Phoenix Gold MS250
bombet75
Phoenix Gold MS250
Messaggio da bombet75 »
Ciao a tutti,
Sperando di fare cosa gradita inserisco qui le foto del fratellino più piccolo della serie MS.
Questa In particolare è la prima serie che si riconosce dall’esterno di colore grigio anziché bianco e dalla presenza delle connessioni master/slave.
Questo collegamento attraverso una prolunga jack maschio/maschio da 3,5mm permette di collegare più amplificatori della stessa serie, vi riporto in foto anche le istruzioni di questo particolare collegamento.
Al momento lo utilizzo per pilotare una coppia di tweeter Macrom 57.04 by Morel ed è in attesa delle amorevoli cure di @Etabeta per un recap completo e una modifica alla sensibilità di ingresso che attualmente è regolabile da 0,2 a 2 volt e verrà portata a 8 volt per interfacciarsi al meglio col DSP Mosconi 6to8v8 oltre alle modifiche ritenute più opportune per dare una nuova vita a questa piccola creatura della fenice dorata.
La potenza (sotto) dichiarata a 12v è:
50 w RMS x 2 a 4 ohm
90 w RMS x 2 a 2 ohm
180 w RMS x 1 a 4 ohm
Stabile a 1 ohm in stereo e 2 ohm in mono
Ultima modifica di bombet75 il 19 gen 2022, 17:29, modificato 4 volte in totale.
bombet75
Re: Phoenix Gold MS250
Se può essere utile inserisco il manuale di istruzioni scaricato dal forum PG
MS250 MPS2220_Manuale.pdf
(702.72 KiB) Scaricato 53 volte
bombet75
Qui invece quello cartaceo in mio possesso scansionato che si riferisce anche al modello MPS2240, il modello ad alta corrente dichiarato 24 w RMS x 2
MS250 MPS2220 Manuale originale.pdf
(1.16 MiB) Scaricato 47 volte
L'MS250 è il modello con cui Phoenix Gold esordì nel mercato.
Che bei ricordi..
Torna a “PHOENIX GOLD”
