Pagina 1 di 1
Dva9860r Vs. Dva-9861ri
Inviato: 16 ott 2012, 0:22
da Nameless
Salve di nuovo,sono qui per togliermi un'altra grande curiosità,come da titolo vi porgo questo quesito in merito a sapere le varie differenze e qualità tra le due sorgenti ma sopratuto quale ne vale la pena acquistare in rapporto qualità prezzo e quale delle 2 è ben riuscita sotto ogni punto di vista.
al di la dell'estetica che a priori è superiore la dva9860...si accettano qualsiasi parere e pensiero in merito.
grazie a tutti per la partecipazione
Re: Dva9860r Vs. Dva-9861ri
Inviato: 16 ott 2012, 1:37
da specialedr
Io invece faccio una domanda banale....che formato legge? Anche i .avi e mp4?
Inviato: 16 ott 2012, 1:42
da Nameless
specialedr ha scritto:Io invece faccio una domanda banale....che formato legge? Anche i .avi e mp4?
secondo me gli mp4 e avi te li sogni con le varie dva.
Inviato: 16 ott 2012, 19:32
da Doc_Zero
leggono solo i dvd video e i dvd audio. stop
i sintomonitor IVA dal 106 in poi leggono pure i divx, poi ovviamente da ipod puoi caricare gli mp4 et similia perchè la decodifica la fa l'ipod stesso
Inviato: 17 ott 2012, 0:48
da Nameless
Doc_Zero ha scritto:leggono solo i dvd video e i dvd audio. stop
ma a livello di caratteristiche,qualità,solidità e resistenza del prodotto,funzionalità e tutto ciò che si può sapere sul prodotto non si sa niente della dva9860r?
mi sarebbe piaciuto meterle a confronto nei dettagli,sopratutto per chi l'avesse provata di riferire le sue potenzialità a livello di qualità.
Inviato: 16 nov 2012, 7:53
da Nameless
riapro questo post per chiedervi una curiosità riguardo la dva-9860,sono passato dalla 9835 alla dva con il processore 701 ma vorrei capire una cosa,dato che la 9835 ha le uscite da 4volt e la 9860 ne ha 2volt lo stesso valore vale anche per la connessione ottica?
fatto sta il livello è cambiato tantissimo e sembra che devo alzare ancora di più il volume per ascoltare
Inviato: 16 nov 2012, 9:33
da jumareal1
In teoria il segnale digitale non dovrebbe cambiare, io ho una 9861 ma non ho mai avuto sorgenti ottiche prima.
Hai provato magari solo con gli attacchi inet? Nel senso... Se colleghi solo l'inet il levello cambia? Se non cambia vuol dire che probabilmente le uscite ottiche hanno "potenze" differenti
Inviato: 16 nov 2012, 14:54
da specialedr
Nameless ha scritto:riapro questo post per chiedervi una curiosità riguardo la dva-9860,sono passato dalla 9835 alla dva con il processore 701 ma vorrei capire una cosa,dato che la 9835 ha le uscite da 4volt e la 9860 ne ha 2volt lo stesso valore vale anche per la connessione ottica?
Ora quelle che contano sono quelle del 701 che sono da 4v
Inviato: 16 nov 2012, 15:12
da nacami
È il 701 che da i 4 volts agli ampli.
Inviato: 16 nov 2012, 17:52
da rs250v
tu adesso stai usando le uscite del 701 non quelle della 9860....
devi abilitare l'uscita ottica, e puoi regolare tutti i livelli del pxa
a livello di volt non so' ma avevo la 9860 e prima la 9835, usandola anche senza pxa la dva è molto superiore come suono alla 9835, quindi i volt (come i watt) non fanno la qualità
a differenza della 9861 cambia il fontalino e il connettore ottico dietro mi sembra, poi dicevano che la 9861 leggeva i dvd-audio (da non confondere con dvd-video con tracce audio wav)
in realtà non si capisce se c'è differenza in quanto poi non li veicola sul ottico, quindi cambia niente
la 9860 per me' è bellissima, la 9861 invece non mi piace
Inviato: 16 nov 2012, 21:51
da Nameless
l'ottico sta attivato è solo che percepisco un minore impatto del suono,come se si fosse addolcito perdendo la grinta che gli orion hcca avevano,non metto in dubbio la notevole qualità che si percepisce nonostante non avessi ancora l'impianto tarato,forse devo aspetare la taratura per confermare tale differenza?
ovviamente a breve farò effettuare una taratura da gente competente
