Impianto sound quality ds3
Re: Impianto sound quality ds3
Allora primo punto molto importante...
Assicurati che la periferica audio a livello di sistema operativo che usi per registrare il pink noise non abbia per nessun motivo quello che windows chiama "miglioramenti audio" attivo.
Cmq le misure nearfield meglio farle...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
Devo provare ad una usare la pink noise che avevo scaricato in flac e vedere che succede…da lì vedo subito se è un problema di tracciaThe_Bis ha scritto: ↑5 giu 2022, 1:32 Allora primo punto molto importante...
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Pirla io ho lasciato il tw di sx con il taglio per la prima misura a 2khz 12db avevo cambiato solo quello di dx col taglio a 3hz…devo quindi rifare la misura sul tw di sinistra…comunque stavo notando oggi che il tw di sinistra suona parecchio meno forte rispetto a quello di destra tanto da darmi fastidio e sembrare subito che non stesse proprio suonando spero non si sia rovinato usandolo con taglio così basso…anche se mi fa strano che un tw rovinato perda potenza semmai suona male fa strani rumori (cosa che per fortuna non fa)The_Bis ha scritto: ↑5 giu 2022, 1:32 Allora primo punto molto importante...
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Credo che ti riferisci al passa alto del tw, ma il loro problema è in alto, sembrano dei full range!
Controlla le impostazioni di audio Windows e fai la misura in near field come ha detto The_Bis
- ilbaronerosso69
Intendi il fatto che in alto cadono poi a picco?
Cmq le impostazioni audio di Windows non c è nessun ottimizzazione attiva…proverò a fare una misura near field e vediamo
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Dai 6-7k hanno un tracollo pazzesco che a momenti come dicevo fa meglio un full range! Non è proprio normale, secondo me c'è un errore da qualche parte nella misurazione....ilbaronerosso69 ha scritto:Intendi il fatto che in alto cadono poi a picco?
Carica preset del dsp in formato zip e fai misura nearfield del tw.
In questo modo in due minuti capiamo cosa non va.
Nel caso carichi anche il file di rew così possiamo valutare bene il tutto. Se ti servono tracce tecniche di test, chiedi che te le prepariamo per evitare di scaricare schifezze da internet. Non saresti il primo che misura l'impianto con qualche traccia farlocca.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
The_Bis ha scritto: ↑8 giu 2022, 7:41 Carica preset del dsp in formato zip e fai misura nearfield del tw.
Se riusciste a caricarmi 2 tracce test sarebbe ottimo almeno sono sicuro al 100% che almeno non è un problema di tracce…ho dato un occhio alla risposta misurata su questi tw sul sito dbrama..per quanto possa essere attendibile visto che in auto poi cambia tutto…e un decadimento del genere lo si avrebbe con tw fuori asse di 60 gradi…ma non è il mio caso…i tw sono abbastanza in asse almeno ad occhio (sempre che L occhio non inganna) però anche non fossero in asse penso possa esserci un fuori asse di qualche grado
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
In serata carico la taratura che ho sul mio dsp…per le misure spero di riuscire a fare qualcosa al volo in questi giorni perché domenica parto per le vacanze se no le dovrò fare quando rientro
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Ho visto i grafici forniti da dibirama.
Secondo me hai due fattori, tweeter non proprio in asse, e misura con microfono che non avendo il file calibrazione a 90 gradi, e puntandolo in avanti ti da un fuori asse aggiuntivo.
Quando potrai rifare le misure, oltre il near field rifai anche la misura dal posto guida, stavolta però puntando il microfono verso lo speaker che stai misurando. Quest'ultima prova può essere utile soprattutto se la near field ti esce "normale"
- ilbaronerosso69
Farò un po’ di prove…poi tanto ho già “deciso” che molto probabilmente a breve farò un investimento su una clio pocket…ho sempre avuto il dubbio che questo microfono sulle misure in auto non sia un granché affidabile…almeno mi tolgo il dubbio…tanto se non prendessi la clio comprerei comunque un dats della dayton audio per poter fare le misure sull impedenza…almeno ho un prodotto che fa tutto e lo fa bene…mark3004 ha scritto: ↑8 giu 2022, 16:33 Ho visto i grafici forniti da dibirama.
Comunque ora per scrupolo ho smontato dall auto di mio padre il kit coral Monza….tanto lo aveva li installato sulla sorgente di serie e i tw scollegati perché tempo fa L amplificatore aveva deciso di abbandonarlo…a lui tanto basta che si sente qualcosa come gli importa ben poco…L impiantino lo avevamo fatto solo ai tempi che la utilizzava mio fratello
Almeno così ho altri tw a disposizione su cui poter fare delle misure eventualmente così da capire se il problema siano i monacor in se o quello che viene prima…il discorso è che se avessi fatto le misure con la sorgente oem direi ok potrebbe essere proprio la sorgente ad avere problemi sulle alte…ma ho fatto la misura usando L iPhone collegato in usb al dsp…quindi la risposta della sorgente dovrebbe essere piatta essendo digitale
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Non dico che la Clio sia un prodotto che non va... Ma non cambiare prima di sapere se quello che hai funziona bene...
