costruttori, il numero di altoparlanti installati è diventata una facile unità di misura per “comunicare all’acquirente” la qualità dell’impianto. Perchè è più semplice che spiegare “la qualità del suono”, parametro peraltro molto soggettivo, a chi non è già addentro a queste questioni.
Non ultimo, perchè in auto, la qualità è molto difficile da ottenere.
Per l’amplificatore, Marche note sono Hertz, Mosconi, Audison, Helix, MTX, ESX, Focal.. ma anche i soliti giapponesi. Occhio peró alla fascia di prezzo. Ti servono, direi, i normali ingressi RCA, dato che la tua autoradio dovrebbe avere tali uscite, oltre a quelle amplificate che usi ora.
Nel caso, ti consiglio comunque un 4 canali che potrebbe risultare utile se decidi di evolvere l’impianto aggiungendo un sub o multi amplificando l’anteriore. E di stare su una potenza di almeno 50/60 W RMS (NON MASSIMI) per canale. In genere, il taglio tipico è sui 70/80 W RMS per canale.
