Voi quale subwoofer avreste scelto?
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Salve, vi dico subito che è solo a scopo informativo.
Ora ho questa configurazione:
2 woofer hertz mp165p.3;
2 midrange hertz mp70.3;
2 tweeter hertz mp28.3;
1 amplificatore 4 canale esx sxe 100.4 per il frontale;
1 amplificatore mono canale esx sxe 1200.1d per il sub che ora ho un JBL club 1224 in cassa reflex da 71 litri con la frequenza della porta a 30hz.
Con questo frontale e tutti gli amplificatore che sub mettereste al posto del sub JBL?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Re: Voi quale subwoofer avreste scelto?
Il JBL in chiusa :hahahah:
26-28 litri
Zanco4
Darios ha scritto: 25 lug 2022, 20:55 Il JBL in chiusa :hahahah:
26-28 litri
Come mai in casa chiusa e no reflex?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Gusti e soprattutto perché è un altoparlante per cassa chiusa più che per il reflex.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Zanco4 ha scritto: 26 lug 2022, 6:43
26-28 litri
Io preferisco la chiusa, inoltre ha parametri adeguati per la chiusa,
inoltre ancora, con un 16.5cm anteriore, un 30cm in chiusa basta e avanza
Zanco4
Però ho visto che in chiusa il sub a basse frequenze è un po' assente, almeno da quello che ho visto nel progetto. Secondo voi è vero che il sub in cassa chiusa nelle basse frequenze (sotto i 40hz) è poco accentuato?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
In realtà è esattamente il contrario
The_Bis ha scritto: 27 apr 2022, 17:38
Per quanto riguarda il comportamento in abitacolo confermo che il Reflex ha una parte di spettro in cui l'emissione del tubo di accordo e quella del Woofer si sommano, una parte (quella sotto la frequenza di accordo) in cui si annullano. In questo modo annulli il famoso "Cabin Gain" che è uno dei vantaggi di usare un Sub in sospensione pneumatica che sebbene si accordi su frequenze tendenzialmente ben più alte di un reflex tende a risuonare in base alle dimensioni dell'abitacolo creando comunque pressione anche al di sotto della sua FC. Per cui in linea di massima se devi fare un reflex in un contesto SQ o riesci ad accordare almeno intorno ai 30hz o meno oppure piuttosto meglio un sub in Sealed Box. Aggiungo che avendo tu il sub molto vicino e quindi non potendo mascherare molto la sua emissione è molto meglio avere un sub in cassa chiusa che ha un controllo ampiamente migliore di altro con il vantaggio di poter scegliere magari di farlo articolare anche un po' sopra i canoni 50/60hz a cui solitamente è meglio tagliare un SUB per evitare di "sentirlo dietro".
E te lo posso confermare anche io che ho un Focal da 33 cm purtroppo non adatto alla cassa chiusa, ho misurato con il microfono e sotto i 40 hz è abbastanza carente, nonostante l'accordo a 34hz teorici
Le mie auto:
Zanco4 ha scritto: 26 lug 2022, 15:02 Però ho visto che in chiusa il sub a basse frequenze è un po' assente, almeno da quello che ho visto nel progetto. Secondo voi è vero che il sub in cassa chiusa nelle basse frequenze (sotto i 40hz) è poco accentuato?
Dipende dal sub, se fosse un "giocattolino", con poca escursione in chiusa si fa poco...
Ma 10.5mm di Xmax in chiusa per me va bene, oltre ad una Fs "bassa"
Hai visto dove? in quanti litri??
forse nei 21 litri che "dicono loro", ma con un Vas di 60litri, Qts 0.58... secondo me, senza esagerare, in 26-28litri scende di più...
"Senza esagerare", nel senso che in 32-35litri, poi si scende di più, ma diminuisce l'impatto e la "velocità"
Zanco4
Invece del sub JBL che ho ora voi cosa avreste preso e in che box lo avreste messo? Sempre cassa chiusa o cambiando sub lo avreste messo in una cassa reflex?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
ma cos'è che non ti piace del tuo? prima di cambiarlo prova a metterlo in chiusa, se non vuoi fare un box, sigilla il reflex provvisoriamente e riempi di polistirolo (o simile non comprimibile) e prova
Zanco4 ha scritto:Però ho visto che in chiusa il sub a basse frequenze è un po' assente, almeno da quello che ho visto nel progetto. Secondo voi è vero che il sub in cassa chiusa nelle basse frequenze (sotto i 40hz) è poco accentuato?
