Hobby "estremi"... il biliardino!
- Armando Proietti
- Bannato
@massimo
Trova due che sanno giocare che vengo pure io spero che sia quelli vecchi e veloci non quelli lenti e macchinosi.
Li sono veramente forte.
Ha le sponde sono quelle piatte o quelle leggermente rialzate?
Il 40V2 me lo sono comprato grazie a questa passione ho vinto in un mese tre tornei federali da 200 iscritti.
Nel 2005.
Nel 2005.
Re: Ci sono FERRI e FERRI…. “Bike time”
Armà, questo è un biliardino senza gettoniera Roberto Sport, molto veloce e con ancora il vetro sul campo. Quei nuovi della federazione sono sempre velocissimi ma senza vetro... e la pallina non salta manco a pagarla!
In tutti i casi non pratico più la federazione da tempo... ora giriamo solo se ci sono delle sfide consistenti... dimenticavo, pratichiamo molto il Garlando sponde basse
Va beh che non gioco più regolarmente da... fine anni '90, per cui sono del tutto disinformato sulle evoluzioni tecnologiche del settroe, ma il concetto stesso di biliardino senza fondo in vetro lo trovo impensabile!
Urca, proprio professionista, respect!
Le uniche gare a cui ho partecipato erano quelle del quartiere da ragazzo, e quelle aziendali (!!!).
Tutta roba ovviamente amatoriale.
Ma ho giocato davvero tantissimo, ero un attaccante con i controfiocchi, in particolare sul "contropiede".
Alla bisogna sapevo anche stare dietro, ma non era il mio ruolo.
@Dude, l'ultimo biliardino con vetro è proprio quello che ho io, lo Champion... poi si sono susseguiti altri, tutti senza vetro. Gli ultimi due in ordine d'arrivo sono il competition ed infine (quello attuale) il Revolution.
Garlando per entrare a far parte della federazione (FICB, LICB, UISP ecc...) mise in produzione anch'esso un biliardino molto simile al roberto sport, dimenticando le sue geometrie che l'avevano reso famoso: impugnature d'osso o in legno, aste (uscenti in alcuni casi) con misure in mm piu piccole, altezza, dimensione totale, grammatura palline, diverso schema porta ecc...ma credo non abbia avuto un forte riscontro.
Per @Armando Proietti , se hai tu un amico, partiamo io ed il mio socio per una bella sfida e rimetti in palio il tuo focal
Ma si parlava di ferri e voi mo vi siete messi a parlare di palline di plastica?
- Armando Proietti
- Bannato
No il mio socio purtroppo adesso è andato in America se torna mi faccio portare uno Zapco perché lavora li.
Non è un tecnico mi sa che sta in magazzino.
Poi però me lo rivendo.
Audiosolution tutta la vita.
Però una possibilità gliela do.
dimmi che metti in palio io metto il Focal tu?
Quello non lo vinto direttamente ma i soldi ci stava in palio nei vari tornei.
Eheheh lo so che nei tornei ci sono i soldi... alla fine l'hai preso con quelli, è questo che conta
Cosa metto in palio io? Quello che ti pare, nessun problema... parlo cosi perchè già so che non puoi avere speranza
@mark3004 hai ragione ma anche il biliardino ha parecchie componenti in ferro
Cmq se non è il caso di proseguire qui con argomenti non consoni alle due ruote, nessun problema
- Armando Proietti
- Bannato
Ma se lo dici tu è sei talmente pieno di te mettici su la macchina allora.
Naturalmente si gioca senza due tocchi senza virgole e passaggi tra i tue.
Naturalmente.
Se accetti quando quest estate torna l'amico mio facciamo
Naturalmente.
Armando, noi giochiamo a tutti i giochi, anche se pediligiamo il gioco tradizionale a palleggio... ma se a te piace tutto volo, perché non tenerti contento?
Sfida accettata
Sfida accettata
- Armando Proietti
- Bannato
Qui si gioca così. Mai giocato a palleggio.
e cosi giocheremo
- Armando Proietti
- Bannato
Ok.
Mo basta stiamo inquinando troppo.
Cosa intendi con "a palleggio"?
Il passaggio tra due omini della stessa asta?
Se è quello, e mi dici che è addirittura a regolamento, sono scioccato.
E' una pratica che ho sempre visto BANDITA dovunque si giocasse seriamente, è buona solo per principianti e bambini!
Se invece intendi il far fare sponda alla pallina sulla parete, oppure i passaggi da asta ad asta, allora ok.
- Armando Proietti
- Bannato
Da asta a asta è al volo.
A palleggio si ferma la palla si fanno i due tocchi ecc ecc si fa tutto in pratica.
vendete tutto e prendete questa che ha anche l'impianto
Ultima modifica di Delirium il 24 mar 2022, 16:54, modificato 2 volte in totale.
Dude, per palleggio s'intende giocare la pallina sulle sponde per poi tirare quando si ritiene che il momento è opportuno... naturalmente senza che questa venga passata da un omino all'altro. A differenza del gioco in porta, dove è possibile passare la pallina al portiere e viceversa, toccare le sponde e poi effettuare il tiro.Dude ha scritto: ↑24 mar 2022, 15:58Cosa intendi con "a palleggio"?
In tutti i casi, mi vedo costretto a scioccarti, infatti è ormai riconosciuto da anni nei vari campionati (anche mondiali) anche il gioco detto "a ganci", che è proprio quello di spostarsi la pallina tra i giocatori, oppure accompagnarla e tirare con lo stesso giocatore... c'è anche il Roller Ball ecc... tutti regolamenti annoverati nelle varie federazioni
Le stesse discipline prevedono il lancio della pallina direttamente dal centro ed in altri casi con rimessa dalla porta.
- Armando Proietti
- Bannato
Quello è consentito ovunque.
A TUTTI I tornei che io abbia visto giocare con la sponde sia anteriore che posteriore che laterali cosi come i passaggi filtranti tra due stecche
Ah, ok, questo è come ho sempre giocato.massimino ha scritto: ↑24 mar 2022, 16:52per palleggio s'intende giocare la pallina sulle sponde per poi tirare quando si ritiene che il momento è opportuno... naturalmente senza che questa venga passata da un omino all'altro. A differenza del gioco in porta, dove è possibile passare la pallina al portiere e viceversa, toccare le sponde e poi effettuare il tiro.
Naah, orrore e raccapriccio.massimino ha scritto: ↑24 mar 2022, 16:52 In tutti i casi, mi vedo costretto a scioccarti, infatti è ormai riconosciuto da anni nei vari campionati (anche mondiali) anche il gioco detto "a ganci", che è proprio quello di spostarsi la pallina tra i giocatori, oppure accompagnarla e tirare con lo stesso giocatore... c'è anche il Roller Ball ecc... tutti regolamenti annoverati nelle varie federazioni![]()
- Armando Proietti
- Bannato
@massimo
Da le mie parti si dice credici.
Preparati a fare il mutuo io vengo con l'amico mio tanto riscendo con la tua macchina.
Ahahah Armando la mia macchina lasciamola stare... e poi, avevo deciso già che ci saremmo ingroppati noi la trasferta, siamo abituati
