Farei anche io, da possessore di Panda 3a serie con autoradio Uconnect, come ti ha suggerito BrividoSonoro.
La radio di serie, almeno se è la Uconnect prima serie (con la presa AUX e USB nel cassetto porta oggetti) suona piuttosto bene e legge i files flac, wav, mp3 e wma. Non la cambierei assolutamente, se non per comporre un impianto di prestazioni molto più elevate.
Io l’ho cambiata con altra modificata, solamente per pilotare il DSP in digitale. Ma l’impianto suonicchiava benino anche con lei. E aveva maggiori pretese, rispetto al “fare casino” che serve a te.
Serve almeno un ampli che accetti segnali BTL e che abbia l’accensione automatica. E che abbia un crossover versatile.
Se acquisti qualcosa sui 50/60 W a canale RMS ed un sub abbastanza efficiente, non serve cambiare gli altoparlanti di serie.
Se non fai una CORPOSA insonorizzazione e adeguati supporti, QUALSIASI WOOFER CHE MONTERAI AL POSTO DELL’ORIGINALE FARÀ MENO BASSI. Ed il tweeter incorporato nei montanti è il classico “conupola” con magnete al neodimio che molti costruttori (compresa Hertz) vende come prodotto da primo prezzo. Quindi è “dignitoso”.
Non acquisterei quell’ampli che hai linkato perché non ha un crossover versatile. Cercherei altro, tipo HCP4 o 4D della Hertz o come minimo con un crossover di quel tipo. È solo per farti un esempio di “crossover versatile”. Non l’ho mai sentito suonare, eh.. [ERRORE T9, RILEGGERE!!!] sono di molte marche, con quella versatilità. Ti servirà per amalgamare il sub al fronte.
E a proposito di sub, nel tuo caso lo acquisterei subito, perchè per “far casino” è indispensabile. Lo acquisti mono bobina da 4 ohm e lo piloti con due canali dell’ampli, configurati a ponte.
Gli altoparlanti posteriori sono due 130 che non fanno ne alti ne bassi. Sia per la dimensione che per la posizione di installazione in fondo ai piedi dei passeggeri. Conviene escluderli proprio.
Poi si scende nel dettaglio della configurazion, nel caso, per sfruttare le uscite posteriori della sorgente per pilotare la sezione sub, attraverso l’amplificatore. E poterne quindi regolare il livello dalla plancia.