Il box va "cucito" intorno allo speaker. In macchina non preoccuparti di quanto scende che hai il cabin gain che aiuta. Ma lo speaker deve lavorare in condizioni ottimali.
Zanco4
Non fraintendetemi ma il mio sub in reflex mi piace parecchio, anche come scende in bassa frequenza dato che sono un amante dei bassi e non lo metterei in cassa chiusa dato che mi piace così, era solo per sapere se avreste fatto voi questo impianto con tutto il frontale così che subwoofer avreste messo voi. Per ora non lo voglio cambiare dato che mi trovo bene era solo per informazione
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Ok, ma viste le ragioni tecniche che ti sono state esposte, cosa ti costa provare?
Come detto da rs250, basta tappare la porta reflex e mettere dentro un po' di materiale.
Hai visto mai che finisca per piacerti ancora di più...
Non farti sviare dal preconcetto "più è grande il box -> più in basso scende", perché non è sempre così semplice.
Zanco4
Potrei anche provare ma il problema è che ho la porta e fa una "curva" verso l interno. Per spiegarmi meglio la porta è posizionata al lato destro e sta fatta che poi va verso sinistra... Da dove devo chiudere? I 70 litri netti che sono presenti non sono troppi per un box chiuso? C'è rischio di rottura? ( Parlo da ignorante non sono uno esperto)
Ora non ho foto e non sono a casa sennò postavo delle foto. Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
La porta se riesci ad arrivare dentro con un pezzo di legno e scotch (che non sfiati però)
Poi io ti ho detto di riempire con polistirolo o simile non comprimibile per appunto diminuire i litri…quanto? Più o meno ad arrivare a quello che ti ha detto Darios
Altrimenti fai un box grezzo solo di prova
Quoto Dude non pensare che in chiusa scenda di meno, se non hai mai ascoltato e se non hai pregiudizi potrebbe piacerti di piu
Ultima modifica di rs250v il 27 lug 2022, 12:24, modificato 2 volte in totale.
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 12:03 Potrei anche provare ma il problema è che ho la porta e fa una "curva" verso l interno. Per spiegarmi meglio la porta è posizionata al lato destro e sta fatta che poi va verso sinistra...
Non ho capito nulla. :arr:
In ogni caso il discorso non cambia. Tappi l'uscita della porta reflex e bon, dovunque essa sia.
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 12:03I 70 litri netti che sono presenti non sono troppi per un box chiuso?
E certo che lo sono.
Non a caso rs250 ti ha suggerito di riempire il box di polistirolo.
O di sacchetti di qualcosa di acusticamente inerte e pesante, il polistirolo ho qualche timore che potrebbe vibrare.
Zanco4 ha scritto: 27 lug 2022, 12:03C'è rischio di rottura?
Ma no, solo di scarsi risultati acustici.
Zanco4
Appena torno a casa farò la prova e vi farò sapere. (Ora sono in vacanza quindi la prova la farò spero a metà agosto che non so ancora quando tornare😁).
Dato che per eventi particolari, per fare il tamarro e per passione, vorrei fare un box e prendere un sub da spl proprio da non usare quando esco in macchina ma quando ho voglia di sentire i bassi potenti da far tremare tutto( lo so non sono normale😁), voi cosa mi consigliate? Per il sub il budget che non superi i 300/350€. Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Quando mi cimentavo per costruire il box per il sub vedevo certi video dove dicevano che se fatto male il box può portare alla rottura del sub... È vero? E se si in quali casi?
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Si reflex con accordo a muzzo, non in chiusa
In 70litri un DD 12 pollici, e suona anche bene
Zanco4
rs250v ha scritto: 27 lug 2022, 12:42 Si reflex con accordo a muzzo, non in chiusa
Potresti indicarmi il modello preciso? Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Torna a “Subwoofer”
