Info subwoofer phonocar datato
Terriero
Messaggio da Terriero »
Ciao rieccomi con le mie richieste.ho trovato in casa un sub che non ricordavo neanche più di avere .era in una scatola da 20 anni.si tratta di un phonocar di 38 mai usato di cui non si trova nulla in rete.ho trovato una foto dei più piccoli della stessa serie.se qualcuno conosce o ha qualche parametro così lo provo.grazie
Eccolo.il mio è il 1300
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Info subwoofer phonocar datato
non conosco, ma dalla foto deduco che non ha molta escursione, forse quelli sono piu wooferoni, come andavano negli anni 80/90
non ci fai un sub che scende, e non in pochi litri IMHO
I parametri di un woofer vecchio di 20anni anche se li trovassi vanno misurati.
In ogni caso, perdona la franchezza, io non ci perderei tanto tempo... 38cm apparentemente ad alta efficienza indurito da 20anni di invecchiamento... Bah ti servono volumi graaaaandi e probabilmente sarà legnoso cmq.
Ovviamente senza misure si parla per ipotesi eh, ma io non ci perderei tempo...
Terriero
Era solo curiosità.ricordo che era montato su una cassa al contrario col magnete in su.la cassa era a misura del fondo baule di una 205 alta una decina di cm il che mi fa dedurre che siano stati almeno 60 litri con un tubo di accordo abbastanza grosso.scendeva da paura ma il tipo era un tamarro di quelli certificati roba che se lo vede Armando gli chiede l'autografo 🤭.non mi ricordo cosa gli diedi in cambio forse un amplificatore anni 90.ora dubito che la cassa era progettata,questo accendeva il fuoco con i sassi.boh.magari lo rimetto dentro la scatola per ricordo
Radio android
Grazie per l'etichetta da Tamarro.
Si comunque anni 90 mi ricordo che costavano qualcosa come 500.000 lire cad li stavo guardando quando
Ho preso i CS381 Ciare.
Comunque mettili a schenale tutti e due.
Almeno mi batti🤣🤣🤣.
E se non ti bastano ho 2 46 ad un amico gli faccio il prezzo buono ESB serie 5000.
I serie 7000 li ho venduti mi dispiace 🤣
Comunque il tuo amico al epoca lo battuto alla grande 4 CS381 in carica simmetrico push pool. 🤣🤣🤣
Quindi niente autografo forse me lo chiede lui.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Delirium
Messaggio da Delirium »
Magari con le nuove tecnologie possono suonare ancora bene
Armando, è la tua firma: FOOL range ed ora push POOL. Al posto della doppia L, metti la doppia O e la U si elide! :D
Ormai siamo rassegnati. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Comunque, si. Sono dei “vecchio stile” da incrociare a 150/200 Hz per fare “bum bum”.
Terriero
Li ho già rimessi dov'erano.il sub va ricomprato ho sott'occhio focal ,gladen e dayton audio.
Radio android
ozama ha scritto: 26 ago 2021, 6:54 Armando, è la tua firma: FOOL range ed ora push POOL. Al posto della doppia L, metti la doppia O e la U si elide! :D
Da buon tamarro..... Ci sta tutto 😉😉🥶🥶🥶🥶
HELIX HX DSP
Torna a “Subwoofer”
