Box per jl 12TW3D4
NunzioPower
Box per jl 12TW3D4
Messaggio da NunzioPower »
Ciao a tutti, sto progettando un box per subwoofer della JL AUDIO, il 12tw3d4, stavo pensando più a un reflex, anche se può impegnare più spazio
Ho visto sul sito della jl due box per questo sub, ve li posto, magari potreste darmi un vostro parere
Grazie a tutti
Re: Box per jl 12TW3D4
Ma dalle indicazioni della porta manca qualcosa il cabinet e più corto della porta non fa vedere se fa una curva interna oppure se la porta è esterna alla cassa. Per una questione di volumi bisognerebbe fare due calcoli.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Armando
C’è la misura della porta, il disegno è chiaro
Bisognerebbe però simularlo, perche JL tende a sottolitrare, rischi che abbia un Q alto e faccia solo bum bum
Per esempio in chiusa ha un Q di quasi 1, ci vogliono molti più litri di 22,7 perche miduli il basso
NunzioPower
infatti, sembrava un pochino piccolino per un reflex, esiste un qualche tipo di calcolatore per reflex? oppure qualcuno che ha montato qualcosa di simile che può consigliarmi?
io avevo in mente anche un genere di cassa come quelle home, con il sub verso il basso, come alcuni audison, vi posto la foto, non so se può essere un buon compromesso
grazie a tutti
Winisd
Ma devi essere in grado di capire la rissposta
Si può essere un buon sistema, se hai problemi di caricarci sopra
Ma l’altezza va’ calcolata, la superfice deve essere piu grande della SD del cono, altrimenti va’ tarato/regolato in opera
NunzioPower
Ecco! Come impianto ho un dsp audison bit one, che usa le uscite high level della sorgente originale dell'auto, una golf 7.5 gtd;
Un ampli 6 canali zapco z150.6 II, Che pilota in attivo un kit morel 603 virtus, si sente egregiamente;
Ora mi arriva un zapco stessa serie 2ch, e il subwoofer 12tw3d4,
Non c'è una sorta di guida o simulatore online per box subwoofer, che voi sappiate?
Grazie a tutti
Ma il tuo scopo è sentirei bene o fare casino?
Perche non hai preso un monofonico?
Perche doppi da 4 ?
NunzioPower
eh, perchè questo 6 canali che ho, ha una caratteristica che io non sapevo, che è un po un problema: i canali 1-2-3-4 sono full pass, cioè hanno la possibilità di escludere il crossover interno, e io li uso per i 2 tweeter e i 2 midrange, facendo i tagli dal bit one, invece i canali 5-6 sono solo low pass, cioè non ho possibilità di salire in frequenza con i midwoofer in porta, perciò ho preso un ampli 2 canali che utilizzerò per i woofer, e i canali 5 e 6 dell'ampli 6 canali li utilizzerò per il sub, ora non so se in bridge o meno, dovrò provare
consigli?
Ancora peggio, perche allora hai preso il doppia da 4ohm e non il doppia da 8
Tirare il collo all’ alimentatore del 6 canali non è molto buono
Comunque 40litri in chiusa hai un Q di 0,774
Io farei questa per sentire bene, magari prova con un po’ di fonoassorbente
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2021, 18:21, modificato 1 volta in totale.
NunzioPower
mmhhh, 40 litri chiusa! sarebbe molto più facile da costruire, ma che tu sappia, non risulterebbe poi troppo duro? scenderebbe bene? la cassa chiusa risuona sempre un po meno rispetto alla reflex,
io chiedo da ignorante in questo campo, ho sempre acquistato subwoofer con box originale suo, porta pazienza :) intanto ti sono grato per i consigli
PS: se mettessi una bobina su un canale e una sull'altro non andrebbe bene? si può fare?
