Grond Zero GZRA 2.200G: che cos'è la classe G?
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
sto cercando un piccolissimo finale per spingere il mio JL 10W3 e tempo fa mi suggerirono questo finalino della GZ che come dimensioni sarebbe piuttosto semplice da imboscare da qualche parte.
leggo che è in classe G, peccato che non ci sia scritto da nessuna parte cosa intendono loro per classe G. qualcuno ne sa di più?
http://www.ground-zero-audio.com/en/pro ... 2200g.html
ho trovato questo riferimento abbastanza vago
"Class G is a variety of amplifier designs that combines a class AB output stage with a specific, variable internal
power-supply to achieve a higher efficiency with low distortion.
Thus the GZRA 4.100G/-W and GZRA 2.200G/-W amplifiers use their variable power supply to reduce the
operating temperature and the hence resulting waste power at the output transistors. That allows a extremely
efficient sound quality with less distortion."
se vi serve una traduzione chiedete pure
Ultima modifica di Doc_Zero il 16 ott 2012, 11:41, modificato 1 volta in totale.
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Grond Zero GZRA 2.200G: che cos'è la classe G?
Il classe g ho letto essere di derivazione ab con un accorgimento lato alimentazione.
Variano la tensione a secondo delle esigenze,quindi dovrebbero scaldare anche meno.
Spero di nn aver detto fregnate :D
Doc_Zero
nessuno fregnaccia, a quanto pare è proprio quello
Mini Cooper S
pergo
Messaggio da pergo »
il trucchetto aumenta lievemente l'efficienza (5-6% in media) ma scoperchia una serie di problemi che non la rendono una classe particolarmente appetibile in ambito Hi-Fi, ma solamente in ambito PA.
In pratica, invece di esserci solo due tensioni complementari per l'alimentazione dello stadio d'amplificazione, ce ne sono altre 2 (raramente altre 4).
Queste tensioni vengono utilizzate a seconda del range di potenza da coprire.
La differenza sul calore dissipato dal telaio, per queste potenze esigue, è irrisoria (sfido a sentire un 5% di efficienza in più al "tatto").
Il problema principale di questa tipologia di amplificatore, è che la continua commutazione delle linee d'alimentazione provoca degli artefatti sul segnale d'uscita. Problema che è possibile limitare ma non eliminare.
In ambito PA dove serve gran potenza, discreta musicalità, gran affidabilità, hanno decisamente più applicazione.
Doc_Zero
ottima spiegazione, ti ringrazio molto
Mini Cooper S
lucaros5
Messaggio da lucaros5 »
Se non ricordo male il Genesis DMX è in classe G...inascoltabile! :D
pergo
non ho scritto che sono inascoltabili :slow:
Albruk
Messaggio da Albruk »
Sulla sezione Subwoofer/ woofer sono da tenere in considerazione...!!!
lucaros5
pergo ha scritto:non ho scritto che sono inascoltabili :slow:
Era una battuta eh!! :D
E comunque quoto Albruk.
Doc_Zero
Albruk ha scritto:Sulla sezione Subwoofer/ woofer sono da tenere in considerazione...!!!
in caso lo userei SOLO per il sub
Mini Cooper S
p.vonx
Messaggio da p.vonx »
Mi sembra che li usi anche la groundwagen su sezione bassa ed ultrabassa.
Quindi probabilmente tanto male non vanno..... Come al solito c'è punto G e punto G.!!!
Crazybus
Messaggio da Crazybus »
anche il dma dopo pochi watt commuta in classe g
