Abbassare qts subwoofer
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
Buonasera ragazzi sono in cerca di un consiglio, senza dover rifare il box del subwoofer al quale è stato sbagliato il litraggio, e il qts del sub invece che 0,5 me lo sono ritrovato a 0,43 misurato con il datsv3.
Per fare delle prove ho usato 4 bottiglie d aqua ho richiuso il box e sono riuscito a portarlo a 0.50 il qts
Ci Sono volute 2 bottiglie da 1.5 lt e 2 da 1 lt ^^
Ora pero dovrei usare qualcosa di definitivo e che nn sia troppo pesante
Cosa potrei usare?
Le bottiglie d aqua nn mi sembrano il massimo :arr:
Ultima modifica di paolo9n il 3 dic 2021, 19:47, modificato 1 volta in totale.
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: Abbassare qts subwoofer
Beh se serve semplicemente togliere volume metti dei blocchetti o delle tavole di legno, che dici?
Anche del banale polistirolo, incollato dentro con vinavil. :yes:
paolo9n
ozama ha scritto: 3 dic 2021, 20:01 Anche del banale polistirolo, incollato dentro con vinavil. :yes:
Ecco bella idea grazie effettivamente è leggero e costa poco
Cercavouna soluzione di questo tipo finche nn mi decido a rofare il box
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
:yes:
paolo9n ha scritto: 3 dic 2021, 19:24 Buonasera ragazzi sono in cerca di un consiglio, senza dover rifare il box del subwoofer al quale è stato sbagliato il litraggio, e il qts del sub invece che 0,5 me lo sono ritrovato a 0,43 misurato con il datsv3.
Cosa potrei usare?
Semmai alzare il Qts (che poi in realtà è errato se è in box dire Qts... ma "diventa" Qtc)
da 0.43 a 0.5 lo alzi,no ?!
Ma non ho ben capito cosa intendi hai misurato il subwoofer in area libera e ha un Qts di 0.43 o hai misurato il box subwoofer ricavando i parametri con il subwoofer montato al suo interno?
Perché la cosa cambia e di parecchio.
Scusami se non ho capito io il quesito.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
paolo9n
Darios ha scritto: 3 dic 2021, 20:54
Cosa potrei usare?
Giusto darios alzare il qts del qtc nn saprei
Sul dats me lo riporta come qts
Armando Proietti ha scritto: 3 dic 2021, 21:23 Ma non ho ben capito cosa intendi hai misurato il subwoofer in area libera e ha un Qts di 0.43 o hai misurato il box subwoofer ricavando i parametri con il subwoofer montato al suo interno?
La misura e stata fatta misurando il sub nel box, ascoltandolo andava fuori controllo e gonfiava
Per via del litraggio maggiore,
misurando ci siamo accorti del qts stava a 0,43 invece doveva essere 0.5 come da progetto
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
C'è un errore di fondo nella logica con cui avete fatto le misure....
I valori da misurare sono quelli del Woofer in aria libera sfruttando il metodo della massa aggiunta.
Sulla base di quelli fai una simulazione e sulla base della Simulazione vedi se il comportamento elettrico del Sub corrisponde a quanto simulato.
Qts e Qtc sono due cose diverse.
Poi da capire come è il caricamento etc etc, in generale un sub caricato con Qtc 0,5 significa che il volume è troppo grande e/o la frequenza di accordo è troppo bassa.
A mio avviso il Qtc deve stare minimo a 0,7 se non di più soprattutto in auto. Il risultato altrimenti è quello di avere un sub particolarmente moscio.
Diverso discorso è se hai un sub in cassa chiusa dove il Qtc di 0,5 è abbastanza inevitabile ma in quel caso bisogna capire anche se il Cono è adatto o meno.
Spero di essermi spiegato ;)
paolo9n
The_Bis ha scritto: 4 dic 2021, 8:00 C'è un errore di fondo nella logica con cui avete fatto le misure....
Ok the_bis.. il progetto che ho usato e il principio del sub zen o sub giù giù dove si fa lavorare il sub sotto la fs, e vengono usati tagli massimo 45hz pendenza ripida
Dico la veritá nn ci capisco molto dovrei andare a rileggermi vecchie discussioni con un amico ma so passati 3 anni
Morale della favola avevamo usato lo stesso principio del progetto zen ma usando un sub woofer del diametro da 25
Con efficienza di 93 db, queste sono le uniche cose che ricordo,,😅😅
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n ha scritto: 4 dic 2021, 21:39
Ma quasi tutti i Sub uso car lavorano sotto la loro FS.
A meno che tu non monti roba di dimensioni importanti è quasi scontato lavorare sotto la FS.
Solo che secondo me si fa confusione tra la Frequenza di risonanza del woofer e la frequenza di accordo del Box.
In alcuni casi accettando di perdere moltissima efficienza si tentano accordi "desintonizzati" per estendere verso il basso la risposta in frequenza di un driver.
Ma sono esperimenti spesso fallimentari perché non si tiene conto di escursione e distorsione che quelle soluzioni creano.
Riesci a darci qualche info in più su il tuo sub? Tipo marca modello, dimensioni del box, caricamento etc etc.?
paolo9n
Sub è il beyma pro 26
Ho i parametri presi con il dats del sub in free, nel box pri e dopo aver lavorato sul qts
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Ma la misura fatta in free è con anche il calcolo del Vas tramite massa aggiunta?
paolo9n
The_Bis ha scritto: 5 dic 2021, 15:39 Ma la misura fatta in free è con anche il calcolo del Vas tramite massa aggiunta?
No senza vas
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Sarebbe un aspetto utile a simulare meglio il Box.
Ma benvenga, se posti tutto io se vuoi la provo una simulazione.
paolo9n
Magari the bis in realtá al di fuori di questo box (progetto ) nn saprei come meglio sfruttare il mio sub come posso metto i parametri in free del sub
E nel box
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
davide_chinelli
Allora... Premesso che il dats ho la prima versione, ma penso "ragioni" allo stesso modo.
Essendo un apparecchio per misurare i parametri di un driver, giustamente misura il qts.
È chi lo utilizza, che se sta misurando un driver in un box, invece che in free air, deve capire che quel dato in realtà diventa il qtc.
Quindi, se misuri in box, correttamente, dovresti passarci quello che tu leggi come qts, indicandocelo come qtc. In questo modo si fuga ogni dubbio se la misura è in box o in free air.
paolo9n
davide_chinelli ha scritto: 6 dic 2021, 21:12 Allora... Premesso che il dats ho la prima versione, ma penso "ragioni" allo stesso modo.
Ok capito io domani sera o pomeriggio metto le misure
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Io penso una cosa che se questo alta parlante misurata in un box abbia un qtc di 0.43.
Stiamo comunque parlando di un altoparlante non troppo adatto al uso in cassa chiusa ma molto probabilmente è da reflex
Avrà un Qts di 0.35 almeno quindi tipicamente un sub da reflex.
Pertanto non è stato sbagliato solo il volume interno ma anche il tipo di caricamento acustico.
HELIX HX DSP
davide_chinelli
Non necessariamente @Armando Proietti .
viewtopic.php?f=6&t=1819&start=20
Leggiti l'intervento di drews riguardo il sub giù giù (o sub zen).
Serve un motore potente, perché deve lavorare solo sotto la fs (in volumi molto piccoli), ergo Qts basso.
Non è un'applicazione canonica, su quello pienamente d'accordo
Torna a “Subwoofer”
