Dva9860r Vs. Dva-9861ri
Nameless
Messaggio da Nameless »
Salve di nuovo,sono qui per togliermi un'altra grande curiosità,come da titolo vi porgo questo quesito in merito a sapere le varie differenze e qualità tra le due sorgenti ma sopratuto quale ne vale la pena acquistare in rapporto qualità prezzo e quale delle 2 è ben riuscita sotto ogni punto di vista.
al di la dell'estetica che a priori è superiore la dva9860...si accettano qualsiasi parere e pensiero in merito.
grazie a tutti per la partecipazione :)
Dva 9860r - Pxa-h701
GZPM 60sq - VA 250
Doppio Ecp-66kick - VA210
12w7 - Hcca 2100 Competition
2 Yellow optima 4.2
specialedr
Re: Dva9860r Vs. Dva-9861ri
Messaggio da specialedr »
Io invece faccio una domanda banale....che formato legge? Anche i .avi e mp4?
Nameless
specialedr ha scritto:Io invece faccio una domanda banale....che formato legge? Anche i .avi e mp4?
secondo me gli mp4 e avi te li sogni con le varie dva.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
leggono solo i dvd video e i dvd audio. stop
i sintomonitor IVA dal 106 in poi leggono pure i divx, poi ovviamente da ipod puoi caricare gli mp4 et similia perchè la decodifica la fa l'ipod stesso
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Nameless
Doc_Zero ha scritto:leggono solo i dvd video e i dvd audio. stop
ma a livello di caratteristiche,qualità,solidità e resistenza del prodotto,funzionalità e tutto ciò che si può sapere sul prodotto non si sa niente della dva9860r?
mi sarebbe piaciuto meterle a confronto nei dettagli,sopratutto per chi l'avesse provata di riferire le sue potenzialità a livello di qualità.
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Nameless
riapro questo post per chiedervi una curiosità riguardo la dva-9860,sono passato dalla 9835 alla dva con il processore 701 ma vorrei capire una cosa,dato che la 9835 ha le uscite da 4volt e la 9860 ne ha 2volt lo stesso valore vale anche per la connessione ottica?
fatto sta il livello è cambiato tantissimo e sembra che devo alzare ancora di più il volume per ascoltare T_T
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
jumareal1
Messaggio da jumareal1 »
In teoria il segnale digitale non dovrebbe cambiare, io ho una 9861 ma non ho mai avuto sorgenti ottiche prima.
Hai provato magari solo con gli attacchi inet? Nel senso... Se colleghi solo l'inet il levello cambia? Se non cambia vuol dire che probabilmente le uscite ottiche hanno "potenze" differenti
specialedr
Nameless ha scritto:riapro questo post per chiedervi una curiosità riguardo la dva-9860,sono passato dalla 9835 alla dva con il processore 701 ma vorrei capire una cosa,dato che la 9835 ha le uscite da 4volt e la 9860 ne ha 2volt lo stesso valore vale anche per la connessione ottica?
Ora quelle che contano sono quelle del 701 che sono da 4v
nacami
Messaggio da nacami »
È il 701 che da i 4 volts agli ampli.
tu adesso stai usando le uscite del 701 non quelle della 9860....
devi abilitare l'uscita ottica, e puoi regolare tutti i livelli del pxa
a livello di volt non so' ma avevo la 9860 e prima la 9835, usandola anche senza pxa la dva è molto superiore come suono alla 9835, quindi i volt (come i watt) non fanno la qualità
a differenza della 9861 cambia il fontalino e il connettore ottico dietro mi sembra, poi dicevano che la 9861 leggeva i dvd-audio (da non confondere con dvd-video con tracce audio wav)
in realtà non si capisce se c'è differenza in quanto poi non li veicola sul ottico, quindi cambia niente
la 9860 per me' è bellissima, la 9861 invece non mi piace
Nameless
l'ottico sta attivato è solo che percepisco un minore impatto del suono,come se si fosse addolcito perdendo la grinta che gli orion hcca avevano,non metto in dubbio la notevole qualità che si percepisce nonostante non avessi ancora l'impianto tarato,forse devo aspetare la taratura per confermare tale differenza?
ovviamente a breve farò effettuare una taratura da gente competente :)
GZPM 60sq - VA 250
2 Yellow optima 4.2
Torna a “Sorgenti”
