Consiglio impianto grande punto
Dioxide99
Messaggio da Dioxide99 »
Salve a tutti, premetto che sono ignorante in materia essendo che mi ci approccio per la prima volta, inoltre spero che sia la sezione corretta per chiedere un parere. Sono alla ricerca di un impianto entry level da montare sulla mia grande punto, ho già autoradio sony mex-n5200bt e ampli sony xm-n502 (ancora imballato), volevo accoppiarci un sub della hertz il dbx 25.3 e altoparlanti k165 e dcx 100.3, secondo voi è fattibile come cosa? Se avete altri consigli sono lieto di ascoltarvi. Grazie
Re: Consiglio impianto grande punto
o colleghi il sub o il kit 2 vie o i coassiali... un crossover costerebbe di più di un ampli... inoltre il Sony non è un campione in corrente
ma poi dove vengono messi i16.5cm e i coassiali da 10cm ? in che posizione ?
Diffusori --> ProAc DB3
Dioxide99
Darios ha scritto:o colleghi il sub o il kit 2 vie o i coassiali... un crossover costerebbe di più di un ampli... inoltre il Sony non è un campione in corrente
Quindi cosa consiglieresti fare? Come detto sono abbastanza ignorante in materia quindi non ne capisco moltissimo, l’ampli so che non è il migliore ma mi è stato regalato quindi preferirei utilizzare questo, per quanto riguarda gli altoparlanti è un kit che dovrebbe andare a sostituire quelle di serie quindi anteriore posteriore
Ah, quindi li amplifichi con la sorgente ed il sub con l'ampli... okay
Dioxide99
Darios ha scritto:Ah, quindi li amplifichi con la sorgente ed il sub con l'ampli... okay
Da quello che ho capito non conviene molto in termini di resa, consiglieresti di prendere direttamente un ampli a 4 canali? Qualcosa sui 100€ esiste?
se l'ampli 2 canali già ce l'hai, potresti prendere un sub attivo, e quello lo usi per le 16.5cm...
oppure un altro, monofonico, tipo JBL Stage A3001, che ha anche la fase 0-180°, cosa che generalmente i 4 canali non hanno
a proposito, le 16.5cm sono davanti e le 10cm dietro?
Ultima modifica di Darios il 8 ago 2021, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Dioxide99
Darios ha scritto:se l'ampli 2 canali già ce l'hai, potresti prendere un sub attivo, e quello lo usi per le 16.5cm
Sub attivo sarebbe un sub amplificato? Consigli su cosa acquistare? Comunque si le 16.5 davanti e le 10 dietro
Bah sinceramente ai prezzi che si trovano, ci prendi il dbx 25.3 che ti eri preventivato e il JBL Stage A3001...
https://www.rgsound.it/stage-a3001-ampl ... 48401.html
e con il Sony piloti le Hertz k
le 10cm le lasci alla sorgente
Dioxide99
Darios ha scritto:Bah sinceramente ai prezzi che si trovano, ci prendi il dbx 25.3 che ti eri preventivato e il JBL Stage A3001...
Se invece prendessi un’altro ampli 2 canali potrei montarli entrambi? Non so se sia una cosa fattibile ahah, grazie comunque.
ma non avresti la regolazione fase 0-180°
Dioxide99
Darios ha scritto:ma non avresti la regolazione fase 0-180°
Va bene vedrò di prendere un 4 canali allora
Bhe, allora non hai capito quello che ti ha detto @Darios :)
Ti ha messo sul piatto 3 opzioni e tu tiri fuori una quarta senza senso…. Rileggi ;)
Dioxide99
Alessio Giomi ha scritto: Beh, allora non hai capito quello che ti ha detto @Darios :)
Pardon, spiegatemelo in parole povere perfavore xD
Dioxide99
Quindi mi converrebbe usare l’ampli che ho ora per amplificare le casse mentre il jbl consigliato da lui per il sub ho capito bene?
Ti ha suggerito un sub amplificato relegando il sony all’anteriore
Ti ha suggerito un ampli monofonico con relativo sub (link) mantenendo sempre il sony per le 16,5 anteriori.
In entrambi i casi lascia perdere l’amplificazione degli altoparlanti posteriori.
Tutto ciò prevede TANTI altri lavori che se non fai è meglio che lasci perdere tutto il resto.
Leggiti i link che ti ho messo nella presentazione ;)
Hai capito!!!
Ma leggiti quello che ti ho detto!
È IMPORTANTE!!!
Si hai capito bene.
Non si chiamano casse ma altoparlanti le casse sono quelle che si usano a casa o ai concerti.
Dioxide99
Hai capito!!!
È IMPORTANTE!!!
Si ho letto grazie, ci sono parecchie cose da fare ne sono consapevole, sono indeciso se montarmi il tutto piano piano io stesso oppure se rivolgermi a qualcuno che faccia questo di mestiere, indicativamente quanto costa l’installazione dei componenti?
Dioxide99
Armando Proietti ha scritto:Si hai capito bene.
Si pardon ero di fretta e non ci ho fatto caso!
Tranquillo è un orrore comune...🤣🤣🤣🤣