NunzioPower
poi a me piace sentire la qualità, non alzo molto il volume, non mi piace far casino, il bello della musica è che ti rilassa
Usarlo in stereo equivale ad usarlo in mono ad 8ohm (con le bobine in serie)
Ma ha una sensibilità di 84db è un po’ bassa
Se prendevi il doppia da 8 le collegavi in parallelo ed avevi 4ohm
se ormai lo hai, eviterei comunque di usarlo a 2ohm
in chiusa da 40 hai un f3 di 38hz, buona, meglio del W3 normale, poi però mi sembra che la tua auto ha un PA sulla sorgente di serie
ti rimando a leggere qualcosa sul forum per questo
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2021, 18:36, modificato 1 volta in totale.
NunzioPower
eh, non lo avevano in listino nel sito dove li ho acquistati, avevano solo il doppia da 4, ovviamente è come se lo usassi con 165watt a bobina, invece che con 550watt facendo il bridge,
ma facendo il bridge da 2ohm si potrebbe danneggiare l'ampli? nelle caratteristiche leggo solo watt 165x6 in 4 ohm, 550x3 in 4ohm bridge e 320x6 in 2ohm
se dichiarano bridge a 2ohm lo puoi fare, (no aspetta in bridge solo 4ohm infatti) ma non è gratis si perde controllo e qualita
inoltre c'è un alimentatore solo per 6 canali, gia quello non è il massimo
ricapitolando non puoi usarlo a 2ohm con il 6 canali
non so' con il 2 canali, ma io non lo farei
provalo a 8ohm poi vedrai...
sto guardando il manuale, puoi usarlo con un band pass molto alto sul midwoofer
Ultima modifica di rs250v il 1 set 2021, 19:06, modificato 1 volta in totale.
NunzioPower
"sto guardando il manuale, puoi usarlo con un PA sul midwoofer
perdonami, che vuoi dire, temo di non aver capito
spetta da quello che ho capito puoi fare un band pass da 1khz e subsonico, per cui se piloti un woofer imposti 1khz è comunque molto alto, poi lo tagli col dsp a frequenza molto piu bassa, se hai un medio decente
oppure usarlo immagino come ora, con solo ritardi ed EQ sui woofer, e il taglio da lui
non sei obbligato ad usare il sub sul 5/6, volendo poi usare il 2 canali
NunzioPower
È 1 khz il taglio, ma misurando non lo è, arriva a circa 700hz/750, ovviamente tenendo conto dell'orientamento e installazione del midwoofer, il midrange essendo a cupola come limite max può arrivare a 900hz, non voglio sforzarlo troppo, e ci sarebbe questo buco, però ho chiesto all'ecommerce, essendo che sono cose che non mi sono state spedite, se era possibile cambiare il midwoofer da 4+4ohm a 8+8, in modo da risolvere, speriamo bene,
Non vorrei sbagliare e uscire dal tema, ma nel caso non ci fosse questa possibilità, ci sarebbe qualche alternativa come sub 4ohm magari slim a budget 500€ circa?
Io mi sono un po' perso...
Cosa ne dici @NunzioPower di portare tutto su un thread in cui si parla della tua auto e descrivi bene l'attuale setup?
NunzioPower
Ok, perdonatemi, avete ragione, che dite, apro una discussione in:la mia auro?
A parte che un buco teorico può non esserci misurando, si usano spesso tagli aperti, il limite non credo sia il crox dell'ampli sui canali 5/6
poi vabbe pensavo avessi un medio a cono, penso che un cupola tararlo non sia affatto facile, ma l'hai misurata l'auto con un microfono?
per il resto lascio la parola a The Bis che conosce molto meglio l'auto
NunzioPower ha scritto: 1 set 2021, 20:19 ci sarebbe qualche alternativa come sub 4ohm magari slim a budget 500€ circa?
C'è ne sono di sub buoni con un budget cosi, ma se devi fare una cassa da 40lt ti serve per forza slim? non credo
P.S: Nunzio sono andato a rileggermi discussioni di un anno fa' dove chiedevi consigli....ti erano stati dati per non avere i problemi che lamenti ora, tu ovviamente non li hai seguiti...
ecco meglio apri una discussione sulla tua auto, ma poi se vuoi fare di testa tua, perche non credi a cosa ti diciamo......
