Box Subwoofer Proel Senza info...
Gemini99
Messaggio da Gemini99 »
Buonasera ragazzi, sono qui a chiedervi una mano per un progetto nella macchina di mio fratello, una Fiat Stilo del 2005, semplicemente gli sto cambiando la radio con una radio touch screen e gli sto mettendo un amplificatore + Sub.
E' tutta robba che avevo già del vecchio impianto, per l'amplificatore un "Monacor CARPOWER Wanted-5/380" e per il sub, ho un subwoofer Proel da 30cm doppia bobina 4+4 ohm.
E qui nasce il problema, il sub non ha la cassa, dunque la volevo fare io, peccato che questo dannatissimo sub non esiste su internet e non riesco a trovarlo da nessuna parte, l'unico "codice" scritto sul sub sono una serie di 4 numeri "0357" ma niente di più, ho cercato fino alla morte e quello che gli assomiglia di più è questo "PROEL CLP10N" ma non è uguale al mio... quindi volevo chiedere, in primis se lo conoscete o se avete delle info a riguardo, e poi volevo sapere se potevo fare una cassa "approssimativa", ovviamente chiusa che reflex "approssimativa" la vedo molto più rischiosa.
Posto le foto del sub di seguito. Grazie in anticipo.
Re: Box Subwoofer Proel Senza info...
Ti conviene misurare l'altoparlante.
O te lo fai misurare da un centro istallazione oppure ti trovi qualche appassionato che ha la clio o il dats dalle tue zone e te lo fai misurare o per cortesia o pagando il dovuto.
È il miglior modo per avere i dati e per fare una simulazione reale del driver.
Delirium
Messaggio da Delirium »
Non è che l'hanno riconato o cambiato sospensione e c'è solo il parapolvere marchiato Proel?
perchè l'incollatura sembra un po' artigianale
Anche a me da l'impressione che sia riconato, la sospensione sembra nuova di pacca!!
In ogni caso senza parametri impossibile indovinare il box giusto, la soluzione piu' corretta sarebbe misurare i parametri.
Se proprio non hai alternative e non hai nessuna soluzione l'unica cosa che puoi fare e' mettrelo in box chiuso.
Exevia
Messaggio da Exevia »
Se ci dici dove sei io o qualcun'altro dotato di dats o Clio può aiutarti a misurarlo, altrimenti puoi anche misurare con rew (sul tubo ci sono le guide di Mike borghese)
L'alternativa è averlo molto sottolitrato, quindi sovrasmorzato precauzionalmente, che però ovviamente non è il massimo.. :)
Gemini99
Delirium ha scritto: 8 gen 2022, 23:06 Non è che l'hanno riconato o cambiato sospensione e c'è solo il parapolvere marchiato Proel?
si, il parapolvere e' ufficiale proel, sono io che l'ho ri-incollato un po' di tempo fa che si stava staccando e faceva un rumoraccio.
Gemini99
Exevia ha scritto: 9 gen 2022, 8:41 Se ci dici dove sei io o qualcun'altro dotato di dats o Clio può aiutarti a misurarlo, altrimenti puoi anche misurare con rew (sul tubo ci sono le guide di Mike borghese)
Sono di Anzio, ma lavoro a Roma, se ce qualcuno disposto a darmi una mano ve ne sarei grato!
Gemini99
E di quanti litri "precauzionali" dovrei farlo il box chiuso?
Perché non puoi provare con rew?
O come fa Mike borghese per vedere il Vas. È un metodo a spanne ma di sicuro molto più preciso che farlo a orecchio
Exevia
La mia ragazza è di Anzio xD
Grande @Exevia .
Dagli una mano ti fa onore.
Gemini99
Armando Proietti ha scritto: 9 gen 2022, 14:32 Perché non puoi provare con rew?
Vas? Non mi trova niente, ho cercato Mike borghese VAS, potresti mandarmi un link?
Gemini99
Exevia ha scritto: 9 gen 2022, 22:26
Se hai modo vengo volentieri! (Ovviamente con tutte le precauzioni COVID!)
Lo visto ma non mi ricordo come.
Prova con Mike borghese parametri di t&s.
Ink Blue
Messaggio da Ink Blue »
Frengo666
Messaggio da Frengo666 »
Gemini99 ha scritto: 8 gen 2022, 19:51 Buonasera ragazzi, sono qui a chiedervi una mano per un progetto nella macchina di mio fratello, una Fiat Stilo del 2005, semplicemente gli sto cambiando la radio con una radio touch screen e gli sto mettendo un amplificatore + Sub.
Ciao, quello in foto è un CLP proel, all’incirca nel 2004 ne montai due da 30 per provarli e finii x tenerli da quanto suonavano bene. Nn hanno una grande sensibilità quindi serve potenza e nn brillano in affidabilità quindi se li fai lavorare sodo nn aspettarti una gran durata. Comunque se ti può essere d’aiuto io ne avevo 2 da 30 in cassa chiusa da circa 75 litri
Frengo666 ha scritto: 30 mar 2022, 15:29
Ci andavi leggero con il sub 😉😉
Frengo666
Armando Proietti ha scritto: 30 mar 2022, 15:54
In quel periodo avevo W da sfogare :) :)