È il primo degli errori che fanno tutti...
Questo vale per i componenti tanto come per la strumentazione...
Prenditi del tempo per capire, il Dayton è un microfono validissimo ma devi essere sicuro di come lo usi, non credere che il microfono in dotazione alla Clio pocket sia migliore.
Io da tempo ormai pur avendo l'umik uso un normalissimo bheringer ecm 8000 che ho ritarato in comparazione ad un microfono di misura professionale e ti assicuro che la taratura è veramente minimale rispetto alla sua risposta standard.
Ma devi essere sicuro che le misure siano attendibili e non è per niente banale se non hai ben chiaro il funzionamento di tutto...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
- ilbaronerosso69
The_Bis ha scritto: ↑8 giu 2022, 18:53 Non dico che la Clio sia un prodotto che non va... Ma non cambiare prima di sapere se quello che hai funziona bene...
Hai pienamente ragione…non lo cambierei perché la clio va meglio o cosa…ma semplicemente perché con la clio posso misurare impedenza tarare le sensibilità degli ampli usando la misura fft ecc…in poche parole perché con un unico strumento faccio tutto…poi sicuramente come dici tu bisogna imparare ad usare quello che si ha…ma per andare a comprarmi un dats v3 (180 euro) magari un oscilloscopio fft o altre robe tanto vale spendere una volta sola per un prodotto che fa tutto in uno…senza portarsi dietro mille caligine e valigette…tutto li…poi il mio microfono inizia anche ad avere i primi acciacchi…comunque alla fine ce L ho da ormai 7 anni…ogni tanto si scollega dal pc e altre non viene riconosciuto dal pc…poi però nel complesso è abbastanza funzionante
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Eccoci qua dopo una settimana di stop dovuta ad una meritata vacanza approfitto della settimana successiva di ferie per dedicarmi un po’ all impianto e cercare di migliorare qualcosa…ieri finalmente mi è arrivata la clio pocket..mi metterò in questi giorni a fare un paio di test e misure…partirò di nuovo da zero ritarando i guadagni ecc come fosse la prima accensione insomma…
Nel frattempo siccome la mia parte Tamarra chiede più bassi mi inizierò a dedicare all assemblaggio del box per il nuovo sub Un 30 cm della zacks modello cswf300.21…box in cassa chiusa…sono circa 50 litri netti di box…il piccolo hertz ha fatto il suo lavoro da muletto ma purtroppo più di quello non poteva fare..
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Giornata “produttiva” oggi
Si va avanti con L assemblamento del box domani andrò avanti per ultimarlo e riuscire a farlo “suonare”
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Alla faccia del subbettino!
Metti qualche rinforzo in quel box eh..
- ilbaronerosso69
E si prosegue con la creazione del box
Oggi mi è anche arrivato in prestito da un ragazzo un genesis profile four…dovesse andar bene potrebbe essere un nuovo pezzo che andrà a sostituire il ca240 per poter gestire la futura medio alta (medio ancora da decidere) + il mio attuale monacor dt-284…finito il box e i vari test sul sub proverò ad installare questo nuovo ampli provvisoriamente per vedere come si comporta sui tw
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
- ilbaronerosso69
Eccoci finalmente piazzato in auto e collegato tutto…più tardi eseguirò qualche test con la clio pocket L avevo lasciata a casa e la tentazione di montarlo in auto prima di rientrare per pranzo è stata troppa ho fatto 2 prove al volo…devo dire che si comporta molto bene..forse su alcune tracce il vecchio sub era un filino più presente infatti L avevo dovuto attenuare da drc..ma si sente che ora il basso e più controllato ed energico…considerando il fatto che comunque questo è un sub che vorrebbe circa 500/600w e io ora col furetto gliene sto dardo circa 100 (devo regolare ancora bene il gain) ma comunque a primo impatto sono molto soddisfatto del risultato
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Il sub dovrebbe essere doppia bobina mi pare. Presumo lo stia facendo lavorare a 2 ohm.
- ilbaronerosso69
Si esatto…ma sono ancora basso col gain…devo mettermi a capire come funziona la misura del thd per tarare il gain alla perfezione..
Comunque nonostante sia in parallelo a 2ohm facendo una misura di impedenza col sub dentro al box alla fine scende sotto i 3ohm solo intorno ai 100hz…
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
