Alternativa dynaxorb
toretto79
Messaggio da toretto79 »
Ciao sto cercando una valida alternativa economica alle famose "mattonelle" dynaxorb
Voi cosa mi consigliate??
Re: Alternativa dynaxorb
toretto79 ha scritto:Ciao sto cercando una valida alternativa economica alle famose "mattonelle" dynaxorb
Audiotop, fanno delle ottime mattonelle rettangolari ma non ricordo come si chiamano....
ti servono per la porta o li devi mettere dentro una cassa chiusa ?
Picco
Messaggio da Picco »
attenzione, le dynaxorb non insonorizzano per niente la porta, eliminano le onde stazionarie dietro al midwoofer.....
Picco ha scritto:attenzione, le dynaxorb non insonorizzano per niente la porta, eliminano le onde stazionarie dietro al midwoofer.....
Queste di Audiotop(nell'immagine, le prime a sinistra) sono fonoassorbenti e si usano sempre in porta, non assorbono umidità....c'è li ho in auto da 6-7-anni... :)
http://www.audiotop.it/cl.html
Non hanno il nome del dynaxorb, ma funzionano bene.... :)
toretto79
Adesso le devo mettere dietro ai wf in box ma nn si sa mai che un domani mi potrebbero servire in porta
Picco
si appunto... :)
ma non sono un'alternativa alle dynaxorb, sono un'altra cosa ;)
toretto79 ha scritto:Adesso le devo mettere dietro ai wf in box ma nn si sa mai che un domani mi potrebbero servire in porta
Allora per i box, molto ma molto meglio del comune fonoassorbente rispetto al dynaxorb....puoi usare dacron-bugnato-cascame, quello che hai usi... ;) ....l'audiotop non costa pochissimo....
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
Ah , ma allora ci sei :arr: !!! Sa , ma quando mostri il tuo lavoro ??? ;)
toretto79
Hai ragione black e che ultimamente mo connetto solo con iPad e cellulare per questo ancora niente ma domani iniziò a mettere le prime foto promesso
toretto79
Scusa Niko ma in molte foto visto delle mattonelle di dynaxorb in box sub e woofer e poi ancora non so se mettere del fonoassorbente internamente dovrei almeno provare dei woofer
Quindi se mettiamo caso nn dovrei mettere il fonoassorbente internamente dietro il wf serve il dynaxorb?
Il dynaxorb servirebbe per le porte, perchè per motivi evidenti non puoi mettere fonoassorbente e non puoi fare una parete inclinata....il dinaxorb dovrebbe deviare le onde posteriori e non farle tornare indietro sul cono, dovrebbe(perchè ho i miei dubbi sull'effetiva utilità).... ma dato che in porta possiamo mettere solo materiale che non assorbe umidità, io lo metterei per il poco che fà....
ma in un box chiuso, a cosa servirebbe ? per deviare le onde posteriori ? insomma se fai la parete posteriore inclinata di 15-20-gradi è molto più efficace a deviare le onde, e poi se metti 2-3-cm di fonoassorbente ti assorbe le onde a alta frequenza....cosa vuoi di più ???
un pò di fonoassorbente in chiusa, anche solo nella parete posteriore io lo metterei cmq.....poi se il progetto richiede tutte le pareti tappezzate di fonoassorbente o tutto il volume ripieno di fonoassorbente è un'altro discorso....
insomma, spenderei per il dynaxorb solo per le porte....e solo se non trovassi l'audiotop(dato che ultimamente non ne ho visto in giro).... :)
Aoooo, poi se volete mettere il dynaxorb....liberissimi di farlo, io scrivo per avere una alternativa al dynaxorb....che sembra che per suonare bene, serve per forza.... :angry:
toretto79
niko ha scritto:Aoooo, poi se volete mettere il dynaxorb....liberissimi di farlo, io scrivo per avere una alternativa al dynaxorb....che sembra che per suonare bene, serve per forza.... :angry:
No figurati era quello che volevo sentire..anzi leggere..infatti proverò come dici tu senza.. :) :) :)
