Consiglio subwoofer
Consiglio subwoofer
Ciao a tutti
Sapreste consigliarmi un buon sub sq che lavori in non piu di 30 litri (aime di piu credo non ne ricaverei)
Non troppo esigente in watt
Re: Consiglio subwoofer
Avevo pensato a questo all inizio,ma non so come vada
https://www.dibirama.altervista.org/hom ... -wmax.html
Nel reparto car, il Focal Sub25A4 non sembra male,
in 25 litri
Oppure un Wavecor SW270WA01
in 25 litri
Diffusori --> Dali Oberon 1
Prendi un Dayton serie Reference e vivi sogni tranquilli. Ne fanmo due tipologie, HO ed HF che lavorano in volumi differenti. Scegli quello che meglio ti si adatta.
Gli Sb dono driver ottimi a patto di dagli il giusto volume. Quel driver credo debba lavorare in reflex ma sarebbe da simulare.
Sicuramente ti è sfuggito il "Non troppo esigente in watt"
HF è circa 350wrms ed HO è 600wrms
Il mio ampli da destinarsi non supererebbe credo i 300w
Ieri facevo qualche simulazione con alcuni peerless
Darò un occhiata al focal consigliato da Darios anche
Così da valutare il più possibile
Pian piano voglio iniziare lavori nuovi e per ora ho solo finito portiere nell attesa arrivino wf
In tal caso secondo me un 10" in reflex farebbe al tuo caso. Sfrutti il maggior "output" dato proprio dal tipo di sistema. Un bel vipera F10 potrebbe fare al tuo caso, mi sembra vada alla grande proprio in 25-30lt reflex ed ha una ottima sensibilità, quindi quella potenza basterebbe.marcosq ha scritto:Il mio ampli da destinarsi non supererebbe credo i 300w
Sapevo erano un po esigenti i viperamark3004 ha scritto: ↑31 ott 2022, 14:35In tal caso secondo me un 10" in reflex farebbe al tuo caso. Sfrutti il maggior "output" dato proprio dal tipo di sistema. Un bel vipera F10 potrebbe fare al tuo caso, mi sembra vada alla grande proprio in 25-30lt reflex ed ha una ottima sensibilità, quindi quella potenza basterebbe.marcosq ha scritto:Il mio ampli da destinarsi non supererebbe credo i 300w
Cmq controllo un po
Ho già una cassa da 30 litri ma nulla vieta di costruire una da zero in base a come voglio fare doppiofondo
Il 10 è dichiarato 300w ed una sensibilità di addirittura 89db!
Qualcuno qui credo lo ha avuto, magari si fa vivo e può dire la sua.
Io mi ero tenuto basso, vedendo i 150wrms del SB Acoustics,marcosq ha scritto: ↑31 ott 2022, 14:13 Il mio ampli da destinarsi non supererebbe credo i 300w
volendo c'è anche il Focal P 25 FE di serie superiore a quello avevo detto...
Anche il wavecor non sembra male se ti devi "tenere" sui 150wrms
- kavatzoulas
Prova anche il helix k12w io lo uso con 27 litri
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
la mia Hyundai Tucson NX4
viewtopic.php?t=17806
kavatzoulas ha scritto: ↑31 ott 2022, 19:34 Prova anche il helix k12w io lo uso con 27 litri
Bello helix
Ho visto c'è anche il 10 (25cm)
E il prezzo pare invitante
Proverò a fare qualche simulazione
Pensa che stavo per prendere i wf della AD
Poi ho cambiato idea
